[MK 3] Sprawdziłem kilka rzeczy i dalej nie pali
Franz
Wysłany: 12 Mar 2009, 18:36   [MK 3] Sprawdziłem kilka rzeczy i dalej nie pali
Witam! Mam taki oto problem, Fiestka [1,3 Monowtrysk] nie chce palic
- akumulator kręci
- iskra na świacach jest
- paliwo po przewodach do dochodzi
Niemam juz pomysłów co to może być może elektryka, może jeszcze coś innego.Nieznam się tak dobrze dlatego licze na pomoc. Może ta informacja się przyda, dzień wczesniej pozyczyłem bratu auto, wyjeździł paliwo do końca tak że trzeba było Fiestke odcholować.Zalałem ja benzyną ale dalej nie pali.
Wysłany: 12 Mar 2009, 18:55
zdejmij wąż zasilający z monowtrysku i przekręć stacyjkę zobacz czy poleci paliwo . najlepiej wstawić węża odrazu do butelki po zdjęciu . Uwaga na oczy przy zdejmowaniu .
Franz
Wysłany: 14 Mar 2009, 14:59
Zrobiłem dziś tak jak napisałeś i potem wogle posprawdzalem przewody paliwowe czy podaja paliwo, myśle że podają tak jak powinny ale silnik dalej nie zaskakuje ,kompletne zero odzewu, na holu też nic nie zaskakuje ...
Maki
Wysłany: 14 Mar 2009, 19:46
A czasami go nie zalałeś. Sprawdź.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
Wysłany: 14 Mar 2009, 22:37
podały ok 1/3 litra w 30 sekund ??
Franz
Wysłany: 23 Mar 2009, 18:46
Oddałem do mechanika okazało się katalizator był zapchany w diabli ... został wycięty, potem odpalił normalnie, dzieki za pomoc, Pozdrawiam.
ttomek71
Brak nowych postów Padło kilka rzeczy - jaka przyczyna
ogrzewanie, światła przeciwmgielne, otwieranie bagażnika, światło cofania
Eol Elektryka ogólna 0 5 Sty 2015, 11:41
Eol
Brak nowych postów [MK3] Kupie kilka rzeczy do xr2i
Mafios Kupię 0 9 Sty 2025, 13:48
Mafios
