[MK4] Jak dostać się do szczęk
Th0mas
Wysłany: 16 Mar 2009, 19:58   [MK4] Jak dostać się do szczęk
Mam pytanie. Po zdjęciu koła chcąc odkręcić nakrętkę na śrubę mocującą bęben natrafiłem na jakby cienki kawałek metalu oplatająy cała nakrętkę. Tak jakby jakieś zabezpieczenie na śrubę. Nie wiem jak to zdjąć. Czy p prostu odkręcać to razem z nakrętką? Czy rozgiąć te blachy i dopiero odkręcać?
reaktor
Wysłany: 16 Mar 2009, 20:04
To jest zabezpieczenie.Rozegnij i wyciągnij
212 KM @ 345 Nm
Zużycie paliwa Średnio 15 l /100 km
Wysłany: 16 Mar 2009, 20:08
Hmm,,, jak jest tak jak w Mk3 to dekielek trzeba zerwać - jest jednorazowego użytku, i trzeba mieć nowy potem, jak jest tak jak we wcześniejszych to jest to koszyczek zabezpieczony zawleczką, którą trzeba rozgiąć i wyjąć, koszyczek zejdzie. Nie wiem na oczy nie widziałem - ale najlepiej tak jak w Mk3 razem z piastą od tyłu zdemontować i nie ruszać łożysk - na forum jest to opisane.
Th0mas
Wysłany: 16 Mar 2009, 20:09
Nie da rady wyciągnć, bo to jest pod nakrętką. Tylko odgiąć i odkręcić? Bo w tym aucie to dziwnie wygląda, zazwyczaj to jest zabezpieczenie na 2 lub 3 rogach nakrętki, a tu jest na wszystkich.
Wysłany: 16 Mar 2009, 20:18
Może ściąga się tak samo jak w mk3, czyli z drugiej strony strony bębna.
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 16 Mar 2009, 20:28
pewnie nikt tego jeszcze nie rozkręcał, tam nie ma jednej nakrętki a chyba 3 albo 4 cienkie, wychechłaj to zabezpieczenie i rozkręć, bo tych nakrętek nie powinno się ponownie zakładać, ja kupowałem drugą grubą z podkładką pływającą.
Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
MARIUSZ.B
Wysłany: 17 Mar 2009, 09:18
Najlepiej rozkręcić 4 śruby od tyłu mocujące całą piastę, Wtedy nie trzeba ruszać łożyska które może nie przeżyć całej operacji.
Wysłany: 17 Mar 2009, 10:25
MARIUSZ.B napisał/a:
bez przesady, jak nie jest w agonii to przeżyje.
PUCIO
Piter
SCHWARZ 1.4S
Howser
