[MK3] Pstrykanie podczas kręcenia kierownicą |
Maki
Wiek: 37 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 15 Mar 2009, 08:48 [MK3] Pstrykanie podczas kręcenia kierownicą
Mam taki problem. Jak delikatnie zakręcę kierownicą w prawo to mi pstryknie 1 raz. Pstryka tylko w prawo. Pstryka wtedy jak z prostych kół skręcam w prawo i jak z skrętu w lewo prostuje koła. Pod kreślę że czasami ucicha i nie pstryka. Luzów na sprzęgłach nie mam. |
Wysłany: 15 Mar 2009, 16:19
skąd dochodzi pstrykanie? może to wyłącznik kierunków albo inna zapadka w przełączniku zespolonym |
Maki
Wysłany: 16 Mar 2009, 10:05
Pstrykanie dochodzi z kolumny kierownicy przy kierownicy. Mi jedyne co przychodzi do głowy to popuściły się śruby trzymające kolumnę bo ma lekki luz z 3-4 mm.
Wczoraj jak jechałem z Torunia to pstrykało tylko na parkingu jak kręciłem w miejscu kierownicąc. Bo jak jadę już więcej niż 20km/h to pstrykanie ucicha. |
_________________ Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW |
drjanusz
Wiek: 62 Dołączył: 07 Lip 2007 Posty: 923 Skąd: Poznań
Wysłany: 16 Mar 2009, 10:11
Według mnie pstrykają zapadki od automatycznego wyłącznika kierunkowskazów i nie jest to jakiś zły odgłos |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Maki
Wysłany: 16 Mar 2009, 11:18
zapadki na pewno nie bo je słychać już od dawna i to przy kręceniu kierownicą w lewo i prawo. To inny dźwięk. |
Wysłany: 16 Mar 2009, 11:27
a dźwięk jest plastikowy czy raczej metaliczny? czasem się zdarza że obudowa kolumny kierownicy pstryka |
Maki
Wysłany: 16 Mar 2009, 12:59
Metaliczny jak najbardziej. Teraz przyszło mi do głowy że faktycznie metal o metal może ocierać. |
koval [Usunięty]
Wysłany: 16 Mar 2009, 13:10
Hmm.. A może to pierwsze oznaki wybicia przegubu układu kierowniczego? U mnie też był kiedyś taki luz i pstrykało... teraz się tłucze i luzu więcej... |
Tommur
Imię: Tomek
Wiek: 52 Dołączył: 08 Lip 2006 Posty: 910 Skąd: Szczecin
Wysłany: 16 Mar 2009, 14:07
Mi pstrykał czasem wywalony krzyżak. Co jakiś czas kierownica ciężko chodziła. Połóż rękę na krzyżaku, 2 osoba lekutko kręci kierką wybierająć tylko luz na kierownicy. Będziesz czuł czy przegub od strony maglownocy stoji czy się kręci. |
_________________ Prędkość była dobra , tylko zakręt był za ciasny
Czarnula Tommura
Sędzia KJS, PPAiK i inne
FKP RACE&RALLY TEAM
Automobilklub Zachodniopomorski |
Maki
Wysłany: 16 Mar 2009, 16:36
Rozebrałem całą kolumnę kierownicy aż na sprzęgła w kokpicie. Posmarowałem tawotem wszystkie obracające i ocierające się części i złożyłem z powrotem do kupy. I wio na test. Efekt ucichło przynajmniej na razie. A co tam pstrykało nie mam zielonego pojęcia. |
ZETBASS [Usunięty]
Wysłany: 16 Mar 2009, 20:50
mi też coś stuka ale wg mnie to tawot niezałatwi sprawy:( a stukanie słychać tak jakby w kabinie |
koval [Usunięty]
Wysłany: 16 Mar 2009, 23:37
Krzyżak też słychać w kabinie, bo jego dźwięk niesie się po kolumnie kierowniczej. Ja na początku myślałem że to gdzieś blisko kierownicy |
drjanusz
Wysłany: 16 Mar 2009, 23:45
koval napisał/a: | Krzyżak też słychać w kabinie, bo jego dźwięk niesie się po kolumnie kierowniczej. Ja na początku myślałem że to gdzieś blisko kierownicy |
Dokładnie tak,ale nie w każdej :patyk: |
Była Fiesta 1,1i
essien [Usunięty]
Wysłany: 16 Mar 2009, 23:53
Cytat: | Pstrykanie podczas kręcenia kierownicą | NIGDY NIE JEŻDŻĘ PO ALKOHOLU! Pssstrykac to przed shoutem
sorry za OT, nie mogłem się powstrzymać |
dr_dave [Usunięty]
Wysłany: 17 Mar 2009, 17:32
To objak poluzowanej sróby na krzyżaku, gdzie kszyżak nachodzi na trzpień przekładni.
Objawia się to stukiem co pół obrotu kierownicy głównie na parkingu i przy małych prędkościach. Powyżej 30 kmh nie słychać tego również na dołkach.
Objaw jest trudny do wykrycia ponieważ ta śóba sprawia wrażenie dokręconej a jednak jest luz. |
