Polerowanie felg
stafcio
Wysłany: 31 Mar 2009, 15:03   Polerowanie felg
Czy da radę wypolerować felgi (wzór od xr2i i od erst)?
jak da, to jakimi środkami.
stafciogarage@gmail.com
Wysłany: 31 Mar 2009, 15:31
stafcio, wszystko się da wypolerować... nawet stalówki... :yes:
Tommy
Imię: Tomek
Wysłany: 31 Mar 2009, 15:44
Najpierw ściągasz lakier jakimś specyfikiem (byle nie szit z Bondexu), a potem już tylko drobny papier wodny o coraz mniejszym ziarnie. Na koncu pasta polerska i potem całą felgę lakierujesz klarem.
Ale z góry mówię, że to masakra :)
ziewam
Wysłany: 31 Mar 2009, 16:13
Tommy napisał/a:
najlepiej scansol sam sprawdzałem jest super
Artii
Wysłany: 31 Mar 2009, 23:12
żadnym klarem.... po polerowaniu klar niebedzie sie trzymać felgi. Polecam udać sie na stronkę www.cultstyle.pl tam poznacie wszystkie tajniki polerowania felg. Powodzenia.
stafcio
Wysłany: 1 Kwi 2009, 09:45
dzięki za odp. zadziałam z felgami od escorta chyba. mam plan jak je odświeżyć i trochę zmienić image :)
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 1 Kwi 2009, 10:24
nawet stalówki...
Próbowałeś :?:
Romety PONY
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 1 Kwi 2009, 22:39
scansol sie sprawdza najlepiej, po scansolu nie zostana ci rysy, pozniej wystarczy leciec papierem, wbrew pozorom jak jest alu ok czyli bez utelnien to pojdzie nie najgorzej,
jesli chodzi o przygotowanie samego alu pod polerowanie pasta(jesli chodzi o paste to bardzo fajnie sie spisuje automax) to najlepiej jak masz dostep do dremla, moze byc nawet firmy topex chodzi mi o same narzedzie typu dremel ;p nie wiem jak sie to nazywa, to wlasnie tym patentem sie najlepiej wygladza powierzchnie pod polerke pasta.
jako koncowki do tegoz dremla mozesz uzyc patentu domowej roboty czyli mala srubka, ktora bedzie sluzyla jako trzon, na srobke nakrec 2 nakretki i nakretki oklej filcem a na filc oklej papier scierny, tak mozesz sobie pomoc, oczywiscie jesli lubisz machac raczka to mozna i po chlopsku :)
http://img201.imageshack....68266711vc1.jpg
robilem z kolega polerke kolektora, duzo czasu i pracy ale kolektor ma duzo zakamarkow i jego faktura jest mocno zmarszczona....
pozdrawiam
mikolaj_r
Imię: Mikołaj
Wysłany: 1 Kwi 2009, 22:43
Dodam tylko tyle że im drobniejszy papier tym dłużej trzeba trzeć. Część "papierową mozna zakonczyc na 2000 lub 2500. Później automax - tylko lekko ścierny, patrz na gwiazdki, albo Autosol.
[ Dodano: Sro Kwi 01, 2009 21:45 ]
ziewam
Wysłany: 4 Kwi 2009, 17:35
Ja felgi aluminiowe zrobiłem scansolem potem papierem 1500 d0 2500 nie chciałem ich piaskowac ani malowac (na szary metalik) bo podobał mi się efekt surowego aluminium i "noża tokarskiego", a później wszystko polakierowałem lakierem firmy 4cr dałem tylko podkład na felgi novela p7000 dla zwiekszenia przyczepności.Czarny metalik poszedł tylko na wewnętrzne części ramion w oryginale jest jasny grafit. Po całym zabiegu felgi wyglądają tak :
http://img139.imageshack.us/img139/6503/fela.jpg
http://img207.imageshack.us/img207/4479/fela2.jpg
Brak nowych postów Przyklejony: [Kosmetyka] Polerowanie reflektorów
ratunek dla zniszczonysz/ zmatowionych/ wyblakłych/ porysowanych reflektorów
uri90 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 7 18 Kwi 2012, 09:30
ElGrey
Brak nowych postów Przyklejony: Renowacja powłoki lakierniczej felg stalowych
szyszunia1514 Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 1 23 Paź 2011, 22:36
uri90
Brak nowych postów Polerowanie felg
pytania i odpowiedzi :)
cebula Tuning stylistyczny 24 4 Gru 2005, 23:29
Brak nowych postów Polerowanie/odnawianie
Opole
TomeX500 Firmy współpracujące z FKP 0 21 Lut 2010, 19:34
TomeX500
Brak nowych postów Polerowanie reflektorów
PacMan Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 9 17 Paź 2012, 03:14
