Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 14:07
[MK1] Problem - kontrolka zasilania
kwiatek_1987
Wysłany: 15 Lut 2009, 21:11   [MK1] Problem - kontrolka zasilania
Witam mam fiestę mk1 od paru dni ale mam problem :( non stop świeci mi się pomarańczowa błyskawica od zasilania :/
Pasek naciągnięty więc co może z tym być ??
Dodam ze miałem stare aku to siadały po jednej nocy a dziś kupiłem nowy i trzyma, wiec zasilanie jest.
Co można na to fachowcy poradzić ??
Kod:
Temat przeniesiony do odpowiedniego działu.
Pzdr. - trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 15 Lut 2009, 21:16, w całości zmieniany 1 raz
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 15 Lut 2009, 21:22
sprawdź ładowanie :fox:
kwiatek_1987
Wysłany: 15 Lut 2009, 21:25
ok 13,6 czyli prawidłowo dlatego mam problem, ale jak dodam gazy to dioda jak by lekko przygasa i się tylko rzazy
aha i drogie pytanie jak ściągnąć licznik ??
Rkalitka
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`78
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 15 Lut 2009, 21:45
prawdopodobnie dody spalone w alternatorze lub jedna z diód - do zrobienia - tylko czasami lepiej kupić drugi alternator i taniej wychodzi :yes:
"Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić. I wtedy pojawia się ten jeden, który nie wie, że się nie da, i on właśnie to robi."
Wysłany: 15 Lut 2009, 21:47
13.6 to mało :) ma być 14.3-6 pewnie szczotki się już kończą w alternatorze....
a licznik? ściagasz te plastykowe obwódki, poprostu ciągniesz za nie :) pod nimi są śruby :)
Wysłany: 15 Lut 2009, 21:48
Hm licznik ściągasz tak że lewą ręką łapiesz za lewy rant okulara (ma wgłębienie) a prawą ręka za prawy okular (też ma wgłębienie ) i ciągniesz mocno i zdecydowanie do siebie. Potem masz w dolnym roku lewym i prawym śrubki i dwie na górze licznika bliżej kierownicy. Potem musisz wysunąć zegary i odpiąć linkę prędkościomierza (wcisnąć plastikową obwódkę w miejscu rowkowania (specjalnie jest rowkowany żeby bez patrzenia wiedzieć że to właściwe miejsce do wciśnięcia i odpiąć kostkę elektryczną od zegarów ewentualnie wyjąć jedną kontrolkę od hamulca ręcznego ale rzadko ona jest .
A co do kontrolki ładowania to pytanie nr 1
czy pali się po przekręceniu stacyjki i nie odpaleniu auta ??
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 15 Lut 2009, 21:54
mogą być szczotki, mogą być diody i dlatego najprawdopodobniej winny alternator z tego co piszesz!!
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 15 Lut 2009, 22:54
głupie pytanie mam - skoro świeci się Błyskawica - to czy ona czasem nei była w drugim od lewej polu - czyli tam gdzie normalnie jest czujka ręcznego , albo poziom płynu hamulcowego ?
Kurde pogubiłem się :|
Jeżlei tak to może płynu trzeba dolać do hebli i tyle .
Wanna Rallye Team
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline
Silnik: RS2000/150KM
Imię: Mariusz
Wysłany: 15 Lut 2009, 23:14
Żółwik Tuptuś napisał/a:
to mk1 mialo takie czary :) ??? mialem podobny problem i byla to dioda w altku ale teraz cos znow zaczyna sie delikatnie rzażyc pewnei szczotki musze obadac :)
Fiesta Ruless :)
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=23925
Ninja TEAM
Wersja: Turbo
Wysłany: 15 Lut 2009, 23:17
u mnie w 81 takie cuś było , ale piszę ze nei pamiętam jak to jest w ori bo ori to aj miałem z 10 lat temu
Wanna Rallye Team
ADHD/Adrenaline
Wysłany: 16 Lut 2009, 00:57
we wszystkich błyskawica (wskazanie na rok poniżej 80) jest to pierwsza kontrolka od prawej .
wersje bez ręcznego i wskaźnika płynu mają jedno pole puste .
kolejność jest taka
olej hamulce kierunek długie ładowanie
Wysłany: 16 Lut 2009, 07:51
kostek88wjcz napisał/a:
Miało takie bajery, a najlepciejszym było to że kontrolka ręcznego/braku płynu zapalała się w czasie rozruchu auta (świeciła jak pracował rozrusznik)
kwiatek_1987
Wysłany: 16 Lut 2009, 19:15
jutro postaram się ściągnąć zegary a wracając do diody to szczotki były wymieniane 2 tyg temu przez poprzedniego właściciela. założyłem nowy aku i trzyma wszystko jest ok a dalej świeci ....
Rkalitka
Ninja TEAM
Silnik: 1.1/53KM
Imię: Roman
Wysłany: 16 Lut 2009, 20:03
sprawdź alternator u elektryka, układ z diodami lubi się psuć jak jedna się spali to już może żarzyć kontrolka i będzie nieprawidłowe ładowanie!! Oczywiście z tego co wiem jeśli ktoś wie więcej czy inaczej to niech się dzieli informacjami!!
chyba że masz gdzieś zwarcie w instalacji czy cuś....!!
Wysłany: 16 Lut 2009, 20:11
;-( to już 4 albo i 5 temat o tym samym, czyli ładowaniu ,,,ile można pisać to samo?
kwiatek_1987
Wysłany: 16 Lut 2009, 20:12
jutro podjade po pracy do jakiegoś elektryka dzięki za info chłopaki.
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 16:38
Brak nowych postów Przyklejony: [MK1] Fordopedia
van Mechanika ogólna 1 25 Cze 2013, 12:00
Brak nowych postów Przyklejony: Wszystko o mk1/2
dane, opisy, porady
Laskosz Mechanika ogólna 2 7 Kwi 2010, 20:54
markos2101
Brak nowych postów Przyklejony: Dane techniczne silników mk1/2 - benzynowych i diesla
Laskosz Mechanika silnika 1 5 Sty 2007, 11:04
