[MK4] uszczelka pod głowicą - endura E
Chemiczny
Wysłany: 2 Lut 2009, 15:25   [MK4] uszczelka pod głowicą - endura E
W naszej kochanej fieścinie po 3 miesiącach od remontu silnika
(pamiętne zerwanie łańcucha rozrządu opisane w wątku)
urwany rozrząd
znowu nastały kłopoty
Objawy są takie:
Niknący płyn chłodniczy plus maślana maziuga na korku od oleju co sugerowałoby wydmuchaną uszczelkę pod głowicą.
rozumiem że remont silnika po rozrządzie oraz nowy przypadek nie mają ze sobą nic wspólnego. Mozliwe żeby nie dociągnęli czegoś w serwisie ?
Ile może kosztować remont głowicy (uszczelki + planowanie itd) nie znalazłem na szukajce.
W Krakowie w jednym warsztacie krzyknięto 900 PLN (500 za robociznę + 400 za uszczelki)
Czy to nie za drogo ?
Gdzie to można zrobic taniej ale żeby autko pojeździło dłużej??
drjanusz
Wysłany: 2 Lut 2009, 16:02
Jakie ilości tego płynu ubywają(bo to na korku wlewu nie musi być niczym dziwnym zimą w większości autek pojawia się toto-dużo tego jest?).
A jak z olejem w silniku zmienia się stan?
Sprawdź czy jakiś wąż nie cieknie itp.
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 2 Lut 2009, 17:18
Chemiczny napisał/a:
400 za uszczelki
ładnie sobie liczą, nie znalazłem konkretnie uszczelki do endury, ale do ziutka 1.4 kosztuje 150pln, do durateca 2.0 - 200pln, a do endury 1.3 chcą 400pln? ale mają dowcip :cojest:
www.twojrobot.blogspot.com
luki
Wysłany: 2 Lut 2009, 21:05
jak ja robiłem głowice u siebie to nie licząc robocizny własnej, kosztowało mnie to koło 300zł z planowaniem głowicy, uszczelkami (głowica, kolektory, dekiel zaworowy),uszczelniacze, nowe zawory, filtry oleje,płyny, i inne takie...
Jest seFieścina
jest i modneo
KTT- "Klej, Taśma, Trytytki"
Wysłany: 3 Lut 2009, 01:11
mnie podobnie też bez robocizny wyszło ok 200 zł . z tym że ja założyłem uszczelki victora reinza i zawory AMP . Ale za to planowanie sobie zrobiłem sam w warsztacie jak i całą obróbkę głowicy .
uszczelka do ciebie np
elringa 53zł
goetze 65 zł
Komplet szpilek głowicy ok 65 zł
uszczelka pokrywy zaworów 8 zł
uszczelka kolektora ssącego 79 zł
uszczelka kolektora wydechowego 8 zł x4szt
uszczelniacze zaworowe 24 zł
Plus zawory o ile trzeba a tego nie wiadomo dopuki się nie rozbierze .
czyli ok 270 zł w sam towar bez zaworów .
A co do znikania płynu to odpal auto i czekaj nad silnikiem przed otwarciem termostatu . W chwili przed samym otwarciem zobaczysz delikatną parę nad silnikiem/chłodnicą oznacza że gdzieś jest wyciek .
Samo masło na korku tak jak pisano to nie jest oznaka uszczelki . przybywanie oleju to już znacząca wskazówka . Problemy z odpaleniem , niestabilna praca , przegrzewający się silnik , rosół w zbiorniku wyrównawczym . to są objawy pewne .
Brak nowych postów [MK3] Uszczelka pod głowicą?
n0n1ck Mechanika 10 7 Lut 2010, 15:02
drjanusz
Brak nowych postów [MK3] 1.8D - Koniec uszczelki pod głowicą.
szumi81 Silniki diesla 5 20 Paź 2012, 19:54
szumi81
