Tagi tematu: mk6, zawieszenie
[MK6] Pomoc przy ustaleniu cześci zawieszenia
Jacenty85
Wersja: Basic
Wysłany: 19 Cze 2011, 00:28   [MK6] Pomoc przy ustaleniu cześci zawieszenia
Witam wszystkich na początek! Od niedawna stałem się posiadaczem Fiesty z 2006 roku. Wszystko byłoby bardzo fajnie gdyby nie jeden feler - stukające (strzelające) sprężyny w brzydką pogodę. Czytałem już troszkę na ten temat ale pozbawiony czasu na własnoręczną dłubaninę oddałem auto do serwisu. Tu zlano je wodą i stwierdzono, że nie będzie żadnej naprawy bo oni nic nie słyszą...przy okazji człowiek wychodzi na idiotę. Z mojego śledztwa wynika, że gdzieś dostaje się brud lub same sprężyny mają jakiś feler. I tu pojawia się pytanie do Was drodzy forumowicze: Chciałem zaryzykować i zamówić sobie na próbę sprężyny (przód) przez znajomy warsztat ale jest jeden problem. Wszystkie katalogi podają numery sprężyn z rocznika 2001 - 2004 a 2005 - 2008 (a wiec po face liftingu) nie widnieje w katalogach - po prostu te lata gdzieś uciekają. Konsultując się z serwisem forda otrzymałem informację, że sprężyny w latach 2005-2008 są inne (inny numer seryjny) niż te z 2001-2004 lecz może być to tylko zmiana twardości. Serwisant stwierdził że mogą pasować ale nie muszą. Chciałbym wiedzieć czy macie jakąś wiedzę na ten temat?Czy sprężyny(przód) z lat 2001-2005 pasują też do wersji po face liftingu?? Prosiłbym o wszelką pomoc na temat tego zjawiska. Może też o linki do wcześniejszych tematów bo przy pomocy wyszukiwania znalazłem tylko jeden. Ze wszystkie porady bardzo dziękuję.
Ostatnio zmieniony przez trzeci 21 Cze 2011, 08:56, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 19 Cze 2011, 10:35
Sprężyna to kawał zawiniętego drutu,,, raczej nie wydaje dźwięku bo nie ma w niej części ruchomych,,, chyba ze do czegoś dotyka, o coś trze itp. ale wtedy nie wina sprężymy tylko np. złego montażu,,,
Jacenty85
Wersja: Basic
Wysłany: 19 Cze 2011, 15:01
Niby tak a niby nie...zaskoczę Cię kolego tym, że sprężyny w moim aucie mają na końce ponaciągane wężyki gumowe (stary sprawdzony sposób) a mimo to przy szarpnięciu za tylną sprężynę wydaje z siebie strzał. Nie wspomnę już o tym że siedzą sztywno na swoim miejscu. To jest bardzo trudny temat...
Wysłany: 21 Cze 2011, 07:32
Jak po szarpnięciu sprężyna strzela, to jednak nie siedzi dobrze na swoim miejscu i się przesuwa, bo jak ją szarpniesz to wskakuje w swoje miejsce,,, te wężyki to na co sprawdzony sposób?
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Ogłoszenie: PYTANIA, UWAGI I POMOC W DZIALE ZLOTY/SPOTY
maerik Zloty / Spoty 1 9 Gru 2006, 22:29
Piter
Brak nowych postów Przyklejony: Pierwsza Pomoc
w Wypadkach na drodze
jaco11 Ubezpieczenia i rejestracja aut 8 20 Cze 2016, 10:52
selena238
Mizer 59
rosomac
