11 Kwi 2009, 22:08
[MK3] regulacja wysokości świateł
Lucek
Imię: Konrad
Wysłany: 11 Kwi 2009, 22:07   [MK3] regulacja wysokości świateł
W mojej fieście Mk3 z 94r znajduje się pod kierownicą regulacja wysokości świateł, tyle że moje lampy były zwykłe i nie posiadały silniczków regulacyjnych ale wymieniłem je na nowe z regulacją. Czy ktoś wie jak podłaczyć i które kable żeby pokręteło od regulacji zaczęło działać???
Od tego regulatorka idzie jakiś kabel pod kierownice i tam wgłąb ale przy lampach nie wiem ktory to jeśli ktos by wiedzial to bardzo prosze opisać mi to jakoś dokładnie.
Bo po co robią tą egulacje jak lampy w standardzie sa zamontowane bez automatycznej regulacji
Wysłany: 11 Kwi 2009, 22:35
Jak masz pokrętło to i lampy były, ale pewnie był dzwon i założyli bez regulacji bo są tańsze.
Lucek
Imię: Konrad
Wysłany: 11 Kwi 2009, 23:52
Tak możliwe że był dzwon no i poszły dwie lampy i założyli te czukiereczek tylko że we wszystkich produkowanych fiestach jest ta regulacja pod kierownica a przynajmniej w tym modelu co ja mam ale ja dokupowałem lampy z innego modelu czyli mój nie miał standardowo montowanych lamp regulowanych.
Pozatym jak nie masz nic mądrego do powiedzenia to nie mów nic bo ja prosiłem o poradę elektryczna a nie chciałem się dowiadywać czy moja fiesta była "bita"
Miły
Wysłany: 12 Kwi 2009, 07:29
jeśli masz pokrętło, to przy lampach powinny być wtyczki...ale teraz uwaga - są 2 rodzaje... sam się natknąłe... kupiłem lampe z silniczkiem, a silniczek miał inną wtyczkę... przekładałem od starej lampy... poszukaj dokładnie
Była Fiesta MK3 1.8D "Złomek"
Lucek
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Kwi 2009, 11:08
No właśnie widziałem też jakąś wtyczke ale nie dało się jej podłączyć czyli pewnie musialbym do jakiegoś elektryka jechać żeby mi zmienił o ile sie da...
Wysłany: 13 Kwi 2009, 19:58
Lucek napisał/a:
wtyczki od regulacji lamp są z obu stron takie same, 3-pinowe (kolorów kabli nie pamiętam) z drucianym zatrzaskiem, wyprowadzone pod same lampy po wiązkach na nadkolach. tak jak pisze Miły, były 2 typy - prostokątne i owalne (co za dzban to wymyślił? :yyy: ). tak więc najpierw zobacz, czy ta "jakaś" wtyczka ma szansę być "tą" wtyczką ;-))
www.twojrobot.blogspot.com
Lokmen LPG 0 15 Cze 2008, 21:32
Lokmen
Brak nowych postów Przyklejony: Gaźniki - dane techniczne i regulacja
Laskosz Mechanika silnika 2 13 Paź 2011, 17:50
