CB RADIO pytanie?
zajcx
Wysłany: 23 Lut 2009, 09:57   CB RADIO pytanie?
Cześć koledzy, mam pytanie. Pisałem juz w innym dziale ale powiedziano że lepiej tu dać ten temat. Mam CB radio TTI TBC-880 i chciałem je zamontować w swojej Fieście MK4. Radyjko nie jest małe i nie wiem gdzie je dobrze zamontować by było wygodnie regulować ale też żeby nie było go tak bardzo widać. Narazie mam to zamontowane w nogach u pasażera po jego lewej stronie na dole przykręcony do tej dolnej części środkowego panelu gdzie jest taka niby półeczka. Miejsce spoko tylko ze regulacja tego jest męcząca musze się tam schylać co jest i nie wygodne i nie zaz bardzo bezpieczne w czasie jazdy, Czy ma ktoś CB w swojej Fieście i może podsunąć jakiś pomysł gdzie montować??
szczur
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wysłany: 25 Mar 2009, 20:01
Mam Mk5 ale środkowy panel jest chyba aki sam.
W aucie mam radyjko Uniden 520. Radyjko zostało zamontowane poniżej manipulatorów od nawiewu itp w miejscu klapki z popielniczką.
Jutro spróbuję zrobić foto dokument oraz trochę opiszę jeśli nadal jesteś zainteresowany jak je tam wsadziłem.
Lublin Squad
Agnieszka i Michał-03.10.2009
Izbica / Zamość / czasem Przeworsk
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 25 Mar 2009, 20:12
szczur, TTI 880 jest sporo większe od unidena 520 więc za bardzo nie pomożesz... ;/ ;-|
Była Fiesta jest Focus
szczur
Wysłany: 25 Mar 2009, 20:30
Faktycznie:
1) uniden 520 - 115 mm długości,
2)TTI 880 - 156 mm długości,
W to miejsce w które ja wsadziłem radyjko zajcx swojego TTI nie wciśnie.
Może jak będzie foto to rzuci jednak jakiś obraz na możliwości montażu.
Lublin Squad
Wysłany: 25 Mar 2009, 20:58
tti880 jest troszkę wyższe niż zwykłe radio ale troszkę węższe - w dziurze po radiu wchodzi na siłę na wysokość.
chudy
Wysłany: 9 Kwi 2009, 01:08
ja tez mam co prawda unidena ale w miejscu gdzie jest zamontowany zmiesci sie sporo wiecej, mianowice swoje radyjko przykrecilem nad nogami kierowcy do tego plastiku od deski (nie mylic z tym plastikiem zaraz przy kierownicy) jak dla mnie spoko nic nie przeszkadza wazne tylko zeby kable pozniej dobrze ulozyc zeby nie zaczepiac nogami jak sie pedaly obsluguje :D gruszka natomiast lezy sobie w kieszonce po lewej w tym plastiku co zakrywa bezpieczniki latwa regulacja i glosnik nie schowany wiec nie potrzeba zadnego dodatkowego :D
master
Wysłany: 14 Kwi 2009, 14:10
u mnie wygląda to tak że do uchwytu dokręciłem kawałek pleksi i radyjko wisi po lewej stronie przy schowku
http://www.fiestaklubpols...p=312240#312240
PJ http://polskajazda.pl/Samochody/Ford/Fiesta/44146
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 16 Kwi 2009, 23:24
chudy, master, jakieś foto byście dali :yes:
pietrucha24
Wysłany: 17 Kwi 2009, 12:32
Popieram przedmówce. Można prosić o fotki gdzie macie umieszczone cb radio. Ja mam Unid. 520 i zastanawiam się gdzie go wrzucić.
winiar789
Wysłany: 20 Kwi 2009, 14:25
dziewczęta zdjecia wrzucajcie
afi
Imię: Grzegorz
Wysłany: 24 Lip 2009, 08:59
to ja zacznę
Lenin
Wysłany: 26 Lip 2009, 20:31
moja propozycja, wg mnie najlepsza bo tak jak wyzej to pasazer moze skopac nogami i nie widzial mi sie ten pomysl,
elmek13
Silnik: 2.5 V6 170KM
Wysłany: 26 Lip 2009, 23:38
Najlepiej pasuje koło skrzynki z bezpiecznikami i wszystko pod ręką. Ja mam tak w MK3 i jakoś to nie przeszkadza.
