Zamknięty przez: Żółwik Tuptuś
15 Lut 2009, 22:46
Jak owinąć kolektor bandażem termoizolacyjnym ?
Artii
Wysłany: 4 Lut 2009, 12:24   Jak owinąć kolektor bandażem termoizolacyjnym ?
Jak w temacie.
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 4 Lut 2009, 20:53
musisz go ściągnąć bo inaczej nici z tego
rekord pobity pełna butla 33.5 litra zrobiłem 380 kilosów z popitalaniem
Szatan i Kupidyn są kolegami, którzy idą razem w poszukiwaniu ludzi nie mających nic do roboty
stafcio
Wysłany: 4 Lut 2009, 23:41
tia, najlepiej go zdjąc bo inaczej nie zrobisz tego porządnie. ja bede tak robil w escorcie. jakos na dniach mam dostac bandaz. jak bede owijal to porobie foty i wstawię. najlepiej owinac kolektor i czesc rury
stafciogarage@gmail.com
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 5 Lut 2009, 15:47
chłopaki mają rację - bez wyjęcia przypomina to ustawianie zaworów bez zdjęcia dekla .
Poszukaj w moim temacie w Projektach FKP - wszystko opisałem . W skrócie - obwijasz taśmą mocno naciągając ją i robiąc zakładki ponad centymetr ( przy niektórych taśmach to połowa szerokości ) całość na początku i końcu blokujesz cybantami . Uważaj bo niektóre taśmy gryzą w ręce i trzeba to robić w rękawiczkach .
Owiń bo naprawdę warto :yes: . Powodzenia .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
djsthonka
Wysłany: 14 Lut 2009, 20:24
żołwik dobrze mowi gryza jak cholera a zwłaszcza jak wciągniesz opiłki ustami tez dostrzegłem + bandaza polecam.
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 15 Lut 2009, 15:48
a co daje taki bandaż
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 15 Lut 2009, 16:19
Utrzymuje temperaturę spalin , przez co także ich energię . W dobrze liczonych układach wydechowych ( no forum takiego nie ma i długo długo nie będzie ) wydech musi mieć ściśle określoną temperaturę aby rezonans fali wydechowej można było wykożystać dla poprawy pracy silnika . Wymaga to wysokiej temperatury .
W przypadku aut naszego pokroju ważneijsza jest druga cecha - Bandaż kapitalnie osłania termicznie wydech i w komorze silnika jest po porstu chłodniej . Po przegonieniu Wanny przez jedną z prób , jak wyłączyłęm silnik , downpipe dał się normalnie dotknąć ( tzn bandaż na nim ) - był gorący , ale skóra nie została poparzona . wyobraź sobie coś takiego , nawet w 1.1 po przejechaniu 5 kliometrów ;-( .
Czyli chronisz elementy z komory silnika i silnik przed temperaturą , a do tego jak obwiniesz rurę pod miską olejową nie dogrzewasz dodatkowo oleju .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 15 Lut 2009, 16:24
znam to we swojej 1.4 tez się kilka razy sparzyłem a ciężko jest ściągnąć kolektor cały zeby nie pourywać śrub i wystarczy 5 metrów czy mało
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 15 Lut 2009, 16:28
na kolektor - kuracja WD40 i COca COlą przez parę dni pod rząd i powinno pójść . Jeżlei chodzi o długość - nei pamiętam kurde , ale jedna rolka u mnei starczyła na kolektor , korpus turbosprężarki i downpipe . Musiałem dokupić drugą żeby obwinąć rurę pod komorą silnika aż za przegrodę czołową .
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
mamuten
Silnik: 1.4/73KM
Imię: Bartłomiej
Wysłany: 15 Lut 2009, 16:36
czyli na sam kolektor i tą dwu rurkę co idzie aż do tłumika to mało chyba 5 metrów to lepiej kupić 10 metrów i nie bawić się ze sztukowaniem po kawałku.
PS. czy da się kupić te gumy co idą do wydechu bo mi się coś tłucze chyba od tłumika a gumy się trochę wyrobiły
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 15 Lut 2009, 22:47
odpowiedź odnośnie rodzaju wieszaków do wydechu masz na priv :yes:
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Piter
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Kolektor z RS2000 w ZETEC-u
TomeX500 Tuning mechaniczny 5 12 Lut 2011, 11:11
scooooter
Brak nowych postów Przyklejony: [MK3] FAQ - Kolektor plastikowy do naszych Zetec'ów
pytania, odpowiedzi, realcja z montażu kolekotra plastikowego do zeteca
luk-90 Tuning mechaniczny 28 10 Maj 2016, 06:35
Nesor
