[MK3] Pokrywa pompy oleju.
nonek
Wysłany: 10 Kwi 2009, 09:52   [MK3] Pokrywa pompy oleju.
Witam wszystkich :)
Mam problem z wyciekiem oleju koło filtru oleju z takiej pokrywki(nie wiem co to jest).
Może wie ktoś co to za element z pokrywka na 3 śruby???
Posiadam fieste 93r 1.1 :)
Pozdrawiam :ups: :ups: :ups:
możliwe że to pompa??
Ostatnio zmieniony przez trzeci 14 Lis 2012, 22:38, w całości zmieniany 1 raz
madek
Imię: Kuba
Wysłany: 10 Kwi 2009, 10:56
jak obok filtru to nie czasem czujnik ciśnienia oleju?
ale uszczelka pompy tez jest mozliwa.
była sobie RS`ka...
nonek
Wysłany: 10 Kwi 2009, 10:59
bo wygląda to jak taka kopułka z pokrywa w stronę tyłu samochodu i z niej mi kapie na rogu bo jest w trójkątnym kształcie róg skierowany na dół do jezdni :głowąwmur:
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 10 Kwi 2009, 14:26
to pokrywa pompy oleju
Wysłany: 10 Kwi 2009, 20:22   Re: Co jest koło filtru oleju???
nonek napisał/a:
Odkręcasz te 3 śruby, zdejmujesz dekielek - olej nie będzie leciał lub bardzo mało - na dekielku jest oring (takie gumowe coś) idziesz z dekielkiem do sklepu motoryzacyjnego i kupujesz nowe gumowe coś (parę złoty to kosztuje - mając dekielek w sklepie coś dobiorą) od starego będzie się różnic tym że będzie mniej zgniecione, bardziej sprężyste, za czym po przykręceniu tych 3 śrubek będzie szczelne i nie będzie wycieku.
Wysłany: 11 Kwi 2009, 00:22
nie dekielek tylko stary oring . Dekielek jest całkowicie płaski i nic ci nie powie . Oring który wyjmiejsz bedzie przypominał plastik będzie bardzo kruchy i będzie miał kształt przekroju eliptyczny . W oryginale jednak jest okrągły . niech ci uśrednią wartość promienia elipsy zmierzą średnicę wewnętrzną i dobiorą podobny oring . koszt ok 30 groszy . Dostępne w sklepach z łożyskami .
Wysłany: 11 Kwi 2009, 07:34
Wydawało mi się że rowek na oring jest w dekielku - ale jak nie to sorki, mój błąd, faktycznie chyba jest w obudowie pompy.
Wysłany: 11 Kwi 2009, 10:29
musi być w obudowie pompy . Ponieważ dekielkiem w fabryce ustawia się "spasowanie" pompy .
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - Pokrywa zaworów / Malowanie
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 5 26 Wrz 2010, 17:35
Tommur
