Problemy z zimnym silnikiem
Amras
Wysłany: 1 Kwi 2009, 12:24   Problemy z zimnym silnikiem
Witam. Mam 2 problemy. Moja Fiestka po odpaleniu wchodzi normalnie na ssanie. Po paru sek obroty nieco spadaja ale jeszcze przez kilka minut pozostają nieco wyższe. Problem jest taki ze gdy ruszam na tych nieco podwyższonych obrotach to wszystko jest pieknie dopóki nie wrzucę 3 biegu a potem nie zaczne zwalniać. W tym momencie auto gaśnie. Potem odpala normalnie i już problemu nie ma. Gdy odpalam rozgrzany silnik problem nie wystepuje. Czego to moze byc przyczyna? Proszę o pomoc. Dodam że wymieniałem ostatnio kable i świece bo stare były nie do użytku.
Drugi problem to taki że gdy ruszam z 1 biegu, i puszam nieco szybciej sprzęgło, słychać czasem głośne uderzenie gdzieś z przodu. Nie za każdym razem się tak dzieje i wyłącznie przy ruszaniu.
Wysłany: 1 Kwi 2009, 14:16
Amras napisał/a:
to chyba poduszki silnika do wymiany.
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem
Brak nowych postów [MK7] Tryb Eco - Jazdy z zimnym silnikiem w %
Twardygreg Mechanika ogólna 11 10 Lut 2014, 21:59
Brak nowych postów [MK4] Problemy z silnikiem 1,25
Gość Mechanika 4 31 Sty 2010, 16:54
Brak nowych postów Problemy z silnikiem przy... skręcie w lewo
sadek22b Mechanika 2 14 Paź 2008, 17:34
sadek22b
Brak nowych postów Problemy na zimnym silniku
adamsonm Mechanika silnika 2 16 Kwi 2017, 09:15
speedeek19
Brak nowych postów [MK6] problemy z odpaleniem po postoju na zimnym
Witam. Kiedy temperatura jest <5 stopni auto odpala za >10 razem. Jak jest cieplej to za 3 raz
jedrzejb Silniki diesla 5 3 Lut 2015, 11:07
jedrzejb
