22 Mar 2014, 12:17
Zablokowana przednia klapa
pegas
Wysłany: 10 Cze 2009, 23:01   Zablokowana przednia klapa
Hej
No wiec.. dość żałosny problem
Zablokowala mi sie pokrywa silnika. wczoraj wyciagałem akumulator i zamknąłem klape normalnie (spuszczajac z 30cm) a dzisiaj chcialem otworzyc zeby włożyc akumulator i juz sie nie dalo.
ciągne ten czerwony dżinks pod kierownicą i nic sie nie dzieje. klapa nie odskakuje i nie slychac tego charakterystycznego dzwięku odblokowywania zamka. szperałem ręka przy mechanizmie z przodu pod klapą ale nic to nie dalo. wszystko zablokowane. tak jakby linka nie mogla zrobic tego co ma zrobic:)
dodam ze ciagne ja mega mocno. trzymajac wielkim kluczem i zapierajac sie o kierownice:)
pomocy!
mial ktos podobny problem? jest jakis inny awaryjny sposób otwarcia pokrywy silnika?
zeby bylo smieszniej wyjalem wczoraj akumulator wiec jesli nie otworze klapy i go nie wsadze na miejsce, nie moge nawet jechac ma warsztat zeby mi to mechanik otworzył.
W archiwum w sumie nic nie znalazłem. tylko to ze trzeba ciagnac linke mocno. ale ja ja ciagne naprawde MOOOOCNOOOOOO. Jak macie jakies pomysły piszcie bo czuje sie bezsilny:)
Samochód to Fiesta Mk3 z 1990 roku.
pozdr
Piotrek
Ostatnio zmieniony przez szynszyl 23 Mar 2014, 07:09, w całości zmieniany 2 razy
kamil wolski
Wysłany: 10 Cze 2009, 23:05
Pod znaczkiem jest jakiś awaryjny sposób otwierania, ale jak to się tam robi to nie wiem.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 11 Cze 2009, 08:59
Trzeba zerwac znaczek Forda z maski bierzesz wkretak, zaginasz skubanca na kat 45*, wprowadzasz go w otwor po prawek stronie, wciskasz reke pod maske i naprowadzasz sobie wkretak zeby zachaczyc go o mechanizm zwalniajacy zamek, wczesniej polecam popsikac WD 40 lub czyms w tym stylu, bo generalnie najczestrza przyczyna zablokowania zamka w fiescie jest zaniedbanie w/w mechanizmu....
nexia145
Wysłany: 11 Cze 2009, 10:06
Witam,może i sposób dobry jaki Fordon opisał.Dokładnie tak ze dwa tygodnie temu miałem az połamałem to czerwone cuś.Prawdopodobnie właśnie zapieczony zamek.Ja ciągłem linke kombinerkami a druga osoba naciska maskę w miejscu zamka.Dół -góra,dół -góra i otwarłem.Oczyscić,posmarować i działa
pegas
Wysłany: 11 Cze 2009, 13:18
pod znaczkiem forda nic nie ma. tzn nie ma połączenia z zamkiem. nie ma jak sie tam dostac
chyba bedzie trzeba zaatakować bardziej brutalnie. ale to dopiero jak przestanie padac
pot i krew:)
Piter
Ninja TEAM
Silnik: RS2000/150KM
Wysłany: 11 Cze 2009, 13:23
Jak to nic nie ma?
Nie masz pod znaczkiem dziury jak 2zł ?
MK4 1.25 ZETEC Ghia
MARIUSZ.B
Wysłany: 11 Cze 2009, 14:23
Wkładasz rękę pod maskę z prawej strony ciągniesz za linkę z pancerzem (dość mocno) i się otwiera bez problemu. Nie wiem po co te kombinacje.
