Przesunięty przez: van 22 Cze 2014, 13:09 |
[MK1] Ciężko otwierające sie drzwi w fiescie |
lukasz188888 [Usunięty]
Wysłany: 10 Cze 2009, 16:37 [MK1] Ciężko otwierające sie drzwi w fiescie
witam otoz mam problem w moim aucie ciezko dzrwi mi sie otwieraja , i niewiem jak to zrobic by bylo normalnie prosze o szybka pomoc
| Kod: | Temat dotyczy MK1 więc przenoszę do odpowiedniego działu,
- trzeci |
| Ostatnio zmieniony przez trzeci 11 Cze 2009, 09:54, w całości zmieniany 1 raz |
Maki
Wiek: 38 Dołączył: 01 Lis 2008 Posty: 625 Skąd: CWA XX00
Wysłany: 10 Cze 2009, 17:03
| Miałem ten sam problem. Smarowałem różnymi specyfikami. Aż w końcu kumpel dał mi posmarować pewnym specyfikiem i do dziś mam problem z głowy. A jak się nazywał to nie pamiętam. |
Lary
Wersja: ST-Line
Imię: Arek
Wiek: 36 Dołączył: 20 Lis 2008 Posty: 241 Skąd: Warszawa
Wysłany: 10 Cze 2009, 19:28
To że trzeba przesmarować to wiadomo...
Maki jak nie masz nic ciekawego do napisania to nie pisz...
@lukasz
Ja miałem podobny problem. Zawias najpierw obficie spsikałem wd40 w celu przeczyszczenia a potem zapodałem wazeline techniczną i jest ok. |
Wysłany: 10 Cze 2009, 19:48
| dzieki Lary sproboje i zobacyzmy co z tego bd |
Binke
Imię: Grzegorz
Wiek: 43 Dołączył: 17 Maj 2008 Posty: 40 Skąd: Olkusz
Wysłany: 10 Cze 2009, 20:53
| Mialem podobny problem. Spryskiwalem zawias super profesjonalnymi zmywaczami, smarami w sprayu, penetratorami i nic... Pomogla stara sprawdzona metoda... Butelka CocaColi (odgazowanej co by sie nie pienila) i strzykawka. Po obfitym popsikaniu zawiasu i odczekaniu kilku godzin zapieczenie ustapilo. Nastepnego dnia poprawilem jeszcze raz Cola i dopiero popsikalem smarem penetrujacym...Oczywiscie przed posmarowaniem umylem co sie tylko dalo umyc ;p |
_________________ ---> www.AQQ.eu <--- |
Wysłany: 10 Cze 2009, 22:30
zawiasy zawiasami, a jest jeszcze tak dzyndzel odpowiadający za utrzymywanie drzwi w pozycji otwartej i "półotwartej" ( :yyy: ) - przykręcony do słupka i wchodzący w drzwi - wyczyścić co się da i nasmarować |
jokerkb [Usunięty]
Wysłany: 10 Cze 2009, 22:46
| bidżej napisał/a: | zawiasy zawiasami, a jest jeszcze tak dzyndzel odpowiadający za utrzymywanie drzwi w pozycji otwartej i "półotwartej" ( :yyy: ) - przykręcony do słupka i wchodzący w drzwi - wyczyścić co się da i nasmarować |
dokładnie u mnie też ten ogarnicznik otwarcia jest jakby zatarty... zawiasy są ok |
Wysłany: 11 Cze 2009, 11:45
Temat tyczy się Mk1 tam nie ma czegoś takiego.
Wyczyść dokładnie zawiasy, lekko nasmaruj, na początek ostro WD-40 a potem zwykłym oleje silnikowym, wyjmij bagnet z silnika i kapnij po kropli na łączenie zawiasów, po kilku takich operacjach w odstępie kilku dni nasmaruj lekko towotem i powinno być dobrze, za zawiasami jest taka blaszka, upewnij się że pod nią nie ma brudu, jak drzwi się na max otwierają to tą blaszkę przyginają, a potem ona je blokuje by się same nie zamknęły, jak coś pod nią jest (piasek) to trzeba siły by pokonać jej opór, powierzchnie blaszki i zawiasów co tra o siebie tez przesmaruj. |
Wysłany: 12 Cze 2009, 19:48
| ja też miałem problemy z zacierającym się zawiasem na sworzniu i osobiście gdy nic nie pomogło nawierciłem 2 mm dziurkę 0,5cm od góry tak że dowierciłem się do bolca przez zawias a bolca już nie wierciłem i wtedy długa rurka i penetrator i puści napewno . Niestety to bolączka mk1 i mk2 szczególnie strony pasażera . |
