[MK3] XR2i nie mozna zapalic zwalnia jak zapalam długie |
dziul [Usunięty]
Wysłany: 18 Maj 2009, 22:48 [MK3] XR2i nie mozna zapalic zwalnia jak zapalam długie
| Witam otóż mam problem ponieważ nie da rady odpalić auta tzn kontrolki swieca rozrusznik nie kreci. Poza tym zauważyłem ze jak jadę ze stałą prędkością i włącze np. dlugie swiatla lub dmuchawę na maxa to na chwilę zwalnia w sensie spadają obroty i jest to odczuwalne. Jak stoję i mam włączone światła włączam dmuchawe na maxa to przygasają światła na chwilę. Oprócz tego bardzo świruje obrotomierz. Byłem o znajomego pseudo elektryka i stwierdził że ładoowanie jest, aku jest ok. zrobił taki myk że ominął stacyjke kablem bezpośrednio do rozrusznika i odpalił stwierdził że prawdopodobnie jakis przekaźnik. auto przez chwilę odpalało ale znowu przestało. Oporócz tego jak się chwilę potrzymało stacyjkę w pozycji kiedy rozrusznik powinien kręcic to grzały się klemy w akumulatorze bardzo proszę o pomoc |
dziul [Usunięty]
Wysłany: 19 Maj 2009, 07:00
| Dziś rano ponownie odpaliłem fieste odłączając od rozrusznika ten kabel od stacyjki i podłączając na sztywno do + w akumulatorze i odpaliła i znowu pali, ale jadę do pracy i zobaczymy co będzie potem się działo proszę o pomoc jeśli ktoś wie o co może chodzić |
Wysłany: 19 Maj 2009, 08:12
kiedyś podobne objawy dawał mi zdechły akumulator sprawdź czy tak samo będzie się zachowywać przy pożyczonym akumulatorze albo przynajmniej prądzie. |
dziul [Usunięty]
Wysłany: 19 Maj 2009, 09:52
| akumulator na bank jest dobry |
dziul [Usunięty]
Wysłany: 23 Maj 2009, 10:21
| I co nie ma nikt pomyslu co to moze byc ?? jest to strasznie uciążliwe |
dziul [Usunięty]
Wysłany: 25 Maj 2009, 23:12
| Wymienilem dzisiaj kable i samochód przestał przerywać ale nadal mam problemy z odpalaniem tak jak by rozrusznik czasem łapał jakiś zastój, wtedy biorę kabelek podłączam + przy akumulatorze zamiast takiego chudego kabelka przy rozrusznika rozrusznik odpala i przez jakiś czas jest szansa że działa poprawnie ale potem znowu łapie zastój i nie kręci i przygasają wtedy kontrolki jak próbuję odpalić proszę o pomoc |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 25 Maj 2009, 23:26
| Skoro mostek kabelkiem pomaga w odpaleniu to wypadało by kabelki podkręcać i powyczyszczać, zakonserwować i poskręcać jak trzeba. |
