Radio się wyłącza po wyjęciu kluczyka
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 25 Maj 2009, 21:27   Radio się wyłącza po wyjęciu kluczyka
jak w temacie , czy jest możliwość zaprogramowania radia tak żeby się nie wyłączało z kluczykiem ....mam seryjny radiomagnetofon .......
Saab 95 Aero 2.3T 230 KM ( 266,5 KM- 414 Nn)
Ford Fiesta Mk4 1.25 75 KM
Pozdrawiam Robert
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 25 Maj 2009, 21:28
tu nie chodzi o zaprogramowanie, tu chodzi o podłączenie prądu
essien
musisz zasilanie inaczej podlaczyc.
mlody24
Wysłany: 25 Maj 2009, 21:33
Plus masz wylaczany od stacyjki . znajdz kabelek ze stalym napieciem . zółty i czerwony od zasilania złącz razemi podlacz np, do kabelka co odpowiada za podtrzymanie pamieci w radiu :ok:
arecki
Człowiek Whisky
Wysłany: 25 Maj 2009, 21:46
mlody24 napisał/a:
:yes: i będzie śmigało jak ta lala :ok:
Była Fiesta jest Focus
Roni71
Imię: Robert
Wysłany: 25 Maj 2009, 21:50
jak to żółty i czerwony mam razem złączyć <???> nie znam się na kabelkach ... mam też Vectre C i w radio jest kwestia przyciśnięcia określonych guziczków i mażna ustawić że się wyłącza lub nie ....myślałem że tu też tak można ,,,,, szkoda ,,,,,, pomocy !!!
Pozdrawiam Robert
Wysłany: 25 Maj 2009, 21:55
mlody24 napisał/a:
weź pod uwagę, że seryjne kostki są inne niż iso :fox:
http://elektron.pol.lubli...ble/oemford.htm (pierwsza rozpiska)
jeśli dobrze myślę, to odciąć kabel od pinu 1 i pin 1 podczepić pod pin 3.
Jest: Mazda 6 GH, Mazda 2 DY, Puma MK1
pawelkrol
Wersja: Chianti
Wysłany: 30 Cze 2009, 15:47
A w drugą stronę? Nie moge zlokalizować we wnęce za radiem tego kabla który idzie do skrzynki bezpieczników...a w zasadzie jego braku bo juz nie ma sie do czego podłączać. Wygodne jest takie rozwiązanie z plusem ze stacyjki, a trochę lipa sprawdzać każde gniazdo z wiązki kolejno jedno za drugim ;-|
Paweł
natec77
Wysłany: 13 Paź 2009, 15:09
Witam, jestem nowym użytkownikiem forum, zarejestrowałem się dopiero dziś lecz z waszych porad korzystałem już wcześniej i zawsze wszystko było okej. Za co wielkie dzięki. Ostatnio podłączyłem radio, żeby działało bez kluczyka jak kolega mlody24 radził, czyli
mlody24 napisał/a:
Wszystko było OK, jeździłem tak z 2 dni. Później wyjechałem na weekend, a fiesta stała 2 dni nieużywana, gdy chciałem ją odpalić to niestety nie ruszyła. Oczywiście rozładowany akumulator do zera. Chciałbym was spytać, czym to może być spowodowane? Kupiłem radio i nie chce, żeby teraz leżało w domu. Dodam, że panel od radia zdjąłem i schowałem, więc nie ma opcji bym zostawił włączone, migała tylko czerwona dioda od radia. Świateł ani nic innego też nie zostawiłem włączonego. Z góry dzięki za pomoc :)
Wysłany: 13 Paź 2009, 16:38
Sprawdź jaki masz pobór prądu przy wyłączonych wszystkich odbiornikach, a potem odepnij kostkę od radia i porównaj pomiary. Wartość nie powinna przekraczać kilkudziesięciu mA.
natec77
Wysłany: 23 Paź 2009, 19:52
Pobór prądu jest OK. To czego może być to wina? Akumulatora?
Wysłany: 23 Paź 2009, 20:27
Mogłeś chociaż podać ile mA wyszło kiedy...
Może, ale to tylko jedna z opcji.
MARIUSZ.B
Wysłany: 23 Paź 2009, 22:10
Jak już wypłynął ten temat to takie małe OT.
Wolę jak radio działa tylko z kluczykiem bo nigdy nie muszę pamiętać żeby je włączać i wyłączać. Wsiadam zapalam auto a radio gra, wysiadam, wyjmuję kluczyk radio się wyłącza. Akurat moje radio (seryjne) można odpalić i bez kluczyka, gra tyko wtedy przez godzinę . We wcześniejszych fiestach takiej super funkcji nie maiłem i nie widziałem w tym problemu aby kluczyk był w stacyjce jak radyjko grało a ja piwkowałem przy wozie.
mechcom
Wysłany: 23 Paź 2009, 22:13
MARIUSZ.B napisał/a:
i tu sie z Tobą zgodze bo zawsze przeciez jak siedzisz w samochodzie czy cos to masz kluczyki przy :tyłek: wiec wsadzidz kluczyk do stacyji to nie problem a przynajmniej wysiadajac z samochodu czy cos nie martwisz sie o wył radia :yes:
Kupiłem Forda i śmieje mi sie morda :D
Moja Fiestka Zapraszam :) http://www.fiestaklubpols...p=416613#416613 :devil:
natec77
Wysłany: 24 Paź 2009, 13:26
Zgadza się, ale tak jest tylko z seryjnymi radiami. Jak już inne podłączysz to za każdym razem restartują się wszystkie ustawienia, bass itp. stacje radiowe, o karcie i usb nie wspomnę. Później podam dokładniejszy pobór prądu.
Wysłany: 24 Paź 2009, 13:34
natec77 napisał/a:
Ty chyba żartujesz... Miałem jakiś czas u siebie nieoryginalne radio (naturalnie z kostkami ford-iso) i jakoś żadne ustawienia nie znikały... :P
J@rek
Imię: Jarosław
Wysłany: 24 Paź 2009, 13:39
Pufcio napisał/a:
Zgadza się ja mam teraz tak w rolce i nie ma takich jaj, jedyne jak wyłączę zapłon i wyjmę panel to później muszę sam włączyć radio.
natec77
Wysłany: 24 Paź 2009, 13:40
No niestety tak u mnie sprawa wygląda, a radio to mam z biedronki jakaś chińszczyzna, czy coś :-P Gdy podłączyłem tak jak pisał młody24, żeby grało bez kluczyka, wszystko było OK, poza rozładowanym akumulatorem :hihihi:
mechcom
Wysłany: 24 Paź 2009, 14:38
natec77 napisał/a:
mam radio sony a nie orginalne forda i nic sie nie dzieje takiego gy
natec77 napisał/a:
widocznie inaczej musisz podłaczyc gy
natec77
Wysłany: 26 Paź 2009, 16:55
Mógłby mi ktoś podpowiedzieć, podrzucić fotkę jak macie podłączone radio z kluczyka, bo u mnie dalej ta sytuacja z pamięcią. ;-(
PUCIO
SCHWARZ 1.4S
sowa Team Zachód 38 1 Maj 2013, 18:37
Howser
Brak nowych postów Nie gaśnie oświetlenie licznika i radio po wyjęciu kluczyka
medrek Elektryka ogólna 6 4 Sie 2019, 15:00
pawel182
Brak nowych postów [MK3] Radio nie trzyma ustawień po wyjęciu kluczyka.
Rowerser Car Audio i CB 1 5 Lut 2014, 20:18
luki
