[MK3] Spadek obrotów przy wlączeniu dodatkowych odbiornikow
Carnival TDi
Wysłany: 16 Lut 2009, 22:11   [MK3] Spadek obrotów przy wlączeniu dodatkowych odbiornikow
czesc,
pytanie 1.
mam taki problem (?) z fiescina ze kiedy na postoju z pracujacym silnikiem włącze np. światła to obroty troche spadaja ale po chwili wracaja na wlasciwy poziom, i tak samo jest jak włącze dmuchawe na "3" to tez obroty spadaja ale po chwili wszystko wraca do normy, bez roznicy czy mam swiatla wlaczone
Pytanie 2.
jak długo moze pracować radio odtwarzacz a dokladniej grajaca w nim płyta, kiedy mam podlaczone dwa glosniki i wyłaczony jest zaplon oraz swiatła? dodam ze akku byl w zeszlą zime kupiony i ładowałem go na poczatku tej zimy czyli jakiej pare miechow temu.
Pytanie 3.
wlasnie na noc przynioslem akku zeby naladować i teraz czytałem cos o resecie kompa, czy moja fiestke tez to dotyczy? bo mam z rocznika 91 na mono wtrysku z kosiarką 1.1i
i jak teraz podlacze rano akku i dam mu popracowac z 10-15 minut to chyba nie zacznie mi żłopać 15 na miescie, prawda? moze macie jakies wskazówki dot. tego resetu na znimnym silniku? mam jezdzic dynamicznie rano po tych 15 minutach pracy na biegu jałowym czy moze bardziej delikatnie tak emerycko? :-P
drjanusz
Wysłany: 16 Lut 2009, 22:36
Ad 1. Normalny objaw
ad 2. Sprawdź doświadczlnie-zależy jaki sprzęt masz w autku(moc im większa tym krócej)
ad 3. Też dotyczy masz komputer
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Pietrov
Wysłany: 17 Lut 2009, 00:01
ja też mam problem ze spadkiem napięcia w mojej MK4 z '98r, ale jakoś się tym specjalnie nie przejąłem ;) ale chyba to normalne
polo1976
Wysłany: 17 Lut 2009, 06:44
drjanusz napisał/a:
drjanusz Konkretnie i na temat
Ad 3 http://www.fiestaklubpols...der=asc&start=0
Tutaj masz sposoby, sam wybierz metodę samoadaptacji kompa.
Pozdro
Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!!
Mizer 59
