[MK3] Przełącznik od tylnich spryskiwaczy i biegi wycieracze
Maki
Wysłany: 14 Mar 2009, 20:06   [MK3] Przełącznik od tylnich spryskiwaczy i biegi wycieracze
Czy da się rozebrać wajchę od spryskiwacza tylnej szyby. Bo przycina mi się i nie załapuje zawsze. Rozebrałem wszystkie plastiki ale zdemontować można cały zespół, czyli lewa i prawa wajcha razem z przyciskiem do świateł awaryjnych i przekaźnikiem.
Drugie pytanie. Jak już nie da się tego naprawić to bym chciał kupić cały ten moduł lecz z 3 biegami prędkości wycieraczek, przerywane, wolno, szybko (aktualnie mam tylko 2 biegi wolno i szybko). czy oprócz tego muszę coś jeszcze wymienić.
drjanusz
Wysłany: 14 Mar 2009, 21:33
<było> <było> <było> Magiczna zakładka SZUKAJ :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Wysłany: 14 Mar 2009, 22:35   Re: Przełącznik od tylnich spryskiwaczy i biegi wycieracze
Maki napisał/a:
Jest świeży FAQ by bidżej + fotki CZYTAJ
Verba volant, scripta manent
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wysłany: 15 Mar 2009, 03:04
To w MK3 były spryskiwacze na tylną szybę ? :yyy: <wow>
Wysłany: 15 Mar 2009, 08:10
Były :yes: Jak mnie pamięć nie myli ta sama pompka obsługiwała z przodu auta, miała 2 wyjścia, w zależności od strony w którą się kręciła dawała płyn na przód lub tył.
drjanusz
Wysłany: 15 Mar 2009, 08:54
Jak na Twój "starczy" wiek :-P masz dobrą pamięć .Dokładnie tak jest jak piszesz. :ok:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
tombruce
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Silnik: 1.25Duratec 75KM
Imię: Tomek
Wysłany: 22 Mar 2009, 01:27
Ja mam spryskiwacz tylnej szyby, ale w obydwu pozycjach wlaczenia spryskiwacza - spryskuje mi szybe przednia.... jakos zabawnie mam to podlaczone :9:
drjanusz
Wysłany: 22 Mar 2009, 11:33
A jak uruchamiasz spryskiwacz tylnej szyby- ciągnąc wajchę wycieraczek do kierownicy ,czy naciskasz na koniec wajchy w położeniu pracy tylnej wycieraczki?? :fox:
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
tombruce
Imię: Tomek
Wysłany: 23 Mar 2009, 00:26
drjanusz napisał/a:
To pierwsze.
Czyzby to drugie zadzialalo jako spryskiwanie tylnej szyby?
Bylo by to malo intuicyjne, ale jesli tak jest, to dzieki :)
Wysłany: 23 Mar 2009, 08:01
Sprawdź pompkę na zbiorniczku czy ma 2 wyjścia na wężyk - jak ma i zawsze dyma w jeden to się sypnęła. Jak ma tylko jeden - do to tylnego spryskiwacza musi być gdzieś 2 pompka.
