Zamknięty przez: trzeci
2 Cze 2009, 10:09
[MK3] Wymiana klocków hamulcowych
Wysłany: 31 Maj 2009, 19:41   [MK3] Wymiana klocków hamulcowych
Witam, dzisiaj sprawdziłem hamulce, jadąc około 45km/h wcisnolem pedal hamulca w podłoge, koła się nawet nie zablokowały, czyli klocki są juz na wykończeniu. Jakie klocki kupić, bo czytałem że były fiesty z systemem blokującym, który posiadał grubsze okładziny ścierne, jakie ja posiadam, bo nie wiem, fiesta 1.3 C.Teraz kilka pytań. Czy może mi jakiś mistrz opisać w miare łopatogolicznie jak wymienić klocki hamulcowe i przy tym płyn hamulcowy??
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 31 Maj 2009, 19:43
luk-90 napisał/a:
czyli ja też mam klocki do wymiany :yyy:
klocki się wymienia jak się kończą, a nie jak słabiej hamuje
Wysłany: 31 Maj 2009, 20:32
luk-90, a może podeprzyj se auto klockiem, zdejmij koło i zajrzyj do tych klocków, tu nikt nie jest jasnowidzem co ty tam masz i czy Ci nie blokuje bo się klocki kończą czy bo coś innego,,,
simnok
Imię: Robert
Wysłany: 31 Maj 2009, 20:38
wymiana jest bardzo prosta tylko pamiętaj ze zęby zdjąć zacisk potrzebujesz klucza imbusowego 7 - nie ma go w zestawach z imbusami
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 31 Maj 2009, 22:50
simnok napisał/a:
to fakt
nigdy nie wdawaj się w dyskusje z idiotą,bo najpierw sprowadzi cię do swojego poziomu a potem pokona doświadczeniem
Wysłany: 31 Maj 2009, 23:12
No dobrze, potrzebny klucz numer imbusowy 7 i co dalej?? Sciagam koło i .... nie wiem co dalej
Maki
Wysłany: 1 Cze 2009, 10:28
Jak nie wiesz co dalej to się nie zabieraj za to.
Ja jak wymieniałem klocki i tarcze też nie wiedziałem jak to rozebrać. Zdjąłem koło i zobaczyłem jak to wygląda i myślałem co odkręcić by ściągnąć ten zacisk. Trochę wyobraźni do tego potrzeba i sprawnych rąk. Nikogo się o nic nie pytałem. To samo było z amorkami. Zobaczyłem jak amorek się trzyma i wymieniłem. Rozrusznik, alternator ta sama historia.
Jeśli masz wyobraźnię to nie powinieneś się tutaj o nic pytać.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 1 Cze 2009, 11:49
1.zdejmujesz koło(auto musi być dobrze zabezpieczone aby nie zjechało lub nie spadło z lewarka)
2.odpinasz zawleczke(ten drut,tylko nie pokrzyw)
3.z tyłu zacisku są takie dwa gumowe koreczki,jak je wyjmiesz to tam wkładasz wspomniany imbus i kręcisz w lewo.To co odkręcisz to są sworznie odłuż je w czyste miejsce
4.wysuwasz zacisk w strone przodu auta,troche nim ruszając w różnych płaszczyznach
5.wyjmujesz klocki,wszystko czyścisz szczotka drucianą(tylko uważaj na tą gumę od cylinderka a tak wogóle sprawdż jej stan czy aby nie jest popękana)
6.wkładasz nowe klocki (tylko tu może być problem bo są bodajrze dwa rozmiary w zalerzności od średnicy tarczy)i wszystko składasz w kolejności odwrotnej do tej jak demontowałeś
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Cze 2009, 12:20
no i śliczny FAQ :)
trochę podkolorować żeby się lepiej czytało i nadaje się do podpięcia ;]
adamjb
Wysłany: 1 Cze 2009, 12:31
Ale chlopaku masz podejscie :-P Sproboj metoda "prob i bledow" :ok: Zycze powodzenia w wymianie klockow :-)
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 1 Cze 2009, 12:52
:zalamka:
luk-90 napisał/a:
Jak nie wiesz jak wymienić klocki, to płynu się nie dotykaj.. Więcej szkód możesz sobie narobić...
Romety PONY
Wysłany: 1 Cze 2009, 13:16
marian napisał/a:
I co od razu tak nie mozna było napisać?? Wielkie dzięki Marian
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Cze 2009, 13:19
luk-90 napisał/a:
szybciej by było gdybyś zajrzał sam do tych klocków...
marian
Imię: mariusz
Wysłany: 1 Cze 2009, 13:23
:ok:
Wysłany: 1 Cze 2009, 21:47
Dobra dzisiaj obadalismy autko z kumplem, okazało się że nakrętka zbiorniczka plynu hamulcowego byla niedokrecona, po dokreceniu efektywnosc hamulcy wrocila do normy, dla pewnosci zdjolem kolo przednie prawe i wkladka ma ok 8 mm grubosci, tarcza tez jeszcze potrzyma, tyle w temacie, dodatkowo sprawdzilem komputer i nie pokazal zadnych bledów, wszystko gra, niedlugo bedzie wymiana kabli WN i swiec na NGK, POzdro
MARIUSZ.B
Wysłany: 1 Cze 2009, 21:56
luk-90 napisał/a:
Ciekawa teoria ;/
szogoon
Imię: Przemek
Wysłany: 1 Cze 2009, 22:04
MARIUSZ.B napisał/a:
Ciekawa teoria ;/
z czego się śmiejesz ?
ja jak wymieniłem żarówki to mi się szybciej wyprzedza
Wysłany: 1 Cze 2009, 22:07
Smiejscie sie ale tak bylo,wczoraj, czy przed wczoraj jadąc ok 45 przy pedale w podloge kola sie nawet nie chcialy zblokować, teraz elegancko lapia
vel DziaDzia
Imię: Patrycjusz :)
Wysłany: 1 Cze 2009, 22:39
Ciekawa teoria ;/
Wiesz Mariusz.. Hamulce działają na zasadzie ciśnienia.. A przy otwartym korku mogło go ubywać :)
Romety PONY
TeasyM
Silnik: 1.3i/50KM
Imię: TeasyM
Wysłany: 2 Cze 2009, 08:22
luk-90 napisał/a:
Yeee Haw !
Wiecie, że na forum MitsuManiaków ludzie sobie dopisują "Piszę poprawnie po polsku" albo przynajmniej " Staram się pisać poprawnie po polsku" ???
Zdjolem - przepraszam nie chce być uszczypliwa, ale tego rodzynka muszę zapisać w kajeciku ;P
Zbieram punkty do "baby za kierownicą";P
Brak nowych postów Przyklejony: FAQ - malowanie bębnów i zacisków hamulcowych
LOY Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 16 17 Lis 2009, 15:52
piotrek1289
