Podgrzewanie Przedniej Szyby (Nie działa) |
Dida1996
Wiek: 29 Dołączył: 18 Sty 2015 Posty: 5 Skąd: Wrocław
Wysłany: 18 Sty 2015, 22:35 Podgrzewanie Przedniej Szyby (Nie działa)
Witam.
Kupiłem swoje 1 autko jakim jest Fieścina
I wiem że to nie jest nowy samochód i wgl, ale zdenerwowałem się tym faktem iż mam podgrzewaną przednią szybę która mi nie działa
Jakieś pomysły ?
Wiem już tyle że prąd do kostki nie dochodzi i bezpiecznik nie jest spalony |
_________________ HaRRy |
luki
Wysłany: 18 Sty 2015, 23:07
sprawdź przekaźnik.
wiesz że szyba działa dopiero po odpaleniu samochodu? |
jest i modneo
Jondi
Wiek: 38 Dołączył: 25 Sie 2014 Posty: 184 Skąd: Kraków
Wysłany: 19 Sty 2015, 00:20
sprawdził bym jeszcze przycisk czy działa |
Dida1996
Wysłany: 19 Sty 2015, 10:55
Wiem wiem.
Masz racje przekaźnik się przytopił... aż styki się posklejały ;(
Będę szukał przekaźnika i dam znać jak poszło |
spawn
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 3 Sty 2016, 21:58 Podgrzewanie Przedniej Szyby (Nie działa)
cześć , problem mam z fiestą i podgrzewaniem.
- przełącznik działa.
- bezpieczniki są sprawne,
- przekażnik też,
- napięcie na słupek jest podawane - sprawdziłem miernikiem, (ale czy jest prąd?) muszę sprawdzić żarówką
- minusy są wpięte w słupek.
taśmy szyby wyglądają na "nieuciachane" .
no i jak tu żyć?.... |
Wysłany: 4 Sty 2016, 21:37 Podgrzewanie Przedniej Szyby (Nie działa)
Sprawdzić trzeba czy jest przejście, najzwyklejszym miernikiem. Wystarczy mała, niewidoczna gołym okiem przerwa i prąd nie popłynie. To, niestety, częsta przypadłość po iluś tam latach... Oby nie, ale w najgorszym wypadku zostanie wymiana szyby, co kosztuje kilkaset (jeśli dobrze pamiętam, to circa 600) złotych. |
