Tagi tematu: mk6, modul gem, zegary
[MK6] Czy można załozyć zegary od wersji z 2004 roku.
mkapi
Model: Ford Fiesta Mk6`02
Wysłany: 29 Mar 2009, 12:34   [MK6] Czy można załozyć zegary od wersji z 2004 roku.
Witam. Posiadam wersje mk6 2002 roku.
I wersja od 2004 roku posiada na wyświetlaczu komputer który pokazuje jakie jest spalanie i inne dane.
Czy myślicie że można założyć do wersji z 2002 roku takie zegary z komputerkiem z wersji od 2004 roku. ??
Ostatnio zmieniony przez bidżej 26 Lis 2010, 09:52, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: 29 Mar 2009, 14:34
Prawdopodobnie to nic nie da, ponieważ niekoniecznie masz instalację i czujniki do kompa pokładowego... To nie jest kwestia samego licznika...
mkapi
Wysłany: 29 Mar 2009, 16:48
Czy to nie przypadkiem twoja fiescina byla na TVN Turbo ?
Wysłany: 29 Mar 2009, 16:54
Przypadkiem :D
Wysłany: 29 Mar 2009, 20:55
Retransmisja :D
tarluk
Silnik: 1.4i16V/80KM
Wysłany: 15 Cze 2009, 11:40
Parzych, dobrze mówi :) a pozatym to Twój sterownik silnika nie jest na tyle rozbudowany żeby ruszyć ten licznik ... ponieważ każdy sterownik ma zaprogramowane całe wyposażenie pojazdu i nic więcej ... nawet jeżeli chodzi o liczbę drzwi itp ;)
tak więc nie ogarniesz ;P
Skfarek
Wysłany: 16 Cze 2009, 15:03
Sprawa nei jest taka prosta - w zegarach siedzi immobiliser więc jest jeszcze kwestia przeprogramowania i programowania kluczyków. Poza tym jak tweirdza przedmówcy nie zdziwiłbym się gdyby trzeba było tez wymienić GEM (moduł sterujący wyposażeniem dodatkowym).
Był leichtwagen do upalania:
tarluk
Wysłany: 16 Cze 2009, 20:56
immobiliser-a w fiestach mk6 kolego nie ma w liczniku...
immobiliser jest w stacyjce - Ford zastosował tutaj najprościejsze z najprostrzych rozwiązań immobiliser to na pozór kawałek p"plastikowego" pierścienia który zamontowany jest zaraz za wejściem kluczyka do stacyjki ... jak zdejmiesztdolny plastik od kolumny"" to odrazu masz go na wierzchu nawet mozesz wysunac z rowka bo kable sa dlugie i masz :D :D
nastepnie
zrob test przepnij inny i wloz kluczyk przez ten swoj immobiliser i tez nie zatrybi - bo brak jest spojnosci ze sterownikiem silnika ... :)
tak wiec duzy koszt - w serwisie to okolo 3-4000 ;)
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi Przyklejony: Link do strony na której można sprawdzić VIN
Freeman Przed zakupem 0 1 Sie 2014, 19:04
Minigrat559
ttomek71
rosomac
