[MK3] Pare pytań odnośnie swapa 1.1i ---> 1.4 wielopunkt
PIetrek
Wysłany: 28 Kwi 2009, 21:13   [MK3] Pare pytań odnośnie swapa 1.1i ---> 1.4 wielopunkt
Witam wszystkich użytkowników forum!
Posiadam Fieścine 3d z 91r , 1.1i , z seryjnym wyposażeniem : el. szybki, el. otwierana klapa, centralka , szyberdach.
Dostałem ją 2 lata temu od ojca który sprowadził ja z Niemiec :-P
Jako że 1.1i zmierza ku zezłomowaniu (pluje ze wszystkich stron olejem, ma walnięty krokowiec lub cpp) podjełem decyzje o przeszczepieniu silnika 1.4 na wielopunkcie.
Przejrzałem forum ale na kilka spraw nie mogłem znaleźć odp :|
Silnik zakupie od znajomego handlarza/mechaniora ktory ściąga auta , częsci itd z Niemiec.
więc tak :
- silnik otrzymam ze skrzynią
- skrzynia podejdzie na łapy fiestowskie??
- łapa pod silnik jeśli dobrze zrozumiałem z przeczytanych tematów musi isc z essiego?
- alternator i rozrusznik podejdą od 1.1 ??
- chłodnica z 1.1 może zostać??
- ukł wydechowy od 1.1 w całości oprócz kolektora wydechowego moze zostac ??
- i najgorsze;/ elektryka;/ komp od 1.4 , wiązka tez od 1.4---> ?
i z innej beczki pytanie : dziś ze znajomym (z nim rowniez mam w planach wykonac tego wyżej opisanego swapa) probowalismy wymienic łożysko w lewym przednim kole i za h.... śruba mocujaca piaste z półośką nie chciała puścić. Macie jakieś sposoby na odkręcenie tego ustrojstwa?? tam jest lewy czy prawy gwint??
Z góry dzięki za odp na te pytania :)
Wysłany: 28 Kwi 2009, 22:34
;-( chyba już wszystko było,,,
