[MK3] wentylator, regulacja zaworów |
simnok
Imię: Robert
Wiek: 38 Dołączył: 03 Mar 2009 Posty: 18 Skąd: gdańsk
Wysłany: 31 Maj 2009, 14:15 [MK3] wentylator, regulacja zaworów
Witam niedawno miałem problem z obrotami ale poradziłem sobie pomógł reset kompa
3 dni temu postanowiłem wyregulować zawory zrobiłem to według instrukcji opisanej
na forum i wszystko było ładnie pięknie do czasu
Dzień później się zaczęło rano normalnie odpaliłem samochód i wyruszyłem po czym po 5 minutach jazdy podczas wrzucenia obojętnie jakiego biegu i nie ważne z jaką prędkością jechałem, gdy nacisnąłem delikatnie na pedał gazu silnik reagował tak jak by odpalał na pych takie zamulenie i potem normalnie przyspiesza
podczas jazdy sprawdziłem wszystkie opcje wszędzie jest tak samo (bieg prędkość )
na postoju gdy chce ruszyć wciskam gaz obroty spadaj tak ze prawie gaśnie a potem normalnie.
Dzisiaj sprawa się pogorszyła reakcja silnika jest taka sama na początkowe naciśniecie gazu dodatkowo doszedł problem ze silnik gaśnie podczas ruszania oraz podczas dojeżdżania do skrzyżowania na luzie (na biegu i sprzęgle - nie )
Problemu nie ma zaraz po odpaleniu normalnie reaguje na gaz
postanowiłem zresetować kompa odpaliłem na biegu jałowym i obroty pulsowały 500 - 1500
stoją chwile na 1100 nagle spadaj do 500 ze prawie gaśnie i potem jakby sam się gazuje i wskakują na 1500 i spadają na 1100 po chwili to samo cała akcja dzieje się przez 30 s i tak cały czas po resecie
Podejrzenia
1.
Znajomy mówił ze to możne być paliwo a miałem na rezerwie dolałem i nic ( możne pompa paliwa )
2.
Możne złe wyregulowałem zawory ale chodzi normalnie cicho nie ja diesel
3.
Zapchany układ wydechowy raczej nie bo mam dziurę na rurze w okolicach skrzyni
4.
Czujnik położenia przepustnicy ( ccp - chyba ) słyszałem ze można go sprawdzić odłączając go na pracującym silniku i wtedy obroty nie będą "skakać" ale nie wiem czy to prawda dlatego wole się zapytać
Dodam ze świeczki kable wymienione filtr tez
PS.
Odnoście wentylatora jak odłączę kostkę na obudowie termostatu i zewrze kabelki to wentylator działa ale w korku za cholerę się nie włącza czy to możne być czujnik ??na obudowie |
Wysłany: 31 Maj 2009, 14:45
| simnok napisał/a: |
Odnoście wentylatora jak odłączę kostkę na obudowie termostatu i zewrze kabelki to wentylator działa ale w korku za cholerę się nie włącza czy to możne być czujnik ??na obudowie | to musi być czujnik. |
Fiesta Klub Polska na YouTube
Pochwal się swoim autem |
alkaprim [Usunięty]
Wysłany: 31 Maj 2009, 15:19
simnok, | simnok napisał/a: | | Możne złe wyregulowałem zawory ale chodzi normalnie cicho nie ja diesel | To jest najbardziej prawdopodobne...Masz tak; kolejność zapłonu: 1 - 2 - 4 - 3 i zawory: wydech-ssanie, wydech-ssanie, ssanie-wydech, ssanie-wydech; patrząc od rozrządu(od lewej); luz: ssące 0,25 i wydechowe 0,35mm. |
simnok
Imię: Robert
Wysłany: 31 Maj 2009, 15:46
| no niewidem jutro to sprawdzę ale wydaje mi się dobrze to zrobiłem bo inaczej by terkotał |
simnok
Imię: Robert
Wysłany: 1 Cze 2009, 13:04
dzisiaj sprawdziłem zawory i są idealnie ustawione wiem nie mam pojęcia co się dziej ciągle jest to samo
czekam na jakieś porady bo ja już rozkładam ręce |
Wiek: 45 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12100 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 1 Cze 2009, 18:38
| Masz na mono to weż se zmajstruj kontrolkę i zaczytaj błędy,,, inaczej biedzimy tu zgadywać co masz nie tak z autem, albo po kolei wymieniaj wszystko na sprawne 100% w końcu natrafisz na szwankujący element, |
Darekmk3
Imię: Darek
Wiek: 41 Dołączył: 30 Lip 2005 Posty: 917 Skąd: Żory
Franio2000 [Usunięty]
Wysłany: 2 Cze 2009, 09:52
| Ja mam w swojej fieście tak samo, zwłaszcza jak silnik jest zimny albo jest wilgotno (np jak pada deszcz). W zimie silnik na biegu jałowym sam gasł, trudno go było odpalić, nalałem do baku pół butelki denaturatu (rozcieńczone z benzyną - pół baku benzymy) i jakiś czas było ok. Teraz w najbliższych dniach wymienie swiece i zobaczymy jak sie będzie sprawował. |
simnok
Imię: Robert
Wysłany: 2 Cze 2009, 15:12
regulowałem zawory na zimnym silniku - temperatura pokojowa stał w garażu przed regulacja wymieniłem olej. Regulacja bla dodatkowym zajęciem bo i tak olej miałem wymienić
Rozmawiałem z kilkom mechanikami o większość z nich stawia na czujnik położenia przepustnicy aktualnie nie mam kasy zęby go kupić ale w przeciągu 2 tygodni go wymienię i napiszcie czy pomogło |
simnok
Imię: Robert
Wysłany: 4 Cze 2009, 13:00
Witam dzisiaj doszedł do mnie czujnik położenie przepustnicy wymieniłem
go i auto nie do poznania zbiera się od samego dołu i ciągnie jak na
fiestę 1.1i przystało teraz nie ma żadnego problemu z obrotami
Wiec uważam ze temat można zamknąć
Wielkie podziękowania dla kolegi "szogoon-a"
_________________ Wolne miasto Gdańsk |
Wysłany: 5 Cze 2009, 13:31
a nie taniej było go zreanimować? wystarczy wyczyścić potencjometr, zaizolować na nowo 3 kabelki i bryka - tam się nie ma co popsuć...
| simnok napisał/a: | | i ciągnie jak na fiestę 1.1i przystało | szumnie powiedziane |
