[MK3] Problemy z przekaźnikami, zasilaniem pompy i inne
tommirs
Wysłany: 7 Mar 2009, 00:58   [MK3] Problemy z przekaźnikami, zasilaniem pompy i inne
Ogólnie nie ciekawie....a chciałem tylko ogranąć elektrykę ze zbędnych kabli i zamontowac hebel i dodatkowe włączniki.
Po założeniu deski okazało się, że nie działa zasilanie pompy i wcięło długie światła.
Bezpieczniki wszystkie OK, przekaźniki nie wiadomo...ale po ich rozłączeniu światła nadal świecą (mijania), czy to normalne? czy ktos (poprzedni owner) zmostkował niektóre przekaźniki?
Podobnie jak przekaźnik od zapłonu, zapłon działa równiez po jego wyjęciu...
Chciałem więc zrobic mostek i sprawdzić na długich i mijania, więc szlag trafił prąd dochodzący do bezpieczników...teraz już nie mam ani długich ani krótkich ani nie działa pompa paliwa....jak to możliwe , że nie ma prądu na bezpiecznikach?.
może zjarałem kompa? (ale co ma komp do świateł?)
Help!! a miałem jutro jechac na rajd, a tak szlag wszystko trafił.... :głowąwmur:
PS Puma dzieki za pomoc, ale nic nie udało mi się zrobić, mam jeszcze większą niewiadomą :sad:
...były XR2i i RS1800
__________________
"Life is racing, everything else is just waiting" - Steve McQueen
Ostatnio zmieniony przez trzeci 7 Mar 2009, 09:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 7 Mar 2009, 09:55
No niestety takie coś to schemat w rękę o od akumulatora po kolei sprawdzanie. :( A czy jest mostek na przekaźniku to chyba powinieneś wiedzieć najlepiej - możesz sprawdzić, zobaczyć, druga kwestia - wszystko jest możliwe.
tommirs
Wysłany: 7 Mar 2009, 10:41
a czy jest możliwe, że jakis układ np światła działają po wyjęciu przekaźnika od nich?
__________________
Wysłany: 7 Mar 2009, 10:49
Nie powinien, ale jak ktoś grzebał w elektryce - wszystko jest możliwe.
Brak nowych postów Przyklejony: Kawały i inne dowcipy...
Bez obrazków i filmików...
Zhang Hyde-Park 1040 5 Wrz 2018, 13:03
diska
Pojazdy inne niż Fiesta
Freeman Nasze auta 0 12 Lip 2011, 15:25
driver90
