20 Lip 2009, 07:25
[MK3] niekiedy rozrusznik nie kręci
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 27 Kwi 2009, 13:39   [MK3] niekiedy rozrusznik nie kręci
jak w temacie.. mam taki problem... przekrecam kluczyk, kontrolki lekko przygasaja, słysze jakis cichy dzwiek z przodu a rozrusznik nie chce zakrecic... co mozego bolec??? sprawdzilem:
szczotki dobre, nasmarowany jest gdzie trzeba, styki czyste...
help...
wwwojtek1
Imię: Wojtek
Wysłany: 27 Kwi 2009, 13:49
Sprawdź, czy stacyjka się nie sypie..
Przyglądnij się akumulatorowi, jak klemy i czy nie nawala...
Ford Focus II 1.6 16V 100KM
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 27 Kwi 2009, 13:56
stacyjka jest jakas dziwna... jak wsadzam kluczyk to luzno w niej lata... nie ma blokady kierownicy... kluczyk caly czas tak samo lata w stacyjce jakies 3 lata a jakis tydz temu zaczely sie problemy... aku dobry, klemy czyste...
wwwojtek1
Imię: Wojtek
Wysłany: 27 Kwi 2009, 14:18
To zacznij od stacyjki :)
Widocznie 3 lata temu rozpoczął się proces jej rozpadu a teraz zakończył :)
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 27 Kwi 2009, 14:22
a co mam dokladnie sprawdzic??
Wysłany: 27 Kwi 2009, 23:30
to nie stacyjka tylko automat rozrusznika albo wyjedzone oczko obok automatu (końcówka grubego prądowego przewodu z akku do rozrusznika )
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 28 Kwi 2009, 14:42
rozebralem go wczoraj, złożyłem i narazie chodzi... raz nie chcial zakrecic ale jak go zmostkowalem srubokretem to bez problemu zakrecil.. fakt> ta sruba do ktorej sie gruby kabel przykreca dziwnie jakims cudem latala luzno :(
Wysłany: 28 Kwi 2009, 21:32
adr0444 napisał/a:
do wymiany automat z tego wniosek prosty .
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 20 Lip 2009, 07:18
zmienilem rozrusznik i moje spostrzezenia... niekiedy tez nie łapie ale słychac metaliczne pukniecie... i jak chce go zmostkowac zeby zakrecił to dziad nie chce ;/
Wysłany: 20 Lip 2009, 10:21
sprawdź ramki wirnika bo coś mi się wydaje że jedna ci padła .
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 20 Lip 2009, 19:40
ramki wirnika powiadasz... a jak to wyglada??? na rozrusznikach to ja sie zbytnio nie znam <8>
Wysłany: 20 Lip 2009, 23:53
hm musisz wyjąć rozrusznik . wziąć wirnik i szczotki .Najlepiej wyjąć dwie szczotki na przeciw siebie . czyli 1 minusowa i jedna plusowa . Dalej zrobić tak że bierzesz akku żarówkę H4 i łączysz plus akku do żarówki minus żarówki na plus mostka szczotek i masę szczotek do minusa akku . kręcisz sobie powoli wirnikiem i patrzysz czy żarówka cały czas się pali i czy są momenty kiedy gaśnie bądź pali się dużo słabiej . jeśli znajdziesz jedno takie położenie to to uzwojenie w wirniku nie ma przejścia . Ponadto musisz sprawdzić miernikiem czy która kolwiek blaszka ma przejście do osi wirnika . do tego użyj omomierza . lecisz po komutatorze (te blaszki miedziane po których latają szczotki ) a druga końcówka do ośki po której idzie bendiks . jeśli pojawi się jakiś opór np 500 ohm albo mniej to ta ramka ma przebicie do masy .
tu masz zasadę działania tylko twój wirnik ma dużo takich ramek a tu jest uproszczenie dla jednej :
http://www.walter-fendt.d...ricmotor_pl.htm
adr0444
Silnik: 1.1/53KM
Imię: ADRIAN
Wysłany: 21 Lip 2009, 19:59
;-| niestety czarna magia dla mnie :yyy:
trza bedzie starego dziada do speca oddac :yes:
ttomek71