Burbo Team
dziamdziam
Imię: Janusz
Wysłany: 27 Lip 2009, 16:49
elmek13 napisał/a:
podpinam sie pod elmelka najlepsze miejsce w mk3 :ok: jedyny minus to nieco utrudniony dostep do skrzynki ale za to i nie przeszkadza w niczym i nie rzuca sie w oczy.
Lenin
Wysłany: 27 Lip 2009, 21:13
dziamdziam napisał/a:
za to w mk5 to chyba jedno z gorszych miejsc, chyba ze ktos ma max 170 cm wzrostu i nie bedzie zaczepial nogami :|
u mnie idealnie sie miesci uniden 520 pod radiem 1din w tym standardowej dziurze na radio fordowskie
kubas
Wysłany: 28 Lip 2009, 13:19
a ja w swojej MK4 wymyśliłem że są zasadniczo dwa fajne miejsca - pierwsze to wkomponowanie radyjka w ten schowek pod otwieraną zapalniczą - trzeba tylko zrobić otwór w tylnej ściance na wejście antenowe - mnie niestety nie starczyło tam kabelka ale wszystko w swoim czasie
drugie miejsce i tam ja wożę CB to przestrzeń pomiędzy fotelem kierowcy i pasażera na podłodze - tam jest podwyższenie - na rzepach montażowych trzyma się i jest ok - jedyny mankament to to że trzeba na pamięć poznać pokrętła w radyjku <8>
kubas....
-fiat 126p
-opel kadett 1.6 x 2szt
-ford fiesta MK3
-ford mondeo MK2
-ford windstar
-ford fiesta MK4
ja chyba lubię autka :)
dark86ford
Wersja: X100
Imię: Darek
Wysłany: 21 Paź 2009, 12:19
Lenin, tylko powiedz mi czemu ta twoja fotka wyglada jak nieco kiepski fotomontaż??
(chociazby w oczy rzuca sie "obciety" kabel od gruszki, druga sprawa to watpie aby przecietny uzytkownik CB uzywal kanalu 40, no i ten nie do konca rowno wklejony pioneer) wybacz jesli cie urazilem, ale jako grafikowi takie rzeczy wpadaja w oko :hihihi:
2009-2013-mk5 1,25
2013 - mk3... ale niestety nie fiesta...
www.bkib.pl
www.audytbezpieczenstwa.com.pl
Wersja: Techno
Imię: Hubert
Wysłany: 21 Paź 2009, 12:29
Lenin napisał/a:
racja :hihihi:
[ Dodano: Sro Paź 21, 2009 12:30 ]
ale dark86ford, trzeba pamiętać, że to
Lenin napisał/a:
moja propozycja
po za tym wątpię żeby tam radio wlazło :fox:
ebesz szkerebe debesz Ÿ(R)
rafal__lodz
Wysłany: 21 Paź 2009, 12:55
Ja u siebie we fieście TTI 880 miałem włożone między fotel kierowcy a lewarek od ręcznego. Dostęp do pokręteł bez najmniejszego problemu, jak musiałem zostawić auto w niezbyt ciekawej okolicy lub pod jakimś centrum handlowym wsadzałem radio pod fotel. Opcja raczej konkretnie pod TTI 880 ze względu na gabaryty można powiedzieć że to idealne, bezinwazyjne miejsce dla tego radyjka w mk4/5 :P
Black TDCI
moja MK4 <---
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 21 Paź 2009, 13:08
TTI 880 jest spore jak na radio CB więc to jest najlepsze dla niego miejsce :-P
Brak nowych postów [18.01.07] Banalne pytanie o radio...
Gość Car Audio i CB 2 18 Sty 2007, 15:20
WooYownik
Brak nowych postów [MK4] CB RADIO PYTANIE?
zajcx Car Audio i CB 3 23 Lut 2009, 08:43
Brak nowych postów [MK4] Wymiana radia z Ford Radio 1000 na Ford Radio 3000
mkulik Car Audio i CB 4 14 Sie 2012, 09:46
sla32
Brak nowych postów Pytanie ???
Vinci Mechanika 7 15 Paź 2008, 15:00
murgrabia
Brak nowych postów PYTANIE !!!
PIOTREKSTART Mechanika 17 4 Kwi 2008, 15:13
