[MK3] Światla mijania - ustawienie |
keram71_89 [Usunięty]
Wysłany: 11 Lut 2009, 21:29 [MK3] Światla mijania - ustawienie
| jak ustawic wysokosc swiatel mijania bo podczas jazdy ini mi migaja i mysla ze ma drogowki |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 13 Lut 2011, 12:21, w całości zmieniany 1 raz |
kllimek
Wysłany: 11 Lut 2009, 21:33
Może masz nie dokrecowe do ramy Sprawdzć mocowanie przy lamie nad leflektorem i zobacz czy lampa dobrze na golnych zatrzaskach siedzi |
_________________  |
drjanusz
Wysłany: 11 Lut 2009, 21:34
A może "usprawniłeś" oświetlenie niebieskimi pseudoksenonami swoje oświetlenie |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 11 Lut 2009, 21:44
| nie napewno nie niebieskimi , sa to zwykle h4 55/60 i nie wiem jak jes ustawic bo wiekszos kierowcow mi miga ze mam zle swiatla |
essien [Usunięty]
Wysłany: 11 Lut 2009, 21:50
| ustaw na 0.5 pokretlem z prawej strony pod kierownica. |
Wysłany: 11 Lut 2009, 21:52
| tylko to mam krecic przy wylaczonych swiatlach czy wlaczonych i jak kiedys probowalem to nie dziala ale czy to moze byc wina bezpiecznika jakiegos ? |
essien [Usunięty]
Wysłany: 11 Lut 2009, 21:54
na zapłonie wystarczy, krec i sluchaj. Sprawdz bezpieczniki.
temat do elektroniki bardziej pasuje. |
| Ostatnio zmieniony przez essien 11 Lut 2009, 21:57, w całości zmieniany 1 raz |
| Na włączonych światłach ustawiasz. Co do bezpiecznika to nie wiem czy wogóle jest? Najlepiej sprawdź. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Wysłany: 11 Lut 2009, 22:36
keram71_89, jedziesz na stację obsługi, mówisz że Ci się gliniarze przyczepili - jak będziesz dobrze gadać to może i za darmo Ci zrobią
a samemu to sobie w kosmos poustawiasz... |
Miły
Wysłany: 11 Lut 2009, 22:59
| bidżej86 ma racje... najwyżej 10-15 zł wydasz... ale będziesz miał pewność, że są prawidłowo ustawione... |
Alley
Wiek: 36 Dołączył: 11 Lut 2009 Posty: 10 Skąd: Żuromin
Wysłany: 12 Lut 2009, 00:01
| Na każdej stacji kontroli pojazdów takie coś ustawiaja, podjeżdza Pan takim fajnym sprzetem pod lampe i ustawia ją pod odpowiednim kątem. Ostatnio nic ode mnie nie wziął za ustawienia a podwiązał lampę bo po stłuczce była. |
_________________  |
MG [Usunięty]
Wysłany: 13 Lut 2011, 12:18
Witam. Posiadam fieste mk3 1.8 D z 92r. i mam problem ze światłami mijania a właściwie ich brakiem, nie mam również podświetlenia tablicy zegarów, mam światła postojowe i drogowe... żarówki i bezpieczniki są ok. Co może być przyczyną problemu?
Pozdrawiam. |
Wysłany: 13 Lut 2011, 12:19
| Przełącznik zespolony? (BTW niezły odkop) |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 13 Lut 2011, 12:27
| MG napisał/a: | | Co może być przyczyną problemu? |
Przekaźnik lub j/w |
marcinek0110
Wiek: 40 Dołączył: 06 Gru 2009 Posty: 88 Skąd: Białystok
Wysłany: 13 Lut 2011, 13:07
| ewentualnie podstawowe rzeczy jak przewody czy styki, zaśniedziałem, urwane itp |
_________________ MOJA MK IV |
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wiek: 41 Dołączył: 02 Lut 2008 Posty: 497 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 13 Lut 2011, 20:58
W mojej fieście na diagnostyce kazał ustacić na pozycje 0. Czyli teram świeca mi najdalej. |
Pele
Wysłany: 13 Lut 2011, 21:19
| pablon napisał/a: | W mojej fieście na diagnostyce kazał ustacić na pozycje 0. Czyli teram świeca mi najdalej. |
Hę ?? Pozycja zero czyli najwyżej, wtedy ustawiają światła czyli dobrze zrobili, jak masz dużo bagażu z tyłu to przestawiasz pokrętło tak żeby nie oślepiać, więc nie wiem o co Ci chodzi ... |
Przemko992
Wiek: 33 Dołączył: 29 Sie 2011 Posty: 10 Skąd: Brzesko
Wysłany: 3 Wrz 2011, 08:08
Witam. Postanowiłem troszeczkę odświeżyć temat, ponieważ mam podobny problem.
Dokładnie to albo mi się wydaje albo tak faktycznie jest, ze mi światła za nisko świecą...
Pokrętło mam na 0 a światła świeca tak ze widzę parę metrów drogi przed sobą...
Żarówki założyłem nowe H4 |
Wysłany: 3 Wrz 2011, 19:01
| nic, tylko regulacja. odpowiedni imbus albo torx i jedziesz, kręcić trzeba pokrętełkami koło silniczków regulacji. |
Wysłany: 3 Wrz 2011, 23:29
| Jedź chłopie na stacje i za piwo Ci diagnosta ustawi światła jak trzeba,,, |
