Zamknięty przez: szynszyl 13 Lut 2009, 12:45 |
skrzywiona felga |
MBghost
Wersja: Techno
Wiek: 36 Dołączył: 06 Lut 2009 Posty: 19 Skąd: kielce
Wysłany: 13 Lut 2009, 11:34 skrzywiona felga
| Witam. Dzis jadac do szkoly wpadlem w poslizg:( i uderzylem w krawężnik. Nie bylo to mocno, jednak troche splaszczylem felge na ok 2cm. Mam takie pytanie czy trzeba to pilnie robic czy moze zaczekac? istnieje ryzyko ze cos moze sie stac podczas jazdy? dodam ze tak mam z 2 kolami (tyl i przód). Warto to naprawiac czy lepiej kupic używana? Pozdrawiam |
Miły
Wysłany: 13 Lut 2009, 11:39
skutki: bicie koła podczas szybszej jazdy, nierównomierne zużywanie się opon...
ja już 2 razy zgiąłem felgę (ale nie 2 cm tylko 7 cm)... kupiłem używkę za 20 zł/szt... i bez problemu... a nie wiem ile kosztuje prostowanie... |
szogoon
Imię: Przemek
Wiek: 40 Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
jak felga stalowa to wyprostuj to
a ryzyko jest takie, że powietrze Ci może uciekać |
MBghost
Wersja: Techno
Wysłany: 13 Lut 2009, 11:44
| a ciezko mi bedzie sam ja wyprostowac? prosze o instrukcje:) |
Członek Honorowy FKP
Wiek: 48 Dołączył: 16 Mar 2005 Posty: 1367 Skąd: Zamość/Łódź
Wysłany: 13 Lut 2009, 11:53
sciagasz opone bierzesz dwa spore młotki i napierdzielasz tak zeby była prosta ..koniec instrukcji
albo jedziesz do punktu prostowania felg i zlecasz ...koniec instrukcji |
_________________ dużo fiest było ..jeszcze jakaś będzie |
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 13 Lut 2009, 11:56
LOY, zapomniałeś o założeniu opony |
Wysłany: 13 Lut 2009, 11:58
| szogoon napisał/a: | LOY, zapomniałeś o założeniu opony |
fakt ..opona i napompowac trzeba i załozyc na auto |
MBghost
Wersja: Techno
Wysłany: 13 Lut 2009, 12:05
| a jak tak jak teraz bede jezdzil to wplywa to cos na bezpieczenstwo? bo i tak jeszcze miesiac i aluski zakladam:) |
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 13 Lut 2009, 12:16
| jesli jezdzisz w trasy to lepiej to zrob, bo turlajac sie po miescie to w sumie tego nie wyczujesz |
EKSTERMINATOR
Wysłany: 13 Lut 2009, 12:45
| MBghost napisał/a: | | jak tak jak teraz bede jezdzil to wplywa to cos na bezpieczenstwo? bo i tak jeszcze miesiac i aluski zakladam:) | kup nowe łożyska
| Miły napisał/a: | | skutki: bicie koła podczas szybszej jazdy |
kup nowe opony | Miły napisał/a: | | erównomierne zużywanie się opon... |
koniec głupiego ględzenia |
