Przesunięty przez: trzeci
4 Maj 2012, 22:34
[MK5] Mój wierny osiołek
Ad@mus
Imię: Adam
Wysłany: 11 Lip 2009, 11:21
co to za silnik 1.8 tddi
McLfan
Imię: Arkadiusz
Wysłany: 11 Lip 2009, 12:40
Poprzednik TDCi, ale nie wiem czym się naprawdę różnią. :-P
Fiesta 1,3i Calypso
Fiesta 1,1i -> 1,3i C
Fiesta 1,6i 8V XR2i
rafal__lodz
Wysłany: 11 Lip 2009, 13:17
McLfan napisał/a:
TDCI ma system wtrysków Common Rail, może ma lepszą kulturę pracy od TDDI ale jest bardziej wrażliwy na paliwo a jak padną wtryski to już spory koszt, a TDDI jest chyba na wtrysku bezpośrednim o ile się nie mylę.
Tak czy inaczej rozumiem Pufcia jeśli jest załamany tym że jego Fiesta wygląda jak SUV bo też przez to przechodziłem. Plus za zmiany i oby wystarczyło chęci i pieniążków na dalsze mody :)
Black TDCI
moja MK4 <---
Wysłany: 11 Lip 2009, 14:10
Marcin - kwestia gustu ;)
LOY - B4: VNE-4555 & BNE-A408
Ad@mus - ten sam co z foki 90-konnej tddi (ten z Foki ma nieco inne turbo i IC) oraz tdci (blok jest w zasadzie identyczny), różnice wypisał Rafał :)
rafal__lodz - chciałem wsadzić sporty jakieś (Bilstein B6) ale koszta by mnie zeżarły Koszty samych amortyzatorów wstępnie oszacowane na 2500 zł, a wypadałoby jeszcze sprężyny wymienić... o reszcie nie wspomnę... :/
Generalnie na chwilę obecną zajmuję się takimi pierdółkami, które nie są zbyt drogie, ale mają wpływ na komfort lub wygląd :)
[ Dodano: Nie Lip 26, 2009 20:51 ]
No i kolejny update:
Montaż podgrzewanych, asferycznych, niebieskich szkieł i instalacji, żeby owo podgrzewanie działało :-)
Co prawda to ostatnie docenię dopiero za kilka m-cy, ale już teraz zaczynam kochać asferyczne szkła lusterek i nie żałuję ani jednej złotówki, które na nie wydałem. To jedna z tych rzeczy, które ludzie w Fiestach powinni wymienić "na dzień dobry" - w tej chwili sobie nie wyobrażam jazdy bez nich - a w połączeniu z niebieskim szkłem są po prostu obłędne.
Oprócz tego auto już wie, że ma "krzyczeć", jeśli będzie pomału brakować płynu do spryskiwaczy :)
Z większych pierdół (bo w sumie większość rzeczy, które funduję Fieście to większe lub mniejsze pierdoły :D ) można wymienić montaż na stałe 6-diodowych wafelków do bocznych podświetleń w lampce z Ghii, dzięki czemu w lampce nie ma już zwykłych żarówek :D Gdy się teraz zapali pod wieczór komplet (tj. 24 diody), to lampka daje tak intensywne światło, że np. czytanie mapy (czy książki!) w trasie w środku nocy to żaden problem :V:
Do tego dochodzi demontaż pomarańczowych plastików w reflektorach (i przy okazji naprawa mechanizmu ręcznej regulacji lustra prawego reflektora). Oczywiście trzeba było podmienić żarówki, a ja zamiast pomarańczowych wsadziłem chromowane. Efekt może nie jest godny robienia "allachów", ale mnie osobiście bardzo się podoba :)
Żeby nie było idealnie, to w międzyczasie oczywiście musiało coś paść (marka "Ford" zobowiązuje :P ), więc jednego dnia stałem się (szczęśliwym rzecz jasna - czego nie można powiedzieć o portfelu) posiadaczem mechanizmu podnoszenia szyby ze strony pasażera. Takim oto sposobem mam już wymienione obydwa i mam cichą nadzieję, że (odpukać) nie będę musiał któregokolwiek wymieniać drugi raz.
Wysłany: 3 Sie 2009, 16:28
rafal__lodz napisał/a:
McLfan napisał/a:
I TDDI ma sprężarkę o zmiennej geometrii
Był:
Fiat 126p Elegant 1998 r.
