[MK3] dlawienie
buuterfly
Wysłany: 8 Kwi 2009, 12:53   [MK3] dlawienie
witam serdecznie i proszę o pomoc po raz kolejny . posiadam fieste 91r z motorem 1.1 gaznik etylina . wydawalo by sie ze wszystko jest ok odpala bez wiekszych problemow wolne obroty w normie zywo reaguje na gaz ale w czasie jazdy np. jade na pierwszym biegu wbijam dwujke dodaje gazu to ja przez chwilke dlawi tak jak by miala zgasnac a pozniej juz jest ok sprawa sie pojawia na kazdym biegu. czy to moze byc wina sady lambda ?
STIFF
Wysłany: 8 Kwi 2009, 14:45
mam coś podobnego, tez nie mam pojecia co to moze byc
kllimek
Wysłany: 8 Kwi 2009, 17:38
A może świece??
Maki
Wysłany: 8 Kwi 2009, 18:09
Sprawdź filtr paliwa, pewnie jest do wymiany.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
dzecky
Wysłany: 9 Kwi 2009, 20:29
"mam tak samo jak ty":) Tyle ze na gazie i na benzynie(czyli jeden problem wiecej). Ja wymienilem filtr paliwa(wiec to nie jego wina), mam nowe świece i przewody(motorcraft i champion), wlalem środek do przeczyszczania wtrysków i nadal bez zmian... I tak dochodze powoli do wniosku ze chyba silnik jest na kibel, choc wyciekow nie ma, chodzi rowno, ma baaaaardzo duzo mocy jak na 1100 i nie bierze oleju.... Moze wlasnie to dlawienie to jest pierwsza objawa smierci w tym silniku????
[ Dodano: Pią Kwi 10, 2009 20:40 ]
ale juz usterka usunieta u mnie... Poczytałem troche na forum o resecie kompa... i dzisiaj go dokonalem według pierwsze postu w danym temacie... Wszystko juz jest w normie czyli na benzynce chodzi super bez zazdnych zmulen. Na gazie tez idealnie. Ciekawe jak spalanie wyjdzie ale to jutro sie dowiem(robie jutro trase 360km).
