[MK3] Sonda lambda - wymiana
keram71_89
Wysłany: 14 Lut 2009, 22:59   [MK3] Sonda lambda - wymiana
jak wymienic sonde lambda, czy trzeba do czegos sie stosowac itp. czy tylko odkrecasz stara i zakladasz nowa ?
Ostatnio zmieniony przez trzeci 1 Sty 2010, 12:19, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 14 Lut 2009, 23:02
Jak masz kupioną to tylko odkręcasz i wkręcasz nową, ale odkręcenie na pewno nie będzie łatwe.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 14 Lut 2009, 23:14
keram71_89 napisał/a:
dokładnie :-) i życzę powodzenia w odkręcaniu :ok: :rotfl:
Była Fiesta jest Focus
kandyk
Wysłany: 15 Lut 2009, 09:18
arecki51, Zawsze można polać kilka razy Coca Colą, ale nie Pepsi... :yes:
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 15 Lut 2009, 11:07
kandyk napisał/a:
ja WD40 popsikałem i pomogło old ale wiadomo Coca Cola jest najlepszym odrdzewiaczem (tylko musi mieć ok 40 st.) :V: :D
Wysłany: 15 Lut 2009, 13:02
keram71_89, jak masz starą dwururkę to uważaj żebyś razem z nią nie odkręcił :-P
i po wymianie sondy samoadaptacja.
btw, popraw opis z 1.1/50KM na 1.1i/50KM (jeśli ta sonda to u Ciebie)
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 15 Lut 2009, 13:55
U mnie poszło bez problemu. Wyciągnełem przed demontażem wentylator chłodnicy, co by nie zawadzał. Nową wkręciłem na specjalną pastę żeby się nie zapiekła.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
funfel34
Wysłany: 1 Sty 2010, 01:21
U mnie poszło bez problemu bez specyfików i demontowania wentylatorów trzeba odkręcac kluczem oczkowym a nie płaskim jak większośc osób. Pomaga odrazu :)
