ZGRZYTY PRZY WSTECZNYM
rafal308
Wysłany: 29 Mar 2009, 17:25   ZGRZYTY PRZY WSTECZNYM
Mam pytanko...moze niby proste ale dla mnie osobiscie to czarna magie...Otoz wszystko bylo ok,az pewnego razu po powrocie z pracy cofam autkiem do garazu...wrzucam wsteczny i zgrozo...zgrzyt nie milosierny...biegi 1,2,3,4 wchodza jak w maslo...wsteczny zgrzyt..na sile da sie go wrzucic..szarpnie autkiem ale bieg trzyma...No tak ale jak dluga tak mozna...wiec zwracam sie z pytankiem do ludzi madrzejszych i znajacych temat....jaka moze byc przyczyna takiego stany z minuty na minute...gdzie szukac problemu i jak ewentualnie to usunac..?
Uwazam ze nie jest to wina sprzegla..tak mi sie zdaje...bo reszta biegow chodzi bez problemu...moze to jakis luz na laczeniu drazka zewnetrznego?
moja padlinka :) to fiesta mk3 89r,skrzynia 4 biegowa...silnik 1.1
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 29 Mar 2009, 17:31
rafal308 napisał/a:
po wstecznym najłatwiej rozpoznać czy się kończy sprzęgło...ponieważ potrzebuje go najwięcej :hihihi: reszta biegów może wchodzić bez problemu...
Była Fiesta jest Focus
Wysłany: 29 Mar 2009, 18:47
dokładnie . Zacznij od sprawdzenia półksiężyca potem linka . Jeśli nic nie da to padł docisk (pękło lub zaczyna pękać słoneczko) .
Brak nowych postów [MK4] Zgrzyty przy skręcie kierownicą
Gość Mechanika 5 25 Kwi 2010, 19:28
Brak nowych postów [MK3]Zgrzyt przy wstecznym
ivanek Mechanika 13 4 Lis 2009, 17:55
Leon_SSJ
Brak nowych postów Zgrzyty przy wciśniętym sprzęgle i skręcaniu kierownicą
Czarnybb Mechanika silnika 0 17 Wrz 2014, 12:21
Czarnybb
Brak nowych postów Niepokojące zgrzyty w silniku
Kostucha06 Silniki diesla 10 12 Kwi 2018, 23:59
