[MK4] Pali ale nie chce ruszyc... |
Maffy
Wysłany: 22 Mar 2009, 16:04 [MK4] Pali ale nie chce ruszyc...
Witam wszystkich na forum...
Od razu przejde do tematu... Silnik pali i to nawet dobrze, ale auto nie chce ruszyc czy to przod czy tez w tyl... wyglada jakby byl na chamulcach. Reczny "spuszczony" do końca, kontrolka sie nie pali... Dodam jeszcze że auto stalo okolo 3 miesiecy pod wiatą (silnik dwa razy w tygodniu odpalany). Niedawno wymieniałem filtr powietrza moze w tamtych okolicach cos sie stalo;/ Prosze o radę i z góry dziekuje za pomoc. |
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 41 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 22 Mar 2009, 16:28
| Sprawdź czy aby napewno chodzi o hamulce, spróbuj go pchnąć kawałek. Wątpliwe jest żeby hamulce aż tak trzymały żebyś wogóle nie mógł ruszyć. Masz automatyczną skrzynie biegów?? Bo było ostatnio o podobnym problemie przy automacie. |
Maffy
Wysłany: 22 Mar 2009, 16:50
| tak próbowałem go przepchnac i nie da sie go nawet cm przesunac. mam manualna skrzynie... |
saddam_husajn
Silnik: 1.3/58KM
Wysłany: 22 Mar 2009, 16:58
miałem ten sam problem kiedys.
Posiadam takze fieste MK4
Problem zdarzał sie nawet kilka razy.
Samochod przy probie cofania nawet podnosił sie troche do gory w tylnej czesci samochodu -od gazu az go podnosilo na tyle.
Dodalem wiecej gazu i w pewnym momecie cos strzelilo ale o dziwo samochod zaczal juz normalnie jezdzic.Zdarzylo sie tak nawet kilka razy ale problem juz ustal.Nie wiem gdzie byla przyczyna ale wszystko jest juz OK a samochod jezdzi i hamuje bez problemu jezdze juz prawie dwa lata i nic sie przez ten okres nie dzialo z samochodem.
Moze sie hamulce zakleszczyły czy cos ale teraz jest juz OK.
Ps jezeli masz cos za samochodem lub przed to odradzam probowanie dodawania gazu -zeby pozniej nie bylo tematu WJECHAŁEM W DOM CZY W STODOŁE |
Wysłany: 22 Mar 2009, 17:02 Re: Pali ale nie chce ruszyc...
| Maffy napisał/a: | | Reczny "spuszczony" do końca, kontrolka sie nie pali... Dodam jeszcze że auto stalo okolo 3 miesiecy pod wiatą (silnik dwa razy w tygodniu odpalany). |
Przez te 3 miesiące ręczny był zaciągnięty ? |
Maffy
Wysłany: 22 Mar 2009, 17:49
Dokladnie tez mam tak ze lekko sie unosi.
Tak byl przez trzy miechy zaciagniety, teraz widze ze lepiej bylo cos podłorzyc pod kola... |
awilk
Wysłany: 22 Mar 2009, 18:04
| No to najprościej teraz zdjąć koła z tyłu i rozebrać hamulce, powalić młotkiem w bębny z wyczuciem i modlić się żeby hamulce odbiły bo jak nie to bębna nie sciągniesz. Zwróć uwagę na linkę od ręcznego czy napewno odbiła. A takie rozwiązania w stylu samo się naprawiło to zazwyczaj mają krótkie nogi i lubią się mścić w najmniej odpowiednim momencie więc proponuje zaglądnąć jednak do hamulców. |
Wysłany: 22 Mar 2009, 18:57
| zdejmij koła i przywal kilka razy w bęben . Potem poszarp trochę na wstecznym a puści . czasami auta po postoju łapią tak że przez 500 m koło się w ogóle nie obraca . |
| Ostatnio zmieniony przez diodalodz 22 Mar 2009, 19:28, w całości zmieniany 1 raz |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 22 Mar 2009, 19:19
| Jak masz stalową felgę to wal przez felgę gumowym młotem lub przez deskę zwykłym stalowym, a jak Ci nie leży na estetyce może być bez deski |
drjanusz
Wysłany: 22 Mar 2009, 19:20
| diodalodz napisał/a: | | dejmij koła i przywal kilka razy w bęben . Potem poszarp trochę na wstecznym a puści . czasami auta po postoju łapią tak że przez 500 m koło się w ogóle nie obraca |
Dokładnie tak bywa po dłuższych postojach na zaciągniętym ręcznym.Po prosty szczęki przyrdzewieją do bębnów.