Była:
Ford Fiesta 1,3i 1995 rok
Wysłany: 3 Sie 2009, 17:27
Marcinowaty napisał/a:
Nie każdy. Focus ma, Fiesta nie ma ;)
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 27 Wrz 2009, 19:45
Pufcio, zapodaj fotki tego jak swieca poszczegolne lapmki w podsufitce
Wysłany: 27 Wrz 2009, 20:12
grzes87 napisał/a:
Ok, ale musisz doprecyzować czy mam zrobić fotki lampki bezpośrednio (dzień/noc?), czy wnętrza nocą (oświetlone & nieoświetlone) ?
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 27 Wrz 2009, 20:19
i to i to czyli jak efekt daja poszczegolne swiatla kazde oddzielnie tylko do czytania dla kierowcy i pasazera wszystkie 3 razem, tylko jedna do czytania itp :) wiem ze wymagajacy jestem ale jestem ciekaw jak to wyglada :) i najlepiej jak wnetrze oswietlaczyli np siadz z tylu i foto machen albo otworz drzwi kierowcy/pasazera i tez foto machen
Wysłany: 27 Wrz 2009, 22:04
Zdjęcia są "ochrzczone", ale żeby toto miało ręce i nogi, to dodam opisy także tutaj.
Wszystkie fotki kontrastowe robiłem na stałej przysłonie (f/2,8) i stałym czasie (4"), żeby warunki były identyczne.
Zdjęcia mogą być lekko poruszone, bo nie chciało mi się ciągnąć ze sobą statywu i strzelałem je "z ręki".
Close-upy lampki robiłem przy 1/125 sekundy, bo inaczej byłoby widać tylko białą plamę.
- null - strona kierowcy - główna
- kierowcy + główna - wszystkie trzy
Tutaj seria ujęć lampki:
... oraz porównanie co widać z fotela kierowcy:
- null - wszystkie
- null - wszystkie
- null - kierowcy - kierowcy + główna - wszystkie
Ostatnio zmieniony przez Puff 25 Kwi 2011, 21:13, w całości zmieniany 1 raz
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 27 Wrz 2009, 23:09
Pufcio, dzieki wielkie :ok: jak ja lubie takich ludzi ktorzy nie obiecuja a po prostu w chwili wolnego czasu spelniaja prosbe :) dziekuje bardzo. rewelacja, a teraz jesli mozesz to pochwal sie co to dokladnie jest i koszty calej modyfikacji tzn trezech zarowek bo zapragnalem miec tak samo u sibie :) (a te wafelki czy co tam wyzej napisales nie wiele mi mowi :) )
Wysłany: 27 Wrz 2009, 23:54
grzes87 napisał/a:
Spoko, przecież jesteśmy tutaj po to, żeby sobie pomagać, a nie chełpić się, że my mamy, a ktoś nie :)
grzes87 napisał/a:
Nie licząc samej lampki, to wygląda to tak:
A) jedna żarówka rurkowa na diodach SMD (6 sztuk w 1 waflu*, 2 wafle) - 20zł
*teraz jak masz obrazek, to już chyba wiesz, co to "wafel" ? :)
B) 2 żarówki ba9s (t4w) boczne na diodach SMD (6 sztuk w waflu) - 25zł
Jednakże nie jest to do końca takie proste, bo żarówki boczne się gryzą z instalacją lampki (mają bieguny na opak), więc choćby "wiadomo co" na "wiadomo czym" stawał, to nie da się ich tak zamontować, żeby świeciły.
Patent jest prosty - trzeba odlutować sam wafel, dolutować doń kabelki i rezystor (mniejszego niż 110Ω nie radziłbym dawać), potem dać kapkę kleju na gorąco na "soczewkę" w lampce, wcisnąć tam szybko wafel, potem jeszcze zalać całość tymże klejem [koniecznie - służy on jako radiator!], poczekać aż wyschnie i podłączyć kabelki :)
Jak widać nie jest to tania zabawa, ale efekt jest bezcenny - przy jednej lampce można z powodzeniem gazetę/mapę czytać :)
ps. to mój 666 post - szatański, yeah :D
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 28 Wrz 2009, 09:25
dzieki :ok: nie jest to tani gadzet, hmm na razie ogranicze sie do centralnego oswietlenia bo mnie to zolte juz wkurza (takie byle jakie mdle itp) a z bocznymi jeszcze poczekam ( i tak rzadko je uzywam zeby nie powiedziec ze w ogole-sam jezdze i to po miescie tylko).
