		[MK4] 1.4 16V szarpie po rozgrzaniu i zamula |
		 Łukasz25
                  Silnik: 1.4 16V/90KM
                  Wiek: 39  Dołączył: 19 Mar 2011 Posty: 4 Skąd: Rzeszów
                              			    Wysłany: 31 Mar 2011,  20:21   [MK4] 1.4 16V szarpie po rozgrzaniu i zamula
               Mam oto taki problem:
Jak silnik rozgrzeje się to podczas jazdy szarpie a jak chcę przyspieszyć to jest przymulony i czasem mam "zawieszkę" przy 2 tyś. obrotów a później "puszcza" i normalnie przyspiesza..
Przepływomierz jest O.K.. cewka też... krokowy również (no ale to nie ma nic do rzeczy ale piszę) po odpięciu VSS-a problem nie znika..
Czy przez nieprawidłowy reset mogą być takie objawy? (w co wątpie..) Obroty na postoju w normie.. podczas zmiany biegów również..             |
				| Ostatnio zmieniony przez bidżej 6 Kwi 2011,  09:36, w całości zmieniany 2 razy   |
		 majdanos
                  Silnik: 1.4i/71KM
                  Imię: Wiktor
                  Wiek: 33  Dołączył: 11 Sie 2010 Posty: 73 Skąd: Bydgoszcz
                              			    Wysłany: 1 Kwi 2011,  11:50
               sprawdz filtr paliwa i cisnienie paliwa na start
moj blad niedoczytalem i myslalem ze na 2 tys sie zawiesza i dalej nie idzie sprawdz to co pisze kolega ponizej |
				| Ostatnio zmieniony przez majdanos 1 Kwi 2011,  12:49, w całości zmieniany 1 raz   |
                  Wiek: 40  Dołączył: 10 Kwi 2006 Posty: 3110 Skąd: Krosno Odrz.
                              			    Wysłany: 1 Kwi 2011,  12:03
               | za zamulenie może odpowiadać przebicie na kablach/cewce/świecach, sprawdź jeszcze czujnik temperatury powietrza w dolocie. |
                  Wersja: Techno
                  Imię: Hubert
                  Wiek: 37  Dołączył: 03 Cze 2007 Posty: 1479 Skąd: Kruszwica
                              			    Wysłany: 1 Kwi 2011,  14:11
               A ja napiszę jedno: CEWKA!!!     |
ebesz szkerebe debesz (R) |
		 Łukasz25
                              			    Wysłany: 1 Kwi 2011,  15:23
                	  | hubi_2006 napisał/a: | 	 		  A ja napiszę jedno: CEWKA!!!     |
O.K sprawdzę te części
[ Dodano: Wto Kwi 05, 2011 21:40 ]
 	  | Łukasz25 napisał/a: | 	 		   	  | hubi_2006 napisał/a: | 	 		  A ja napiszę jedno: CEWKA!!!     |
O.K sprawdzę te części |
Winne okazały się świece które nie były stare..
Temat zamknięty.. |
