kolektor do zeteca 4-2-1 |
Ad@mus
Imię: Adam
Wiek: 38 Dołączył: 03 Lut 2007 Posty: 1832 Skąd: Orzesze SMI
Wysłany: 25 Mar 2009, 19:42 kolektor do zeteca 4-2-1
poraz kolejny podchodze do tematu, wiem juz ze od rs2000 podchodzi elegancko wystarczy flansze obspawac do zeteca
jest jednak problem z dostepnoscia takiego "cuda" wiec pytam jak dopasowac kolektor z opla c20xe bo akurat posiadam takowy
Novitek taki zakladal ale nie jest dokladnie opisane jak go uspawal
moze ktos sie podzieli z informacjami na ten temat??
z gory dzieki |
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wiek: 39 Dołączył: 04 Kwi 2005 Posty: 2321 Skąd: Nowy Sącz
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 25 Mar 2009, 20:23
jak narazie jedyna i bardzi ciekawa opcja:)
juz z PUMA omawialem temat
ciekawe ile sie jeszcze dowiem |
Fordon
Imię: Konrad
Wiek: 41 Dołączył: 01 Kwi 2005 Posty: 3803 Skąd: WLKP.
Wysłany: 25 Mar 2009, 20:27
Mam taki kolektor i co zabawne pochodzi to z black top-a focusa, otwory sa P&P dla silvera, obojetnie od ktorebo bedziesz bral tj 1.6 1.8 czy 2.0 to ten kolektor jest taki sam zarowno srednicami jak i wymiarami...
Moj jest z przeznaczeniem pod TD04 do zetec 2.0 16V silvera... wiecej nie powiem |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 25 Mar 2009, 21:21
hmmmm....
co ten fordzik zas kombinuje?? |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 25 Mar 2009, 21:36
Jak chcesz cos wiecej wiedziec to polecam kupic ten kolektor wraz z DP i wejsciem na sonde... podpowiem ze w fiescie pasuje idealnie a malo tego pasujesz tam puszke seryjnego kata pozniej reszte wygechu... ale wiedz ze robiac wydech w silniku wolnossacym musisz niestety liczyc takowy wydech zeby byl on skuteczny na dole jak i u samej gory zakresu obrotowego...
Ja nic nie kombinuje... |
Piesek
Wiek: 39 Dołączył: 28 Sty 2005 Posty: 1226 Skąd: Gdańsk
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 26 Mar 2009, 14:41
| Piesek napisał/a: | | w UK czesto daja ten kolektor pod turbo przy niskobudrzetowych projektach. |
A przy naszych realiach i cenach to custom kolektor kosztuje od 1200zl i chooy wie czy nie zacznie pekac bo zostal zle wykonany, natomiast przy w/w kolektorze nie ma wiekszcyh obaw a nawet jesli padnie to za ca 100zl masz drugi tylko flansze przejsciowa na dana turbine odkrecasz... |
Piesek
NOWITEK
Wiek: 48 Dołączył: 21 Cze 2004 Posty: 188 Skąd: Małopolska
Wysłany: 27 Mar 2009, 08:00 Re: kolektor do zeteca 4-2-1
| Ad@mus napisał/a: | Novitek taki zakladal ale nie jest dokladnie opisane jak go uspawal
z gory dzieki |
Ciężko tu coś opisać. Miałem flansze wyciętą pod zeteca, kolektor od opla pociąłem na kawałki i poskładałem tak żeby pasował do Forda |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 28 Kwi 2009, 22:03
teraz tak koledzy, dp do kolektora z focusa zrobic hand made czy moze wykozystac ta dwururke ktora mam ori??
jesli robic to z jakiej srednicy?? zachowac srednice lacznie flanszy czy za flansza zrobic lej typu zwezki weturiego??
gdzie umiejscowic sonde?? |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 29 Kwi 2009, 18:25
Pisalem chyba juz wczesniej ze kupujesz kolektor wraz z DP, a ze srednice kolektora 1.8 jak i 2.0 z black topa jest ta sama to tym bardziej lalunia, DP foki ma wyjscie sondy w tym samym miejscu co Fiesta Proste ?? |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 30 Kwi 2009, 20:31
yeah
tylko na allegro jak dzwonie za kolektorami to maja bez DP:(
jeszcze nie trafilem z...czemu tak jest?? niewiem, Ile Konrad dales za kompleta??
aha i jesli bedzie kol + DP to montaz jest P&P?? |
Ninja TEAM
Model: Ford Fiesta Mk1`81
Wersja: Turbo
Wysłany: 30 Kwi 2009, 21:21
| eee DP to mi się z sexem kojarzy . w przypadku silnika N/A chodzi wam o portki ? |
Bad Boys Racing Team
ADHD/Adrenaline |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 30 Kwi 2009, 21:46
Osadzanie jest P&P, a caly kpl mnie wyszedl 180zl... a jest tak dla tego te matoly na szrotach tna to jak zjawi sie Foka MK2 to odrazu idz i ognia zeby wykrecac samemu to wraz z rura za kolektorem (jest pojedyncza) i zaznacz ze bez sondy. Fabryczne sonda z zetec silver top pasuje tam (nie dotyczy wersji 1.8 115KM) z essi MK7.
Mam nawet foto z przypasowanym tym kolektorem do 1.6 16V pozniej idzie do 2.0 essiego co mam w podpisie |
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 2 Maj 2009, 10:09
| Fordon, jak moge prosic to zapodaj te foto:) |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 2 Maj 2009, 12:46
Foto robione telefonem i to starym trupem bo nowego utopilem ostatnio ale jest widac jak przypada i ze jest na 1.6 16V silverku
Zanim zabralem ten kolektor najpierw sprawdzalem uszczelke z wyzej pokazanego 1.6 pozniej z 2.0 pasuje idealnie nic nie trzeba dlubac ani rzezbic... |
King of Bednary 2011
Wysłany: 3 Maj 2009, 07:48
| a to, to pod T :> |
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 3 Maj 2009, 08:35
fabrycznym DP nadaje sie dla ssaka, ale sam kolektor jest tez dobry pod T |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12094 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 3 Maj 2009, 09:47
Zrobię małe OT:
Rozumiem że 4-2-1 ma pomóc coś w osiągach czy cokolwiek tam ma być leprze dla silnika... i takie 4-2-1 w/g robi się pod silnik,,, w czym 4-2-1 zrobione dla innego motoru i założone przez flansze będzie lepciejsze od zwykłego kolektora, wszak długość tych rurek chyba się jakoś liczy? Cze nie? |
