Fiesta MK3 Problem z ladowanie akumulatora +nieznany kabelek |
neu [Usunięty]
Wysłany: 21 Lut 2009, 22:04 Fiesta MK3 Problem z ladowanie akumulatora +nieznany kabelek
witam mialem troche czasu temu otwartego posta na temat kontrolki od akumulatora ktora czasem swiecila a czasem nie teraz wydaje mi sie ze po dlugich walkach z tym problemem znalazlem przyczyne... zalaczam ja na obrazku nr 1,
oraz mam pytanie odnosnie obrazka nr 2 i 3 co to za kabelki i czy napewno dobrze ze sa razem na * + * podlaczone.
Fotka nr 1
Fotka nr 2
Fotka nr 3 |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 53 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
drjanusz
Wysłany: 21 Lut 2009, 22:31
to na pierwszym zdjęciu to kondensator p.zakłóceniowy i nie ma nic wspólnego z ładowaniem- nie wpływa na ładowanie w żaden sposób. Co do ładowania to kończą Ci się prawdopodobnie szczotki w altku.
A te kabelki to jest jakaś pajęczyna zrobiona przez użytkownika .Sprawdź gdzie się kończą pod deską te przewody-wróżkami nie jesteśmy |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
neu [Usunięty]
Wysłany: 21 Lut 2009, 22:35
spoko myslalem ze moze to jest jakis standart w fiescinach , co do tego kondensatora to naprawienie wtyczki pomoglo , nie siweci sie juz podczas jazdy i startu kontrolka od ladowania / a´kumulatora , a kabelki bede musial zbadac, nie wydaje mi sie zeby byly to szczotki, no nic ;D dzieki za pomoc, mam nadzieje ze mi sie juz kontrolka nie pojawi a te kabelki bede musial odlaczyc ,
co do tego kondensatora to moze miec wplyw na kontrolke od ladowania ? |
drjanusz
Wysłany: 21 Lut 2009, 22:55
NO PISAŁEM ŻE NNIIEE nie ma ŻADNEGO WPŁYWU NA ŁADOWANIE A kabelki sprawdź do czego są podłączone z drugiej strony bo odłączysz od aku i będzie kolejny post że przestało coś działać
Nie czytałeś uważnie(bez zrozumienia) mój poprzedni post mlotek |
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 22 Lut 2009, 00:25
| Dokładnie - to co jest odczepione na pierwszym zdjęciu to kondensatorek i zwyczajnie mogło by go tam nie być, to że ładowanie się poprawiło to dlatego że grzebałeś przy alterku i gdzieś indziej poprawiłeś kontakt, albo ruszyłeś szczotki w szczotkotrzymaczu, czy coś takiego,,, |
drjanusz
Wysłany: 22 Lut 2009, 00:30
JoeMix to znowu chiński pisarz i bardzo trzeba sie nagłowić o co Mu chodzi |
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 22 Lut 2009, 01:00
drjanusz
Wysłany: 22 Lut 2009, 01:10
To nie o Tobie to do neu |
Była Fiesta 1,1i
Wysłany: 22 Lut 2009, 01:36
kondensator jest poto by zlikwidować iskrzenie szczotek .
Co do kabli to obstawiam że w aucie było CB albo są to kable do radia . |
Wysłany: 22 Lut 2009, 09:57 Re: Fiesta MK3 Problem z ladowanie akumulatora +nieznany kab
| neu napisał/a: | | mam pytanie odnosnie obrazka nr 2 i 3 co to za kabelki i czy napewno dobrze ze sa razem na * + * podlaczone. | I to jest dziwne trochę, najprościej będzie wsadzić głowę pod deske i zobaczyć dokąd idą,,, |
drjanusz
Wysłany: 22 Lut 2009, 10:03
Joe Mix co sugerowałem wcześniej |
Była Fiesta 1,1i
polo1976
Wiek: 50 Dołączył: 28 Lut 2007 Posty: 93 Skąd: września
Wysłany: 22 Lut 2009, 11:57
| JoeMix napisał/a: | | najprościej będzie wsadzić głowę pod deske |
HE HE dla niektórych "najprościej" jest napisać na forum a my zachodzimy w głowę "co artysta miał na myśli" Sorry za OT
neu zrób jak ci podpowiadają koledzy. Łeb pod deskę i patrz gdzie idą kable. Jak ci się nie chce, odepnij te kable od aku i zobacz co nie działa wtedy będziesz wiedział wszystko.
Pozdro |
_________________ Zanim zrobisz - popytaj, zanim popytasz - poszukaj i pomyśl!!! |
neu [Usunięty]
Wysłany: 22 Lut 2009, 12:03
spokojnie chlopaki , kabelki faktycznie sa od CB radia,
co do kondensatora z alternatora nie rozumiem jednego dlaczego jak go odlacze to mi po uruchomieniu silnika kontrolka szaleje od ladowania a jak jest dobre podlaczona to chodzi wszystko dobrze o to mi chodzilo w pytaniu czy wyjecie wtyczki od kondenstatora moze miec choc minimalny wplyw kontrolke na desce, ale mowicie ze nie, dzieki za pomoc, |
drjanusz
Wysłany: 22 Lut 2009, 12:11
Bo szczotki Ci się kończą a wtedy iskrzy i kondesator niweluje te zakłócenia(to tak wytłumaczone na chłopski rozum ) |
Była Fiesta 1,1i
