[MK3] Za duże spalanie
mocarto
Wysłany: 26 Mar 2009, 12:16   [MK3] Za duże spalanie
Cześć, moja fiesta dużo pali, ok. 9l na 100 km. Czy to może być spowodowane wadliwą sondą lambda? ost wymieniałem monowtrysk, silnik krokowy i CPP.
pozdrawiam.
Kod:
Proszę tagować tematy i używać funkcji "szukaj"
bo o zbyt dużym spalaniu już było sporo tematów.
- trzeci
Ostatnio zmieniony przez trzeci 26 Mar 2009, 12:20, w całości zmieniany 1 raz
Fornal
Wysłany: 27 Mar 2009, 10:22
Może być sonda walnięta, użyj "szukaj", poczytaj także o resecie kompa.
wcześniej mk2 1.6D '84
teraz mk3 1.1i '91
awa
Imię: Daniel
Wysłany: 27 Mar 2009, 11:03
Dużo już tego było na forum, jak się zachowuje wskaźnik temperatury do którego miejsca dochodzi po przejechaniu 5km. Jak nie schodzi ponad białe pole to termostat. Następnie reset kompa (temat co i jak na forum), sondę możesz sprawdzić za pomocą multimetru, tez opis jest na forum. Jak to zrobisz i będzie bez efektu, to będziemy dalej myśleć :)
A 9l w zimie jeżeli się jeździ np odcinki po 1-2km to też jest norma :)
stafcio
Wysłany: 27 Mar 2009, 15:45
1.1 silnik to powinien byc w kosiarce a nie w aucie, jest wysilony i nie ma raczej szans zeby zeszlo do 5l.
kiedys mialem 1,3, srednio palil 6,5 ale naprawde sie staralem zeby tak palil.
posprawdzaj co sie da, swiece przewody, ladowanie akumulatora i inne. i poszukaj na forum
stafciogarage@gmail.com
jarek piotrkow
Wysłany: 30 Mar 2009, 11:24
Czy spalanie w silniku 1.3 60KM bez katalizatora w przedziale 9litrów w trybie mieszanym to norma?
Dodam żeby nie było. Z momentem kupna auta katalizatora juz auto nie posiadało :)
Pozdrawiam :)
[ Dodano: Pon Mar 30, 2009 11:16 ]
Zauważyłem ostatnio w mojej Fieście "KOSMICZNE" spalanie jak na takie autko.
Jakis czas temu ledwo docjechałem na stacje z powodu braku paliwa i zalałem paliwa za symboliczne 20 zł. Po przejechaniu 35 km. autko dało mi do zrozumienia ze jade juz na oparach.
W ostatnim czasie wymieniony został olej silnikowy, filtry powietrza i paliwa i oleju.
Co to może być? Z góry dziękuje za odpowiedzi?
Wysłany: 30 Mar 2009, 12:12
jarek piotrkow, czujniki (zczytaj kody błędów), samoadaptacja, filtry, ciśnienie w oponach, ich rodzaj i jakość, paliwo...
www.twojrobot.blogspot.com
maczeta10
Wersja: Calypso
Imię: Daniel
Wysłany: 30 Mar 2009, 12:16
U mnie paliła średnio ok 8l. Wymieniłem podstawowe rzeczy świece kable filtry olej reg.zaw no i zmieniłem na nową sondę bo była krzywa :yyy: . Po tych zabiegach spalanie trochę dużego miasta Bydgoszcz-Trasa-Lublin wyszło mi spalanie 5.9l :yyy: Nie widziałem że ten silnik może tyle spalić średnio ok100leciałem :-)
ps: no i trzeba pamiętać aby zresetować błędy.
Kozienice
Moja Galeria
Ostatnio zmieniony przez maczeta10 30 Mar 2009, 17:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 30 Mar 2009, 16:18
U mnie zimą palił około 8l na 100km (głownie miasto). W sobote robiłem dłuższą trase (3/4 trasa - 1/4 miasto) Spalanie na 100 km wyszło 5 litrów !
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 30 Mar 2009, 16:23
wczoraj pod dystrybutorem wyszło, że moja na 31 litrach przejechała 585km, z czego 120km po mieście, reszta po trasie w 4 osoby z pełnym kufrem. szybko licząc wyszło 5.3l/100km, siłą rzeczy (jak ktoś za trasę Radom-Kraków) bez przesadnego oszczędzania :yes:
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 31 Mar 2009, 13:39
U mnie w cyklu mieszanym(100km na trasie) na gazniku i uszkodzonym termostatem wyszło 7.1 Litra.
karol1988st
Wysłany: 1 Kwi 2009, 09:54
u mnie się coś stało że moja fiestka pali sporo więcej mke 1.1 l wcześniej paliła między 5-5.5 l zimą dochodziła do 6 l tak było od tamtego roku, bo mam ją dopiero rok, a wczoraj zajechałem na stację i wyszła mi6,8 litra, jeżdziłem po tych samych drogach, nawet chyba się bardziej pilnowałem jeżeli chodzi o prędkość niż wcześniej a spalanie zmieniło się o prawie 2 litry przez rok, przed zimą wymieniłemcały wydech i kable a ostatnio jeszcze świece termostat i czujnik temperatury bo wcześniej chyba nie działał.macie propozycje co trzeba sprawdzić ? coś co można sprawdzić bez mechanika a do mechanika pojadę jak to nie pomoże. z góry dzięki
maczeta10
Wersja: Calypso
Imię: Daniel
Wysłany: 1 Kwi 2009, 10:10
karol1988st, A resetowałeś kompa po wymianie czujnika ?
Kozienice
Moja Galeria
Wysłany: 1 Kwi 2009, 10:34
A chyba nie trzeba robić resetu po wymianie czujnika temperatury.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Wysłany: 1 Kwi 2009, 10:36
po wymianie każdego czujnika powinno się zrobić reset. ale z drugiej strony po jakimś czasie (kilkadziesiąt cykli pracy silnika, tzn rozruch, praca w temp roboczej, wyłączenie) sterownik sam powinien się zaadaptować do nowego czujnika...
karol1988st
Wysłany: 1 Kwi 2009, 10:44
nie bo się nie znam i nie wiedziałem że trzeba, z tym trzeba jechać do mechanika prawda ? ile to może kosztować ?
[ Dodano: Sro Kwi 01, 2009 10:45 ]
to proponujecie jechać zresetować kompa czy nie koniecznie ?
Wysłany: 1 Kwi 2009, 10:48
Kompa zresetujesz sam. Odpinasz klemy od aku , stykasz je na chwilę, podpinasz spowrotem. Następnie odpalasz bez dotykania gazu, zostawiasz odpalony na 3 minuty, a potem jedziesz ok 10 km z prędkością 80km/h. To tylko jeden ze sposobów.
Miły
Wysłany: 1 Kwi 2009, 10:50
freeman, bzdury gadasz... tak fabryka każe... i później spalanie jest 15l/100 km
http://www.fiestaklubpols...highlight=reset
tu masz jak zresetować kompa, żeby było dobrze...
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Wysłany: 1 Kwi 2009, 10:52
Napisałem, że to jeden ze sposobów? Tak? Były też opinie, że po takim resecie spalanie było ok.
Miły
Wysłany: 1 Kwi 2009, 10:53
to zapodaj mu linka do wszystkich sposobów...
Wysłany: 1 Kwi 2009, 10:57
Ok, Ty zapodałeś więc już nie trzeba.
