[MK3] Problem z hamulcami po dłuższym postoju
kovalek
Silnik: 1.1/55KM
Imię: Leszek
Wysłany: 26 Sty 2009, 19:11   [MK3] Problem z hamulcami po dłuższym postoju
Od paru dni po dłuższym postoju (najczęściej z rana obserwuje), mam problem z hamulcami podczas pierwszego hamowania. Siła hamowania jest OK, ale hamowanie jest bardzo głośne. Jakby coś o coś tarło. Przy drugim hamowaniu też jeszcze to słychać, ale przy kolejnych próbach już jest OK. Cały dzień potem można jeździć i jest OK.
Sprawdziłem z rana hamując samym ręcznym i nic słychać nie było. Dopiero użycie hamulca zasadniczego spowodowało hałas.
Zdjąłem koła i sprawdziłem klocki i tarcze. Zużycie oceniam na jakieś 20-30% więc na wymianę jeszcze nie czas. Wcześniej problemów nie było. Czy wymiana klocków pomoże, czy gdzie indziej szukać problemu?
pozdrawiam
Leszek Kowalski
Tomto
Wysłany: 26 Sty 2009, 19:47
Jeżeli tarcze nie mają głębokoich rowków i odpowiednią grubość, a klocki są też OK, to bym się tym nie przejmował. Ja mam prawie nowe tarcze i klocki Motorcrafta i w wilgotne dni pierwsze hamowanie zawsze powoduje, że słychać szorowanie. Tarcza pokrywa się przez noc delikatnym nalotem rdzy i jest to normalne zjazwisko.
Wysłany: 28 Sty 2009, 20:24
kovalek, nic nadzwyczajnego. jest dokładnie tak jak pisze Tomto - trą klocki o rdzę na tarczach - a te rdzewieją bo to żywa stal, wyeksponowana na działanie warunków zewnętrznych. Po 1-2 konkretniejszych hamowaniach rdza złazi i wszystko jest ok. Później zostawiasz autko i te kilkanaście godzin wilgotnej nocy (a takie teraz mamy, no chyba że jest mróz - a wtedy tarcze zazwyczaj pięknie żre roztwór soli z ulic) wystarczy żeby nowo odsłonięta warstwa tarczy lekko skorodowała.
Możesz przyjrzeć się czasem autom na parkingu, funkiel nówki też mają po nocy przyrdzewiałe tarcze.
www.twojrobot.blogspot.com
