Przesunięty przez: szynszyl 27 Mar 2014, 19:47 |
[MK6] Otwieranie tylnej klapy. |
arturd7 [Usunięty]
Wysłany: 15 Kwi 2009, 13:32 [MK6] Otwieranie tylnej klapy.
witam.
Czy można bez większych przeróbek otwierać tylną klapę. Moja fiesta jest bez centralnego i bez otwierania tylnej klapy. Po wyciągnięciu zaślepki przy kierownicy - tam gdzie powinno być oryginalnie otwieranie( okrągła po prawej stronie) zauważyłem przewodziki. Tylko podpiąć . Gorsza sprawa w klapie - nie widzę żądnych wolnych przewodów do podpięcia siłownika. Czy da się to jakoś tak zrobić??? Czy ktoś z forumowiczów już to próbował.
Pozdrawiam!! |
pP
Wiek: 41 Dołączył: 15 Mar 2008 Posty: 832 Skąd: Frampol
Wysłany: 15 Kwi 2009, 13:42
| ja to nie wiem, ale zapytaj Parzycha |
_________________ Ex
BlackRS
BlackST |
bartikrasnik
Wysłany: 15 Kwi 2009, 16:40
| polecam sprawdzić miernikiem przejście miedzy przewodami te przy kierownicy do tylni klapy do jakiejś kostki nie wiem jakiej ale sadze ze nie będzie problemu ze znalezieniem zndziesz na pewno. sadze ze przycisk dział zwarciowe. |
arturd7 [Usunięty]
Wysłany: 15 Kwi 2009, 19:08
| przy kierownicy jest dziwne 3v a po włączeniu zapłonu 12v - normalnie - w kostce w bagażniku niby są 2 niewykorzystane przewody, ale po testowaniu miernikiem nic mi nie wychodzi - jak by były nie od tego - może być tak że idzie przez przekaźnik. Zwierałem te kable przy kierownicy ale nadal nic nie wychodziło - może te otwieranie klapy jest sterowane z oryginalnego centralnego zamku ???? |
bartikrasnik
Wysłany: 15 Kwi 2009, 20:12
no nie wiem to raczej centralny steruje tym przyciskiem:) możne to jest zrobione na jakimś przekaźniku z tego co pamiętam są dwa stany do 5V i od12(możne trochę mniej) chodzi oto ze ma stale napięcie dopiero po dostarczeniu wyższego napięcia przekazuje sygnał. możne się mylę jestem wychowany na prostej elektryce a tu możne być sterowane wyższa techniką
a ile jest kabli do podłączenia przycisku 2? czy wiecej |
arturd7 [Usunięty]
Wysłany: 15 Kwi 2009, 21:22
Są 2 kabelki. Na pierwszym jest 3,5v drugi to masa. Po przekręceniu kluczyka w pozycję na zapłon - pierwszy ma już 12v, drugi nadal mas. Po ich zwarciu ( symulując przycisk) - brak napięcia :(. Troszkę to dla mnie dziwne. |
bartikrasnik
Wysłany: 15 Kwi 2009, 22:57
wiem na pewno w mojej fiestamk6 przycisk działa nawet przy wyłączonym zapłonie to napięcie jakieś to powinno być zawsze moze własnie wystarczy napięcie sterujące by zaoszczędzić ewentualnie zabezpieczyć przed "zwarciem"w razie awarii przycisku ja bym sie bawił wlasnie przy wyłączonym zapłonie. chyba znalazlem schemat instalacji ale po wlosku:)
[ Dodano: Czw Kwi 16, 2009 00:30 ]
a sprawdź czy masz wpiety bezpiecznik bo możne dlatego nie ma przejęcia tak wychodzi z układu(jak dobrze zinterpretowalem z wloskiego) |
arturd7 [Usunięty]
Wysłany: 16 Kwi 2009, 07:12
| Bezpiecznik jest - 20A (ten określający centralny zamek). Tak jak pisałem nie mam kostki w klapie do podłączenia siłownika. Patrzyłem na kostkę przy lewym nadkolu ( gdzie podłączona jest wiązka z klapy) i są tam 2 niewykorzystywane przewody i jedna pusta dziurka. Ciekawe który przewód powinien sterować tym siłownikiem? |
bartikrasnik
Wysłany: 16 Kwi 2009, 11:07
| nie ma bata trzeba rozebrać w drugim samochodzie i zobaczyć gdzie jest to podłączone nie obiecuje możne ja sprawdzę i wnioski wypisze ale dopiero w sobotę jak będę miał miernik |
Wysłany: 16 Kwi 2009, 11:21
| pP napisał/a: | | zapytaj Parzycha | Kurna, wiem tyle co Ty... |
bartikrasnik
Wysłany: 16 Kwi 2009, 13:17
dostałem sie do przycisku wiem tyle ze wychodzą z niego dwa piny i w kostce wchodzą w "3" i"6" do tylu się nie dostałem ale znalazłem to tam widać skąd kable powinny iść
[URL= ]klapa[/URL] |
arturd7 [Usunięty]
Wysłany: 16 Kwi 2009, 14:27
Wielkie dzięki panowie za wszelką pomoc!!
