[MK4] Jak działa opornik wnetylatora na chłodnicy |
ramses123
Wysłany: 10 Kwi 2009, 19:28 [MK4] Jak działa opornik wnetylatora na chłodnicy
1. po co on w ogóle jest ?
2. kiedy załącza się tzw duży nadmuch jeśli w moim 1.8d działa cały czas na małym ?
3. czy można to urządzenie jakoś obejść żeby chłodzenie było wydajniejsze ?
| Kod: | Proszę na przyszłość, tagować tematy.
- trzeci. |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Kwi 2009, 22:01, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 10 Kwi 2009, 19:34
| ramses123 napisał/a: | 1. po co on w ogóle jest ? | pewnie działa to tak jak w laptopie, jeśli nie trzeba to nie pracuje na pełnych obrotach i nie zużywa tyle prądu, a tym samym paliwa
| ramses123 napisał/a: | 3. czy można to urządzenie jakoś obejść żeby chłodzenie było wydajniejsze ? | zapewne jak go usuniesz to będzie chodził non stop na max obrotach.
Ale to tylko takie przemyślenia nie poparte praktyką. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
Wysłany: 10 Kwi 2009, 20:09
Prawdopodobnie pełna moc wentylatora się nigdy nie włączy, znając forda i ego fiesty to skoro tam gdzie jest jeden bieg trudno go załączyć, to tam gdzie sa 2 pewnie ten najwyższy jest tylko dla picu.
Poważnie - grzeje ci się auto czy jak? |
ramses123
Wysłany: 11 Kwi 2009, 10:44
| w sumie to nie wiem czy się grzeje. nie ma u mnie zegara tylko kontrolka więc nie wiem. kiedyś ciągle świeciła a wentylator nie chodził ale teraz wymieniłem czujnik i wentylator chodzi co jakiś czas na małym obrocie, ale nigdy nawet w korku nie włącza dużego :( co to może być za przyczyna ? |
Wysłany: 11 Kwi 2009, 10:54
| Trzeba sprawdzić schemat. Jak na silniku są 2 przewody to jest rezystor balastowy czy jak go tam zwą, jak są 3 przewody to jest 2 biegowy wiatrak. Czy czasem mk4 nie ma już wiatraka sterowanego komputerem? Czy masz osobny czujnik od niego i jest to układ niezależny? |
ramses123
Wysłany: 11 Kwi 2009, 15:25
są dwa czujniki szary i czerwony. myśle że tam nie ma sterowania komputerem bo tam nie ma komputera przecież |
Wysłany: 11 Kwi 2009, 19:37
| I ile kabli przy tych czujnikach jest, a ile przy wentylatorze? |
ramses123
Wysłany: 12 Kwi 2009, 10:13
| po jednym od czujnika i do wentylatora idzie taki gruby przwód |
Wysłany: 12 Kwi 2009, 20:02
| Zwykły termowłacznik ma minimum 2 przewody, jak jest odpowiednia temperatura to robi na nich przejście, jak jest czujnik z jednym przewodem to jednak musi być osobna jednostka tym sterująca. Schematu trzeba by to rozgryźć, |