pegas
Wysłany: 11 Cze 2009, 15:38
ciagne linke tak jak opisales i to bardzo mocno.. i nic. zamek ani drgnie
a co do dziury pod znaczkiem to zobacze wieczorem jeszcze raz, moze cos przeoczylem:)
Sztandi
Imię: Grzesiek
Wysłany: 11 Cze 2009, 15:49
Kolegom chodzi o cos takiego co załączam w poście, cieżko tego nie znaleść :)
Była: Fiesta 1.1i C "ćwierćfutro"
Potem: Fiesta 1.8D C "Ale widać, że była malowana"
nexia145
Wysłany: 11 Cze 2009, 17:39
Pegas,spróbowałeś z kolegą? Ja w taki sposób otworzyłem maskę, odpiąłem linkę od czerwonej klapki, wałeczek w kombinerki i ciągnać a ktos niech pociagnie maskę do góry.U mnie pomogło i otworzyłem a wcześniej ani rusz.No chyba ,że linkę wyciagniesz to urwana w co watpię
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Cze 2009, 09:51
MARIUSZ.B, Jak jest zapieczony zamek to nic na to nie poradzisz, XRke tak chlopaki otwierali az sie do konca linka nie wykonczyla...
pegas
Wysłany: 12 Cze 2009, 10:41
Fordonie: grzebie śrubokrętem w tej dziurze po znaczkiem i o nic tam nie moge zahaczyc
zamek wyglada tak:
ten haczyk ktory trzyma maske jest nie do ruszenia, a do niczego inego tam nie sięgam
juz sie coraz poważniej zastanawiam nad gumówka:)
pegas
Wysłany: 12 Cze 2009, 13:38
udało sie :)
juz teraz wszystko wiem o co tam chodzi. w sumie prosty mechanizm
dzieki :)
MARIUSZ.B
Wysłany: 12 Cze 2009, 14:03
pegas napisał/a:
udało sie
Pochwal się jak to zrobiłeś co by się komuś przydało na przyszłaość.
Fordon
Imię: Konrad
Wysłany: 12 Cze 2009, 15:19
pegas napisał/a:
Da sie i nie po to napisalem ze wkretak musi byc zagiety pod katem 45* reszta na foto zaznaczona jest...
pegas
Wysłany: 12 Cze 2009, 17:01
ano dokładnie tak jak narysowałes:)
nie szlo mi ale jak uzylem kawalka drutu zagietego na koncu w haczyk to dalo rade
dzieki raz jeszcze :)
kmieluu
Model: Ford Fiesta Mk5`02
Wersja: Basic
Wysłany: 28 Sty 2014, 15:14
Dzien dobry,
Mi rowniez zablokowala sie dzis pokrywa od silnika. Samochod: fiesta 2002 1.4 tdi. Wczoraj otworzylam, bo rozladowal mi sie akumulator ale chcialam zapytac kogos o pomoc i zamknelam i tak niefortunnie ze ani sie nie zamknela do konca ani sie nie otwiera (1cm unosie sie nad grillem). Co robic..?
Wysłany: 28 Sty 2014, 15:51
jedna osoba niech trzyma za wajche do otwierania,a druga niech rusza klapą góra dół. Powinno odskoczyć.
kmieluu
Wersja: Basic
Wysłany: 29 Sty 2014, 15:47
Niestety nie dzialalo. Ostatecznie zabralam go do salonu firda, bo byl najlbizej. Wymienili mi linke (220 zl) i za usluge 80. coz.. Wazne, ze jezdzi juz jak zloto! trzeba jedynie kupic nowy akumulator.. hm..
MARIUSZ.B
Wysłany: 29 Sty 2014, 18:26
kmieluu napisał/a:
Masakra ;-| lepiej nie sprawdzaj za ile taką linkę można kupić.
Brak nowych postów Zablokowana klapa bagażnika
GGienek Mechanika silnika 3 18 Paź 2015, 19:06
GGienek
Brak nowych postów [MK3] Zablokowana maska po lekkim uderzeniu
NIE DA SIĘ OTWORZYĆ :-( POMOCY
Gość Blacharstwo / Lakiernictwo / Kosmetyka samochodowa 6 28 Sty 2010, 14:27
pavciio
Brak nowych postów Podgrzewana przednia szyba.
matcyg91 Elektryka ogólna 8 19 Mar 2015, 21:17
andasa Elektryka ogólna 13 5 Sty 2019, 19:23
xezed
Brak nowych postów [MK3] Rozpórka przednia
Darekmk3 Tuning mechaniczny 15 10 Kwi 2006, 10:28
maerik
