Przesunięty przez: van
22 Cze 2014, 14:17
Od czasu do czasu strzeli focha na rozgrzanym silniku
AREC
Wysłany: 8 Maj 2009, 22:52   Od czasu do czasu strzeli focha na rozgrzanym silniku
Tak jak w temacie, zawsze pali dobrze ale od czasu do czasu jak sie pojeździ i jest rozgrzany to raz na jakiś czas strzeli focha i ma problemy z odpaleniem. I jak sie pokręci rozrucholem dłużej to w koncu odpala i znowu jest ok i pali zawsze. Na zimnym nie ma najmniejszych problemów. Co może być powodem tych występujących fochów i co może być ogólnie powodem utrudnionego rozruchu rozgrzanego silnika?
I tak marginalnie: Kiedyś skonczyło sie paliwo i po zalaniu nie chciał odpalić, przetkałem przewód paliwowy przed gaźnikiem i było git. Ale do czego zmierzam. Sprawa jest troche śmieszna hehe ale wtedy odkręciłem obudowe filtra od gaźnika i potem podczas dodawania gazu takie miłe buczenie sie wydobywało :-P taki fajny odgłos zasysania powietrza, podobne jak by był stożek albo itb :-P Chętnie bym tak jeździł z takim miłym buczeniem ale filtr przeciez musi być hehe i tak sobie myśle bo wiem że zmiana konstrukcji układu dolotowego może wpłynąć na moc i zmienić ogólnie występujące rezonanse itd. ale czy jest jakiś patent na taki krótszy i efektowniejszy (chodzi o odgłos :V: ) dolot?
Pewnie wiele osób bedzie sie śmiać ale ja od zawsze sie kochałem w różnych odgłosach zwłaszcza wydechów :-P
Prosze o małą pomoc, Pozdrawiam.
Model: Ford Fiesta Mk1`79
Wysłany: 8 Maj 2009, 23:03
AREC napisał/a:
wsadź zetecka pod maskę :P
co do odpalania to u mnie jak miałem jeszcze 1.0-1.1 to winny był filtr powietrza
Wysłany: 9 Maj 2009, 02:35
hm ustaw zawory . jak nic to nie da to zmień cewkę .
maczeta10
Wersja: Calypso
Imię: Daniel
Wysłany: 9 Maj 2009, 07:41
diodalodz, Ewentualnie jak rozgrzany silnik może trzeba wcisnąć gaz przy zapalaniu ? Tak się kiedyś robiło w starszych autach.
Kozienice
Moja Galeria
Wysłany: 9 Maj 2009, 08:20
maczeta10 na gorącym silniku raz do podłogi i trzymamy i odpalamy zgodnie z procedurą, ale większość silników 1,1 odpala bez tego, choć jak który sobie tak życzy to pretensji do niego mieć nie nie powinno się mieć.
Wysłany: 9 Maj 2009, 10:06
JoeMix, a przypadkiem przy nieudanym rozruchu z gazem w podlodze nie zaleje silnika po kilku probach?
Moj tez strzela focha na cieplo i powoli mu gaz wciskam i przy ok. połowie łapie :)
Wysłany: 9 Maj 2009, 11:04
vegetagt na ciepłym silniku gazu do połowy :yes: :yes: :yes: na gorącym do dechy :twisted:
http://ffc.dmkhost.net/mk1/tabela-01.html
AREC
Wysłany: 11 Maj 2009, 17:24
Dodatkowe info. czukiereczekraz na jakiś czas ale ostatnio czasami lubi sobie zgasnąć na jałowym ale nie jest to częste i jakoś uciążliwe.
Wysłany: 11 Maj 2009, 20:43
Poczytaj, posprawdzaj,,, ja za "młodu" wszystko w oparciu o to dłubałem i kombinowałem,,, http://ffc.dmkhost.net/mk1/tabela.html
AREC
Wysłany: 12 Maj 2009, 18:23
Bardzo dobra strona <oki>
Brak nowych postów [MK7] Silnik od czasu do czasu traci moc ale nie gaśnie
1.4 tdci 2010r
gallaros Mechanika ogólna 2 4 Sty 2014, 23:48
gallaros
Brak nowych postów [MK3] Od czasu do czasu muli
heneket Mechanika 7 20 Sty 2011, 09:39
Brak nowych postów [MK6] Ustawianie czasu
mechaniq Elektryka 5 11 Sie 2011, 11:18
Brak nowych postów [MK3] Stukanie na rozgrzanym silniku
zimmerman Mechanika 30 6 Mar 2010, 22:58
Julcio
Brak nowych postów 1.4 siwy dym na rozgrzanym silniku
ebiznes Silniki diesla 0 16 Lis 2021, 21:38
ebiznes
