[MK3] Coś nie tak z obrotami
Nieswiec82
Wysłany: 17 Mar 2009, 12:07   [MK3] Coś nie tak z obrotami
Witam jestem tu nowy. Potrzebowałbym pomocy. Przeszukałem forum podobne objawy znalazłem ale nie znalazłem odwzorowania mojej sytuacji Konkretnie mam fieste 1.3 z 91r autko chodziło pięknie bez awaryjnie. W lutym wymieniłem olej filtry Wszystko gra Niestety spaliło mi się sprzęgło Autko stało dwa tygodnie . Po wymianie sprzęgła pojawiły sie problemy z obrotami Autko odpala ale od razu spada na bardzo małe obroty nieraz sie zadusi. po chwili obroty wracają i jest cacy w czasie jazdy zachowuje sie normalnie tylko po ściągnięciu nogi z gazu autko płynnie schodzi z obrotów Ale za mocno jest moment takiego przyduszenia i dopiero obroty wracają . O co chodzi ?? mechanik cos spieprzył ??
kandyk
Wysłany: 17 Mar 2009, 13:27
Nieswiec82, Przejedź się trochę bardziej dynamicznie - "przepal" autko; masz jednopuktowy wtrysk, czy gaźnik? :yyy:
Nieswiec82
Wysłany: 17 Mar 2009, 13:51
Z mechaniki to ja jestem zielony niestety. żeby było jasne co ja tam mam postaram sie zaraz wrzucić foto
A autko że tak powiem zostało przegonione ładnych kilkanaście km
o coś takiego mam
[img=http://img25.imagesh...0224afp.th.jpg]
[img=http://img4.imagesha...mg0225f.th.jpg]
Wysłany: 18 Mar 2009, 08:28
Nieswiec82, masz monowtrysk. objawy jakby krokowca (co i jak znajdziesz na forum i na stronie głównej FKP w dzial Garaż). przy okazji ogarniesz cpp :)
www.twojrobot.blogspot.com
Miły
Wysłany: 18 Mar 2009, 08:39
bidżej, albo jestem ślepy, albo nie widzę działu Garaż... :9:
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 18 Mar 2009, 08:44
czasem to mnie ręce opadają gy
http://fiestaklubpolska.p...id=26&Itemid=49
Miły
Wysłany: 18 Mar 2009, 08:52
sorry... pomyliłem się ze stroną główną forum :P
Nieswiec82
Wysłany: 18 Mar 2009, 09:04
Niby tak objawy przypominają krokowca Tylko z tą róznicą ze nie mam szalejących obrotów jedynie po ściągnięciu nogi z gazu obroty spadają i o ile nie zgaśnie wracają. No nic będę szukał czyścił moze sie uda
[ Dodano: Czw Mar 19, 2009 12:39 ]
Mój problem sie rozwiązał
prawdopodobnie któraś z kostek tam pod filtrem nie łączyła
Przeczyściłem tylko te kostki i docisnąłem i wszystko już gra
ttomek71
