[MK5] Problem z licznikem, pomocy!!! |
lukas10007
Wiek: 41 Dołączył: 25 Lut 2009 Posty: 18 Skąd: trojmiasto
Wysłany: 27 Lut 2009, 21:56 [MK5] Problem z licznikem, pomocy!!!
| Hejka. niedawno kupiłem fiescinke 1,8 DI Ghia ogólnie wszystko ok. tylko prędkościomierz mi nie działa, od czasu do czasu przez chwile wariuje(nawet gdy stoje w mniejscu)niewiem co jest <???> może ktoś coś wie? z góry dzięki |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wiek: 45 Dołączył: 06 Sie 2007 Posty: 122 Skąd: Gdynia
Wysłany: 27 Lut 2009, 22:09
| Nie dokońca Ciebie rozumiem: wariuje ci prędkościomierz ... nawet w czasie postoju !!!! |
_________________ lesiokro |
lukas10007
Wysłany: 27 Lut 2009, 23:41
| tzn. przy odpalonym silniku oczewiście |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12102 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 28 Lut 2009, 10:16
| lesiokro napisał/a: | | Nie dokońca Ciebie rozumiem: wariuje ci prędkościomierz ... nawet w czasie postoju !!!! | Jeśli jest sterowany elektronicznie a nie przez linkę (a w '00 to możliwe) to w przypadku awarii na postoju może tańczyć po skali jak obrotek. |
lesiokro
Wersja: Basic
Imię: Leszek
Wysłany: 28 Lut 2009, 10:37
| A tego to nie wiedziałem |
Wiek: 41 Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3112 Skąd: Krosno Odrz.
Wysłany: 28 Lut 2009, 10:41
| Diodek tak jest takie coś: http://www.allegro.pl/ite...pradniczka.html i pewnie on jest uszkodzony, mało prawdopodobne że to sam licznik. |
uciu
Model: Ford Fiesta Mk5`99
Wersja: Basic
Wiek: 42 Dołączył: 25 Wrz 2008 Posty: 88 Skąd: Poznań
Wysłany: 28 Lut 2009, 13:19 Re: Problem z licznikem, pomocy!!!
| lukas10007 napisał/a: | Hejka. niedawno kupiłem fiescinke 1,8 DI Ghia ogólnie wszystko ok. tylko prędkościomierz mi nie działa, od czasu do czasu przez chwile wariuje(nawet gdy stoje w mniejscu)niewiem co jest może ktoś coś wie? z góry dzięki |
Wejdź w tryb diagnostyczny (przekręć kluczyk aż zapalą się kontrolki ale nie odpalaj silnika i przytrzymaj dusia od resetowania przebiegu) i zobacz czy wskazówka ruszy podczas test gage. Przynajmniej będziesz miał pewność czy to wina licznika czy nie |
Wysłany: 1 Mar 2009, 02:25
| uciu napisał/a: | | Przynajmniej będziesz miał pewność czy to wina licznika czy nie |
dokładnie tak . Ale niestety te czujniki padają dość często . Z tym że ciesz się że nie masz tego co mondeo bo wymiana to iście japońska precyzyjna praca bo nie ma do niego dostępu . |