Jak puszczą po obiciu młotkiem (tylko tak jak poprzednicy pisali-z wyczuciem) może się zdarzyć że odklei się okładzina-mnie tak się trafiło i była wymiana |
_________________ Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
Polan
Imię: Piotrek
Wiek: 42 Dołączył: 27 Gru 2007 Posty: 64 Skąd: Karlsruhe (DE)
Wysłany: 23 Mar 2009, 00:24
To jeszcze dodam do tematu, dla potomnych , że w poprzednim aucie przy zmianie ze stalowych felg na aluminiowe (bądź odwrotnie) użyłem tych samych śrub, a okazało się że są za długie i objawy identyczne jak tutaj opisywane były |
MARIUSZ.B
Wysłany: 23 Mar 2009, 00:29
Fiesta ma szpilki |
Wysłany: 23 Mar 2009, 01:12
| Polan napisał/a: | | przy zmianie ze stalowych felg na aluminiowe (bądź odwrotnie) użyłem tych samych śrub | Na 100% z alumów na stalowe... ale jak to | MARIUSZ.B napisał/a: | | Fiesta ma szpilki |
I jedna podstawowa rada: dłuższe parkowanie - tylko na biegu (zimą nawet przez noc potrafi zamarznąć linka ręcznego albo przymarznąć szczęki) lub kliny pod koła (nie polecam bo mogą szybko zniknąć) |
massur
Wysłany: 23 Mar 2009, 01:19
| Z tym zamarzaniem to trochę przesada, ręczny zaciągam odruchowo -zawsze i ani mi ani znajomym nigdy się jeszcze akcja z zamarzniętą linką czy przymarzniętymi szczękami nie zdarzyła... |
Wysłany: 23 Mar 2009, 01:28
| massur napisał/a: | | ani mi ani znajomym nigdy się jeszcze akcja z zamarzniętą linką czy przymarzniętymi szczękami nie zdarzyła... | Do czasu... Ale to na szczęście nie mój problem... Ja ręczny zaciągam TYLKO na większych wzniesieniach, nawet latem (parkując na chwilę, bo na dłużej wybieram płaską powierzchnię i jedynkę lub wsteczny)
A czy przesada... Przekonaj się... |
massur
Wysłany: 23 Mar 2009, 01:34
| Profilaktyka jak najbardziej OK, nie raz myślałem wsiadając po dłuższym postoju w zimie czy czasem nie będzie niespodzianki i lepiej by było bez ręcznego zostawić ale nigdy nie było problemu, może jakąś sondę zróbmy dowiemy się jak często taka sytuacja faktycznie może ma miejsce... |
Wysłany: 23 Mar 2009, 01:43
| massur, że Ty i Twoi znajomi nie mieliście, nie znaczy że to rzadki problem... Ale widocznie ja się nie znam... Ja jeżdżę dopiero od 1990 roku... |
massur
Wysłany: 23 Mar 2009, 01:52
| Parzych napisał/a: | | Ale widocznie ja się nie znam... | Ja tego ani nie napisałem ani nie sugerowałem, napisałem tylko, że nie zetknąłem się z danym problemem... |
Wysłany: 23 Mar 2009, 07:59
| MARIUSZ.B napisał/a: | Fiesta ma szpilki | Ja we wszystkich mam śruby |
MARIUSZ.B
Wysłany: 23 Mar 2009, 10:26
| JoeMix napisał/a: | MARIUSZ.B napisał/a:
Fiesta ma szpilki
Wersje prehistoryczne mają śruby |