Kable wiem że powinny być tam - ale ja ich nie mam. Ciekaw jestem skąd przychodzą? Cała wiązka z klapy trafia do kostki w bagażniku - tuż obok tylnego lewego światła. U mnie jest tak: Do tej w/w kostki przychodzi 9 przewodów a wychodzi do klapy 7. Próbowałem bawić się miernikiem lecz nic mi nie wychodziło. |
stasiaq
Wysłany: 23 Lis 2009, 19:59
| też myslalem nad tym zeby zrobić klape na przycisk mam tylko mozliwość z kluczyka otwierać .Tylko boje się żę bedzie za duzo zabawy z tymi kablami.. może ktoś sie od kiwetnia tym bawił i wie jak to wyglada z tymi kablami?? są pod zaślepka połączone z klapa czy nie?? |
pawel182
Model: Ford Fiesta Mk6`05
Wysłany: 24 Lis 2009, 22:07
| stasiaq napisał/a: | | też myslalem nad tym zeby zrobić klape na przycisk mam tylko mozliwość z kluczyka otwierać .Tylko boje się żę bedzie za duzo zabawy z tymi kablami.. może ktoś sie od kiwetnia tym bawił i wie jak to wyglada z tymi kablami?? są pod zaślepka połączone z klapa czy nie?? |
Klika dni temu właśnie podłączyłem siłownik do tylnej klapy.
Ogólnie sprawa nie jest trudna. Musiałem pociągnąć kabelki od GEM do włącznika bo ich nie miałem. I dwa kabelki od kostki przy tylnym świetle do tylnej klapy. Mase w tylnej klapie wziąłem z masy oświetlenia tablicy rejestracyjnej |
kondri87
Wersja: Basic
Wysłany: 26 Gru 2009, 11:59
Cześć, też mam zamiar zrobić taki przycisk w mojej strzale, bo otwieranie kluczykiem jest uciążliwe. Zajmę się tym jakoś w okolicach lutego jak będę miał więcej czasu, na razie chciałbym wybadać sytuację i stąd moje dwa pytania:
1. Jaki zastosowaliście siłownik oraz gdzie można go zdobyć?
2. Czy po zainstalowaniu siłownika istnieje nadal możliwość otwierania klapy z kluczyka, czy wtedy już tylko przycisk? |
Wysłany: 26 Gru 2009, 12:28
1. Albo oryginalny albo uniwersalny+kombinacja, do zdobycia w sklepie,,,
2. Jak jest dobrze założone to jedno nie wyklucza drugiego,,, |
pawel182
Wysłany: 26 Gru 2009, 13:43
| kondri87 napisał/a: | Cześć, też mam zamiar zrobić taki przycisk w mojej strzale, bo otwieranie kluczykiem jest uciążliwe. Zajmę się tym jakoś w okolicach lutego jak będę miał więcej czasu, na razie chciałbym wybadać sytuację i stąd moje dwa pytania:
1) Siłownik brałem oryginalny z rozbitka. No i brałem razem z nim cały zamek. Bo ten zwykły ma jedna linke a ten z siłownikiem ma dwie linki. Jedna linka własnie do siłownika a druga do otwierania z kluczyka.
2) Otwierać klape można dowolnie jak kto woli: z przycisku wewnątrz, z kluczyka lub z pilota |
wojpok
Model: Ford Fiesta Mk6`08
Wysłany: 14 Lip 2010, 20:32
Zamontowałem siłownik, zamek i przełącznik. (Wszystko sprawdziłem i działa)
Za zaślepka miałem dwa przewody idące gdzieś pod kokpit.
Teraz Panowie pytanie.
Jak podłączyliście się pod tą kostkę za światłem tylnym lewym?
Zabawy z miernikiem nic mi nie dały...
pomocy. |
_________________ Ludzie z dolnego śląska. Unikajcie ASO GERMAZ to złodzieje i partacze.
pawel182
Wysłany: 16 Lip 2010, 18:35
Centralnym zamkiem jak i otwieraniem tylnej klapy steruje moduł GEM.
Przerabiałem ten temat jakis czas temu montując oryginalny centralny zamek z pilotem w oryginalnym kluczyku.
Z tego co pamietam u mnie kabelki od modułu GEM były pociagniete do kostki za tylnym lewym światłem. Reszte instalacji tzn od tej kostki do samej klapy musiałem ciągnąć samemu.
Co do kabelków przy przycisku - na jednym z nich bedzie jakieś napięcie a drugi z nich idzie do masy - w chwili naciśnięcia przycisku kabelek na którym jest V jest zwierany do masy.
U mnie przycisk ten działa zarówno przy wyłączonym zapłonie jak i włączonym z tym, że przy włączonym zapłonie działa tylko podczas postoju - gdy samochód jedzie nie otworzy się klapa. |
Wysłany: 16 Lip 2010, 22:11
| pawel182 napisał/a: | | U mnie przycisk ten działa zarówno przy wyłączonym zapłonie jak i włączonym z tym, że przy włączonym zapłonie działa tylko podczas postoju - gdy samochód jedzie nie otworzy się klapa. | W końcu w Fordzie zmądrzeli... |
