[MK6] ciężki hamulec
igns
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 6 Kwi 2009, 12:18   [MK6] ciężki hamulec
Ostatnio zauważyłem znaczny spadek skuteczności hamulców - teraz, aby zahamować naprawdę gwałtownie trzeba użyć sporo siły. Wcześniej gdy wszystko było ok, przy odpalaniu silnika czuć było jak pod nogą mięknie pedał hamulca, teraz tego niema.
Moje pytanie jest następujące: czy jest jakaś szansa, że to coś innego niż padnięte serwo? Co i jak można sprawdzić, aby się upewnić co do usterki?
Dzięki za wszelkie sugestie :)
IGNS.pl Pozycjonowanie stron internetowych - Warszawa
MARIUSZ.B
Wysłany: 6 Kwi 2009, 12:27
Zacząłbym od dokładnych oględzin stanu hamulców. Rozebrać oczyścić. Następnie sprawdzić drożność przewodów hamulcowych. Żeby coś się stało z serwem w to wątpię.
pP
Wysłany: 6 Kwi 2009, 13:45
o widze, że w ogóle jesteś z nami jeszcze..
Ex
BlackRS
BlackST
Wysłany: 6 Kwi 2009, 13:49
igns, jakbyś wczoraj wpadł na spota, może na miejscu byśmy problemu się pozbyli... :fox:
igns
Wysłany: 6 Kwi 2009, 19:29
Nie było niestety nawet takiej szansy :sad: . Weekendy mam kompletnie zajęte, co mnie niezmiernie wkurza bo np. w taki poniedziałek czy środę mam wolny czas...
pP napisał/a:
o widzę, że w ogóle jesteś z nami jeszcze..
Jeszcze jestem ;) , i fiesty nie zamierzam się pozbywać - chyba, że zamiana na mk7 :]
A co do hamulców problemem okazał się stary płyn, po zmianie jak ręką odjął - strach mocniej hamować ;) , a już niemal kupiłem serwo...
Tu wielkie podziękowania za pomoc dla MARIUSZA.B
Dzięki za wszystko.
