1.8 CVH turbo |
michalmichalo [Usunięty]
Wysłany: 1 Mar 2009, 13:54 1.8 CVH turbo
Witam wszystkich.Jestem nowy wiec prosze nie krzyczek ze nie ten dzial badz juz bylo.Zarejestrowalem sie ponieważ potrzebuje kilku info na temat 1.8 CVH turbo na osprzecie z silnika 1.6 RST.Posiadam w swoim aucie 1.8 CVH(Sierra) i chcialbym go troche ozywic świstakiem Czy ktos z was juz probowal posadzic kolektor ssacy z Fiesty RST do glowiczki 1.8 CVH???Ta kwestia martwi mnie najbardziej czy da sie to zrobic.Ogladajac rysunki uszczelek tego kolektora wiem ze sa inne kanaly dolotowe ale nie wiem czy rozstaw szpilek i inne wymiary sa takie same.Kolektor wydechowy posiada taka sama uszczelke wiec smiem twierdzic ze jest taki sam jak ale nie jestem pewien do konca.Potrzebowl bym tez kilka innych wymiarow ukladu korbowo-tlokowego ale to w pozniejszym czasie sie zapytam o to pozdrawiam. |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 2 Mar 2009, 04:52
| W dziale projektu FKP , albo tutaj w TM jest opis fiesty w której facet przekładał 1.8 CVH do fofi . Z tego co pamiętam to było to na podzespołach od 1.6 CVH . Sprawa dotyczyła wolnossaka , ale myślę że zyskałbyś nieco informacji co i jak pasuje |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Piesek
Wiek: 40 Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 1226 Skąd: Gdańsk
Wysłany: 2 Mar 2009, 11:17
| jednak chyba lepiej by było wsadzić dół od 1.6 RST z racji na to że masz tłoki odprezajace (albo do 1.8 dobrac tłoki od jakiegoś TD czy TDIka czy turbo benzyny) |
_________________ Bardzo dużo rarytasów na sprzedarz! KLIKNIJ TU!! |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 02 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 2 Mar 2009, 16:45
Chodzi o kolege o nicku Czarny on dlubal 1.8CVH. |
Wysłany: 2 Mar 2009, 21:37
O tlokach ja myslalem z 1.9 CVH średnica 82.00mm.Tylko kwestia jak one wygladaja,nie mialem takiego w rekach nigdy.Wymiarow nie znam,a szkoda bo moze okazac sie ze 1.9 rozni sie tylko od 1.8 tylko tym ze jest rozwiercony na 82mm.Dol o RST jaknajbardziej wchodzi w gre,caly uklad korbowo tlokowy przystosowany fabrycznie po swistaka.Tylko ze ja posiadam 2 silniki 1.8 jeden w aucie a drugi w garazu i chcialbym cos z tego zlozyc.
[ Dodano: Pon Mar 02, 2009 21:50 ]
Najwazniejsza dla mnie informacja jest czy kolektor z RST siadzie na glowice 1.8.Wydechowy smiem twierdzic ze jest taki sam. |
czarny
Imię: Arek
Wiek: 50 Dołączył: 17 Kwi 2006 Posty: 53 Skąd: mikołajki
Wysłany: 4 Mar 2009, 13:15
witam!!! wnioskuje ze chcesz to zrobic w sierrce to według mnie kolektor wydechowy podejdzie napewno ale kolektor ssący nie podejdzie od rst ponieważ sierrka ma silnik wzdłuznie i tam kolektory wodne w głowicy są inaczej rozmieszczone. nie mam juz ani głowicy z 1.8 cvh ani tez fiestki z zamontowanym tam tym silnikiem wiec nie powiem ci dokładnie.
pozdrawiam czarny
[ Dodano: Sro Mar 04, 2009 12:18 ]
zapomniałem napisac ze jezeli zamontujesz do sierki kompletną głowice z kolektorami od rst to bedziesz miał odpręzony silnik pod turbo, sprawdzone
[ Dodano: Sro Mar 04, 2009 13:14 ]
sorki za błąd ale chodziło mi o głowice od 1,6 xr2i i przykreconymi do niej kolektorami z rst to odpręża silnik pod turbo |
_________________ Jestem w trakcie przeróbek. Silnik juz jest 1.8 CVH, zawieszenie tez, zostaje karoseria |
Mafios
Junior Admin
Imię: Patryk
Wiek: 43 Dołączył: 28 Cze 2004 Posty: 2813 Skąd: Łódź
Wysłany: 16 Sty 2014, 16:09
| bardzo ciekawe bo głowica XR2i a RST jest taka sama |
_________________ RS TURBO |
Wiek: 37 Dołączył: 14 Wrz 2007 Posty: 3061 Skąd: Mystków
Wysłany: 16 Sty 2014, 20:08
Mafia, co to za odkop! |
Żaba - RIP |
Wysłany: 18 Sty 2014, 00:16
Archeolog roku póki co |
kenczorf
Imię: Grzegorz
Wiek: 41 Dołączył: 12 Kwi 2007 Posty: 1874 Skąd: Tarnów
Wysłany: 20 Sty 2014, 22:40
| ehh chyba lepiej odkopac stary niz zaczac nowy |
_________________ Cichociemna
