		porady szukam |
		 Lookas0001
                  Silnik: 1.8i16V/105KM
                  Wiek: 44  Dołączył: 26 Cze 2006 Posty: 33 Skąd: Warszawa
                              			    Wysłany: 24 Mar 2009,  22:40   porady szukam
               Czesc wszystkim.
Chciałbym nieco zmodernizować muzę w mojej lagunie. W tej chwili siedzą w niej fabryczne głośniki. Ponieważ sprzęt chcę zbierać etapowo, chcę się skoncetrować na wymianie przednich głośników. Wyciszenie jak i dobór wzmacniacza oraz skrzyni schodzi na drugi plan. Budżet jakim dysponoje to jakieś 600-700 zł. Radio kupiłem już dawno temu i nie chcę go zmieniać - Clarion DXZ 558. Poniżej podaje zestawy trzech firm i chciałbym coś usłyszeć od was na ich temat.
http://www.allegro.pl/ite...syl_gratis.html
http://www.allegro.pl/ite..._music_car.html
http://www.allegro.pl/ite..._brzmienie.html
I jeszcze jedno. Powiedzmy, że już mam głośniki. Jaka jest kolejność - kupuje się najpierw wzmacniacz czy skrzynie? |
				_________________ Renault Laguna 1.8 16V 1999 rok
Ford Fiesta 1.8 16V 1992 rok
Ford Sierra 1.6i 1992 rok
Ford Sierra 2.3 V6 1983 rok |
		 edge [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Mar 2009,  10:01
               Wszystkie 3 zestawy są godne siebie, ja osobiscie juz bym Hertz wybrał. Radio tez masz eleganckie.    |
		 Lookas0001
                              			    Wysłany: 25 Mar 2009,  10:43   :-)
               Z radia jestem zadowolony. Kiedyś było podpięte pod tubę bez wzmacniacza i radziło sobie bardzo dobrze    Padł mi niestety wyświetlacz, nie wskuzuje niektorych rzeczy na wyświetlaczu. Są jakieś serwisy, które mogą się tym zająć i czy droga jest taka naprawa? |
		 szogoon
                  Imię: Przemek
                  Wiek: 39  Dołączył: 24 Paź 2008 Posty: 374 Skąd: Łódź
                              			    Wysłany: 25 Mar 2009,  16:38
               cały budżet to same głośniki ?
nie liczysz w to wzmacniacza ?
te DLS słabsze od reszty    ale wydaje mi się, że lepsze
na pewno chcesz montować taki mocny sprzęt do lagunki ? |
		 Arek103
                  Imię: Arkadiusz
                  Wiek: 35  Dołączył: 17 Lut 2009 Posty: 52 Skąd: Szczecinek
                              			    Wysłany: 25 Mar 2009,  16:56
               każdy zestaw jest na pewno wart swojej ceny
Hmm według mnie kupujesz odpowiedni wzmacniacz do głośników i kolejność wtedy że wpierw głośnik lub skrzynia basowa a potem wzmacniacz do tego... ale nie jestem tego pewien    |
				_________________ Św. Krzysztof jeździ z nami tylko do prędkości 120 km/h, po czym swoje miejsce odstępuje św. Piotrowi.
Moja Fieścina
http://www.fiestaklubpols...pic.php?t=37539 |
		 Lookas0001
                              			    Wysłany: 25 Mar 2009,  20:21   :-)
               Tak, 600 zł idzie na same głośniki:-) Na wzmacniacz pewnie będę szykował około 600-800 zł, na skrzynię też coś w tym przedziale. Do tego wyciszenie dochodzi, kable itd. Grunt, że radio już jest devil
[ Dodano: Sro Mar 25, 2009 19:25 ]
 	  | szogoon napisał/a: | 	 		  cały budżet to same głośniki ?
