[MK3] Problemy z obrotami na gazie
lukkas25
Wysłany: 25 Mar 2009, 17:36   [MK3] Problemy z obrotami na gazie
Witam moze byl ten temat juz , chociaz podobny, ale mam troche inny
Jezdze fiesta 1.4 z gazem, na gazie odpalam rano potem przejade klilka kilometrow,zgasze zapale.Jade kilka km i po chwili szarpie, spadaja obroty i gasnie. ODpale go przygazuje i znowu gasnie, potem jest problem z odpaleniem, nawet na luzie gasnie nie trzyma niskich obrotow!! nie wiem co robic POMOCY
Kod:
Proszę tagować tematy i uściślać tytuł wątku.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Mar 2009, 08:52, w całości zmieniany 1 raz
kandyk
Wysłany: 25 Mar 2009, 17:59
lukkas25, Możesz mieć uszkodzony elektrozawór, który przepuszcza nieco benzynę. Ale możesz także mieć do wymiany "pakiet standardowy", czyli: świece - tylko Motorcrafta, kable WN, filtry gazu i powietrza a także niespuszczany syf z reduktora - na jego przedniej ściance, u dołu powinna być śruba; podkładasz szmatę, wykręcasz śrubę i może Ci wylecieć trochę "śmierdziela" oleistego. Do tej czynności gazu nie trzeba zakręcać. Skoro odpalasz od razu na gazie, to równie dobrze możesz mieć zesztywniałe membrany w reduktorze - wtedy przynajmniej ich wymiana. ;-|
lukkas25
Wysłany: 26 Mar 2009, 08:48
Aha czyli wsumie jest kilka opcji co do tego co moze nie dzialas, dzisiaj wogole mi nie chciala odpalic, moze z 2 razy ale zaraz gasła, a musze do mechanika jakos podjechac,\;/;/;/;
Wysłany: 26 Mar 2009, 08:54
Najpierw zrób żeby dobrze chodziła na bęzynie - jak się uda to i na gazie będzie dobrze.