ja tez ostanio kombinowalem zeby cos zrobic z "luksusowych dodatkow" czyli otwieram drzwi kierowcy i podswietlenie przestrzeni na nogi. no ale ciagle sie waham czy robic czy nie
Wysłany: 28 Wrz 2009, 13:48
grzes87 - no ja Ci nie powiem :)
U mnie różne rzeczy mają różne priorytety - teraz np. zamówiłem sobie ozdobną końcówkę wydechu (ale to prosta rura, bez basowego pomruku i innego badziewia - po prostu ładnie wygląda i nic poza tym), alu-ramki, dywaniki customowe, w drodze jest oświetlenie schowka [które pewnie od razu przerobię na diodowe :D ], być może także jego chłodzenie, listwowe oświetlenie bagażnika na diodach smd (sporo z niego korzystam), itd.
Ogólnie jak widać - pierdoły, ale albo cieszące oczy albo po prostu przydatne :)
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 28 Wrz 2009, 14:10
Pufcio, bez kitu inwestujesz w srutututu gy tez tak kiedys mialem a ze jestem esteta to lubie jak mam ladnie wokol siebie nawet w samochodzie, i jakies niedorobki mnie raza, ale ostanio doszedl nowy wehikul wiec trza oszczedzac ;-(
a tak swoja droga to wydaje sie ze to takie srutututu itp a tyle kasy pochalaniaja ze szok
Wysłany: 28 Wrz 2009, 14:28
grzes87 - no co, trzeba zbierać punkty respektu pod remizą :P Poza tym na pewno jest to zdrowsze niż ładowanie kasy w fajki (szczęśliwie nie palę :P )
A to, że pierdoły kosztują, to fakt... teraz dzwoniłem do Forda się zapytać po ile stoi podświetlenie schowka (w katalogu jest ciut ponad 12zł, u nich >45...) :/
No nic, trzeba zęby zacisnąć, inaczej nie da rady :]
grzes87
Imię: Grzes
Wysłany: 28 Wrz 2009, 14:35
Pufcio, znam ten bol, zawsze mozesz sie skupic na dluuugich poszukiwaniach na allegro a jak juz sie wkurzysz brakiem czesci mozesz isc do salonu ;] ja po pol rocznych poszukiwaniach oslon na lusterka elektryczne czy tez chlapacze w koncu sie poodalem i poszedlem po nowki za chore pieniadze.. ale czego sie nie robi dla naszych kochanek :V:
Wysłany: 6 Paź 2009, 18:30
No i mały update...
Z planowanych:
-poprawki blacharsko-lakiernicze
-ładna końcówka wydechu
Z nieplanowanych:
-aluminiowe ramki na zegary
-oświetlenie schowka
Z pierdół jeszcze można wymienić dokompletowanie wszystkich brakujących zaślepek (sądząc po cenach z serwisu, po przecięciu ich na pół powinienem zobaczyć srebro...) i wymianę dywaników na customowe welurowe. I chyba z tego ostatniego się cieszę najbardziej, bo aż przyjemnie się teraz do auta wsiada :)
Wysłany: 6 Paź 2009, 18:37
Pufcio napisał/a:
w sam raz na zimę ;-))
www.twojrobot.blogspot.com
Wysłany: 6 Paź 2009, 19:01
bidżej - nie no, co Ty... :D na okres chlapy zamienię obecne z gumiakami, które czekają w piwnicy na swoje "5 minut". Szkoda byłoby po jednej zimie wyrzucać nowe dywaniki :|
A kupić musiałem coś innego, bo stare... cóż, dawały "minus 10" do respektu pod remizą :-) Zresztą widać ich kawałek na zdjęciach z pierwszej strony... tragedia i płacz... Poza tym na zimę welury nieco tanieją (czy raczej: "są mniej drogie") :D
Brak nowych postów [MK3] Mój Medżik
czyli Fiesta w wersji Magic :D
Romeo Nasze auta 22 30 Cze 2013, 22:42
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [MK3] Mój Niezawodniak
Gość Nasze auta 18 26 Paź 2009, 16:08
piotrek1289
Brak nowych postów Mój sprzęcik w mk3
wolek1100 Car Audio i CB 6 26 Wrz 2007, 23:11
wolek1100
