[MK3] Problem z odpalaniem |
Łukaszq
Wiek: 34 Dołączył: 28 Sie 2009 Posty: 12 Skąd: KrK
Wysłany: 28 Sie 2009, 09:56 [MK3] Problem z odpalaniem
Witam Mam problem z odpalaniem mojej fiesty prawdopodobnie jest to przez immobilizer gdy wloze kluczyk do stacyjki i przekrece to nic sie nie dzieje a gdy za n-tym razem wyciagne i wloze kluczyk to slychac wlaczajaca pompe paliwa i wtedy odpali i jeszcze zauwazylem ze jak wloze kluczyk i zostawie na zaplonie poczekam chwile jak lampka od immobilizere przestanie migac i sie swieci to tez odpale a jak miga i na koniec zgasnie to nie odpale, czy da sie w jakis sposob usunac/wylaczyc immobilizer? prosze o szybko odpowiedz Dziekuje ! |
Ostatnio zmieniony przez trzeci 28 Sie 2009, 11:49, w całości zmieniany 1 raz |
Wysłany: 28 Sie 2009, 15:37
na dzień dobry ściągnij obudowę kolumny kierownicy i obadaj okular wokół stacyjki czy mu się coś nie poluzowało... |
Łukaszq
Wysłany: 28 Sie 2009, 15:56
Problem rozwiazany przy stacyjce jest czytnik/komputer od immo nalezalo przylozyc pastylke z kluczyka do tego czytnika w odpowiednim miejscu i jest juz ok |