Hmm, a co do fiesty mam pakować taki sprzęt?    Laguna młodsza, teraz tylko nią jeżdżę, więc nie widzę innej możliwości    |
		 kubasan
                  Wiek: 36  Dołączył: 30 Gru 2008 Posty: 95 Skąd: Przeworsk
                              			    Wysłany: 25 Mar 2009,  21:13
               | masz zamiar podpiąć te głośniki bezpośrednio pod radio? |
		 Lookas0001
                              			    Wysłany: 25 Mar 2009,  21:23   :-)
               Będą czekać na pozostałe podzespoły, wzmacniacz, skrzynie itd. Myślę, że podpinać będę pod wzmacniacz;-) Chyba tak powinno się to zrobić...?    |
		 kubasan
                              			    Wysłany: 25 Mar 2009,  21:39
                	  | Lookas0001 napisał/a: | 	 		  Myślę, że podpinać będę pod wzmacniacz;-) Chyba tak powinno się to zrobić...?    |
bezwzględnie bo inaczej będziesz zawiedziony, radio Ci tego nie pociągnie, tzn będzie grało ale nie tak jak powinno.. |
		 edge [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Mar 2009,  21:42
               Na samym radiu tez będą przeciez grały ale dla uzyskania dobrego dzwięku i wycisnięcia z głosników max bez przesterów to musisz je podłączyc pod wzmacniacz. Ja tez byłem z takim dylematem ale teraz juz wiem ze napewno tak zrobie, pozostaje mi tylko dylemat jaki wzmacniacz, niechodzi mi tutaj o firme bo jaką to ja juz wiem, napewno to będzie MTX, tylko czy 2 wzmacniacze w mono czy 1 dwukanałowy , hmm lepiej dwa mono ale i drozej  :yyy: myslałem tez ze moze w schowku je schowam ale jednak szkoda schowka i zamontuje je pod siedzeniem     |
		 kubasan
                              			    Wysłany: 25 Mar 2009,  21:59
               1 dwukanałowy na przód zdecydowanie wystarczy nie sadze żebyś zakładał tak zaawansowane high endowe konstrukcje aby napędzać je 2 monoblokami. Chyba że się mylę    |
		 edge [Usunięty]
                              			    Wysłany: 25 Mar 2009,  22:01
               Nie no masz racje, tez mi sie wydaje ze jeden dwukanałowy wystarczy    |
		 Lookas0001
                              			    Wysłany: 25 Mar 2009,  22:59
               | A co z tą mocą rms? Jedne mają 60 a drugie 120. Dlaczego w takim razie zestawy te mają podobną cenę? |
		 Arek103
                  Imię: Arkadiusz
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  10:04
                	  | Lookas0001 napisał/a: | 	 		  | A co z tą mocą rms? Jedne mają 60 a drugie 120. Dlaczego w takim razie zestawy te mają podobną cenę? |
Moc nie oznacza większej lub mniejszej ceny jedynie komponenty z jakich jest zrobiony głośnik mają wpływ no i oczywiście marka bo za to się przeważnie płaci    A moc RMS jak dobrze mi się wydaje jest to moc ciągła jaką głośnik osiąga |
Moja Fieścina
		 edge [Usunięty]
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  11:48
               Niesugeruj sie tylko mocą RMS, trzeba tez patrzyc na efektywnosc i pasmo przenoszenia to tez jest wazne no i przedewszystkim firma    |
		 Arek103
                  Imię: Arkadiusz
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  15:47
                	  | Cytat: | 	 		  Niesugeruj sie tylko mocą RMS, trzeba tez patrzyc na efektywnosc i pasmo przenoszenia to tez jest wazne no i przedewszystkim firma    |
Z tą firmą bym też nie sugerował się w 100% bo nieraz sprzęt niefirmowy może mieć o wiele lepsze parametry    Generalnie kierował bym się właśnie pasmem przenoszenia i efektywnością    |
Moja Fieścina
		 kubasan
                              			    Wysłany: 26 Mar 2009,  20:20
               maja rożna moc RMS gdyż te głośniki się klasowo różnią, Dlatego w cenie 120W Hertza kupisz tylko 60W DLSy.  	  | Arek103 napisał/a: | 	 		  nieraz sprzęt niefirmowy może mieć o wiele lepsze parametry     |
no ja się z tym jeszcze nie spotkałem, po pierwsze nie firmowe głośniki spotykane na aledrogo maja zawyżane te parametry,
 jeżeli kupisz głośniki Hertza te które podał Lookas0001 to możesz być pewny że zagrają świetnie. Dlatego właśnie z powodu parametrów i większej mocy RMS która jest jak najbardziej ważna wybrał bym Hertza. Gdyż DLS to już praktycznie high end i stąd ta cena za słabsze głośniki. Co do Morela jest o 100zł droższy a spodziewam się że nie odczuł byś różnicy. |
		 Lookas0001
                              			    Wysłany: 27 Mar 2009,  09:13   :_)
               Czyli zbierając do kupy: moc RMS jak i pasmo przenoszenia są ważne. A jakie powinno być to pasmo? Te głośniki, które podałem mają chyba całkiem całkiem?.
Kolega też napisał, że na allegro są trochę zawyżone parametry. Czy to znaczy, że lepiej nie kupować z allegro czy lepiej pójść gdzieś do car-audio i samemu posłuchać i dopiero wtedy kupić. |
		 edge [Usunięty]
                              			    Wysłany: 27 Mar 2009,  13:33
               Im większa amplituda pasma tym lepiej więc stwierdz i porównaj juz sam    Ucho ludzkie słyszy bodajrze 16-20000Hz o ile sie niemyle |
		 kubasan
                              			    Wysłany: 27 Mar 2009,  17:01
                	  | Lookas0001 napisał/a: | 	 		  | Czyli zbierając do kupy: moc RMS jak i pasmo przenoszenia są ważne. A jakie powinno być to pasmo? Te głośniki, które podałem mają chyba całkiem całkiem?. |
tak bardzo całkiem     ważna też jest skuteczność np. ale tak jak pisałem, słyszałem wiele pozytywnych opinii o HERTZach i gdybym to ja miał kupować to wybrał by właśnie te.
Jeżeli chodzi o zawyżone parametry to chodziło mi o głośniki typu no name a nie o firmowe, które Ty podałeś |
