[MK3] ładowanie akumulatora podłączonego do instalacji
Wysłany: 9 Lut 2009, 22:55   [MK3] ładowanie akumulatora podłączonego do instalacji
Nie znalazłem podobnego tematu, więc zakładam taki topic :)
wiem, że w niektórych autach nie można ładować akumulatora podpiętego pod instalację samochodu. pytanie, czy do tych samochodów należy mk3 ze swoim EEC-IV?
czasem po prostu szybciej i wygodniej jest wjechać do garażu, podpiąć na noc prostownik żeby trochę podładował i tyle - rano żadnej samoadaptacji, odpinam i jadę...
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 10 Lut 2009, 00:40
Nie wiem, ale ładuje bez odpinania i jest ok :yes:
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 10 Lut 2009, 08:28   Re: ładowanie akumulatora podłączonego do instalacji
bidżej86 napisał/a:
Powinna wytrzymać :P nie ma tam aż tak delikatnej elektroniki.
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 10 Lut 2009, 10:40
Producenci niby zalecają odpinanie akumulatora podczas ładowania, że się przepięcia tworzą przy podpinaniu prostownika i przepięcia z sieci mogą pójść na instalacje. Z tym że podczas podpinania odpiętego akumulatora tak samo będą przepięcia, ciekawe które większe. Ja u siebie mam już marny akumulator i tak samo go nie wyciągam do ładowania tylko w samochodzie ładuje i narazie bez niespodzianek. Jedyne co bym odradzał to zostawiać tak na noc w okresie letnim jak burze mogą być, wtedy to już naprawdę jest próbowanie szczęścia swojego.
Wysłany: 10 Lut 2009, 22:49
a ja powiem tylko, że dzisiaj ładowałem - pożaru nie było, autko jeździ - więc od czasu do czasu można tak zrobić :ok:
Wysłany: 10 Lut 2009, 22:56
Jakbyś musiał często takie coś robić to znaczyłoby, że akum do wymiany lub alternator do remontu.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
drjanusz
Wysłany: 10 Lut 2009, 23:42
bidżej86 napisał/a:
Można podładować z tym że musisz być pewny w 100% sprawności prostownika to po pierwsze
A po drugie-nigdy nie zdejmuj kabli na włączonym prostowniku(koledze w ten sposób zrobiło BUM :sad: na szczęście nic mu się nie stało ale aku w kawałkach).
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 10 Lut 2009, 23:48
drjanusz, zawsze tak robię: najpierw krokodyle na aku, dopiero później zasilanie prostownika...
freeman, chciałem tylko doładować aku po zimie w mieście. a alternator swoją drogą mam już niepierwszej jakości :|
Wysłany: 11 Lut 2009, 09:30
Hmmm,,, bo dobry prostownik jak włączysz do sieci to nie ma napięcia na żabkach, podpinasz, naciskasz guzik start,,,, po zakończeniu ładowania też już nie ma napięcia,,,
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 11 Lut 2009, 17:00
drjanusz napisał/a:
aleś mnie wystraszył!
tylko co mu pierdyknęło ?
bo ja tego nie kumam
Wysłany: 11 Lut 2009, 17:08
Jak ładujesz akumulator to wydzielają się gazy które mają charakter wybuchowy + iskra przy rozłączaniu i bum staje się możliwe,,,
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 11 Lut 2009, 18:20
ostatnio jak ładowałem w domu to nie myślałem o tym...
ale jednak coś mi podpowiadało, że bezpieczniej będzie odłączyć od prądu ;)
drjanusz
Wysłany: 11 Lut 2009, 19:33
Sam nie bardzo wierzyłem w takie opowieści :sad: ale widziałem skutki na własne oczy :yyy:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 11 Lut 2009, 19:41
w sumie nie dzieje się nic nieprawdopodobnego - wydziela się wodór, masakrycznie łatwopalny (w dodatku w odpowiednich warunkach, przy proporcjach wodór-tlen 2:1 silnie wybuchowy). iskra i bum.
Wysłany: 11 Lut 2009, 20:54
bidżej86 napisał/a:
H2O - woda :P
Wysłany: 11 Lut 2009, 20:59
JoeMix, ale nie w stanie gazowym :fox:
Znalezione w internecie (nie wikipedia :-P ):
mieszanina wodoru z tlenem to tzw. mieszanina piorunująca, jedna z bardziej wybuchowych mieszanin gazów Najbardziej wybuchowa jest mieszanka w stosunku objętościowym wodor-tlen 2:1, ale że w powietrzu mamy tylko 20% tlenu, więc mieszanka wodór-powietrze powinna mieć proporcje 2:5 (dwa i pół raza więcej powietrza niż wodoru).
drjanusz
Wysłany: 11 Lut 2009, 21:32
Panowie delikatnie z wyjaśnianiem naukowym bo dostaniemy wykład z naukowego źródła :hahaha:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 11 Lut 2009, 21:56
drjanusz, przesadzasz. Czasami jest tak, że nic nie zrobisz bez teorii.
Wysłany: 12 Lut 2009, 08:41
http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic411163.html Dal autora tematu i innych zainteresowanych lądowaniem akumulatora bez odpinania w aucie.
[ Dodano: Czw Lut 12, 2009 08:46 ]
bidżej86, z tą wodą to taki żart, choć coś mi po głowie chodzi że wydziela się właśnie jedna cząsteczka tlenu i 2 cząsteczki wodoru na cykl - czyli właśnie w tej najniebezpieczniejszej kombinacji,,, ale pewny nie jestem, o gazie z akumulatora jeszcze tu: http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic238138.html
awilk
Wysłany: 12 Lut 2009, 10:50
drjanusz napisał/a:
Jakby nie prace naukowców to byś koniem a nie samochodem jezdzil :hahaha:
A swoją drogą to ten twój kolega musiał "zagotować" akumulator, bo podczas normalnego ładowania nie wydzielają się aż takie ilości wodoru żeby do wybuchu doszło.
Lokmen
