[mk5] Problem z hamulcami |
Fenris [Usunięty]
Wysłany: 1 Cze 2009, 17:33 [mk5] Problem z hamulcami
Witam, mam mały problem z moją fiestka, mianowicie gdy hamuje to przy odziwo bardzo niskich predkosciach (5 km/h) zaczyna mi sie trzasc pedal hamulca i wydziela sie dziwny dzwiek... cos jak dgyby dzialal w tym momencie abs, no ale dzieje sie tak nawet w upalne dni i przy hamowaniu na luzie. Czy to jakis czujnik mi poszedl? Aha i jeszcze jedno, przed chwilka ojciec mi dzwonil ze w trakcie jazdy paliła mu sie lampka ABS-u....
Prosze o pomoc, moze jakie spomysły? Nie chce jechac do serwisu, bo krucho u mnie z finansami... |
Luzak
Wiek: 39 Dołączył: 01 Wrz 2008 Posty: 132 Skąd: Miłosław
Wysłany: 1 Cze 2009, 19:32
| Możliwe że padł czujnik. Sprawdź kody błedów w liczniku. |
Wysłany: 1 Cze 2009, 19:54
| A płynu jest odpowiednia ilość? |
Wiek: 46 Dołączył: 23 Maj 2004 Posty: 12110 Skąd: Konstantynów
Wysłany: 1 Cze 2009, 19:57
| No kontrolka ABSu w czasie jazdy informuje o usterce układu. |
Wysłany: 1 Cze 2009, 20:01
| JoeMix napisał/a: | | No kontrolka ABSu w czasie jazdy informuje o usterce układu. | Nie tylko. Co prawda jest też kontrolka od łynu, ale jak jest go mało to ABS szaleje i też pokazuje błąd. Nie mówię że na 100% to wina płynu - równie dobrze któryś czujnik mógł paść, ale piszę o rzeczy którą najłatwiej sprawdzić. |
Wysłany: 1 Cze 2009, 20:50
| Rozumiem, że jak płynu jest za mało to świeci się kontrolka ale układ będzie działał prawidłowo? :yyy: Bez jaj - brak płynu = usterka układu, jak się świeci to coś jest nie tak i nie będzie działał jak trzeba, ale prawda - poziom płynu najłatwiej sprawdzić i wykluczyć jeden z elementów zagadki. |
Wysłany: 2 Cze 2009, 19:10
| JoeMix napisał/a: | | jak płynu jest za mało to świeci się kontrolka ale układ będzie działał prawidłowo | Nie i dlatego też może pokazać błąd. |
Wysłany: 2 Cze 2009, 20:00
Spoko, tak się droczę,,, |
Fenris [Usunięty]
Wysłany: 3 Cze 2009, 10:51
| Faktycznie, sprawdzalem i wydaje mi sie ze jest ponizem minimum, podjade pod jakis sklep i kupie jakis plyn uniwersalny do ABSow żeby dolac, zobacze by poskutkuje. |
Wysłany: 3 Cze 2009, 11:59
| Fenris, nie ma czegoś takiego,,, zajrzyj do zbiorniczka i już będziesz miał wytyczna po kolorze płynu,,, bo kolorów raczej mieszacz się nie powinno |
awilk
Model: Ford Fiesta Mk5`01
Wiek: 41 Dołączył: 10 Wrz 2007 Posty: 245 Skąd: Gać
Wysłany: 3 Cze 2009, 12:09
Według książki jest tam płyn dot4 - kolor brązowy, wątpliwe żebyś miał coś innego. Do układu z abs-em dodatkowo powinien mieć wyższą temperaturę wrzenia - coś pod 200 stopni. Ja ostatnio dolewałem castrola response dot4 i wszystko działa jak należy |
