[MK3] Blokada biegów
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 11 Cze 2009, 21:10   [MK3] Blokada biegów
Biegi szaleja pod wpływem temperatury, rano gdy jest zimno dziala idealnie, im wiecej jade tym jest gorzej, Po przejechaniu ok 5 Km wajcha zaczyna chodzić z oporami, zacina sie przy wrzucaniu biegow. Druga sprawa sprzegło szarpie przy wrzucaniu biegów zwłaszcza z 1 na 2. Ktoś miał podobny problem??. POMOCY :głowąwmur: .
Ostatnio zmieniony przez pablon 12 Cze 2009, 19:27, w całości zmieniany 8 razy
MARIUSZ.B
Wysłany: 11 Cze 2009, 21:24
Olej w skrzyni jest ??????
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 11 Cze 2009, 21:28
Raczej jest, bo miałem wymieniany uszczelnacz polosi + dolewka pare miesiecy temu.
MARIUSZ.B
Wysłany: 11 Cze 2009, 21:30
To może coś ze sprzęgłem.
Wysłany: 11 Cze 2009, 21:50   Re: Blokada biegów
pablon napisał/a:
Stanołem na swiatlach i nie moglem wrzucic 1 ani 2. Całkowita blokada w gore i w dol, za chwile puscilo potem to samo ze wszystkimi biegami. Teraz jest wszystko ok.
Nie wiem co ma sprzęgło do możliwości ruszania lewarkiem,,,bo wnioskuję że dźwignia ruszyć nie można było - coś wpadło (kamień może) w mechanizm wybierania pod autem, trzeba wleźć pod spód i zobaczyć,,,
MARIUSZ.B
Wysłany: 11 Cze 2009, 21:54
Opis dość lakoniczny więc wiele nie można powiedzieć.
nexia145
Wysłany: 11 Cze 2009, 22:02
jutro dzień wolny więc wypad na garaz robię to i ja pomyszkuję przy biegach, raz na jakis czas wsteczny mi głupieje,musze 5-tkę wrzucic to dopiero wtedy wsteczny wejdzie ale to tak raz na 6-7 wrzutek? i co sie papra waszym zdaniem???
kamil wolski
Wysłany: 11 Cze 2009, 22:12
Wsteczny to u mnie normalka i chyba w wielu Fiestach zdażają się problemy z wbiciem "R" ;) zerknij na dole bo może faktycznie masz jakiś kamień tam czy coś.
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
nexia145
Wysłany: 11 Cze 2009, 22:26
Kamil ale to nie u mnie problem z tym możliwym kamieniem tylko u Pablona ponoć a z tym wstecznym u mnie to tak,że raz na jakiś czas tylko i objaw jest taki,.ze podczas próby wbicia wstecznego mam opór i 4-ka wchodzi,dopiero jak 5 bieg wrzucę to wsteczny juz wejdzie.Ale żeby to normalny objaw był :yyy:
kamil wolski
Wysłany: 11 Cze 2009, 22:32
Ja również często mam opór przy wbiciu wstecznego, ewentualnie niby się wbije a auto nie jedzie a zgrzyta ;) . Ponoć winny tu jest brak synchronizatora. Pomaga zrzucenie na luss, puszczenie sprzęgła, i jeszcze raz wrzucanie "R" - wchodzi zawsze ;)
było: 104KM 220Nm
jest: 133KM 186Nm
nexia145
Wysłany: 11 Cze 2009, 22:37
no dokładnie tak jak piszesz,albo luz albo 5-ka u mnie pomaga,to nic z tym nie można zrobic :yyy:
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 11 Cze 2009, 22:46   Re: Blokada biegów
pablon napisał/a:
Dało sie ruszac w na boki wrzycic biegu juz nie, dokladnie jakby kamien wpadł. Na drążku nie ma luzów, od jakiegos czasu pod wpływem temperatury cieżej chodził drażek.
Ze wstecznym chyba kazda fiesta tak ma gy .
cradleoffilth
Wysłany: 11 Cze 2009, 23:24   Re: Blokada biegów
pablon napisał/a:
Nie kazda :]
U mnie wsteczny wchodzi bez problemow. Kluczem jest tylko to ze samochod nie moze sie ani troche ruszac podczas wbijania wstecznego. Gdy stoi w miejscu, wsteczny wchodzi bardzo ladnie :)
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 12 Cze 2009, 13:24
Czy moze to byc wina sprzegla, w czasie redukcjji szarpie fiescina.
drjanusz
Wysłany: 12 Cze 2009, 14:35
Panowie sprawdźcie pod gumą tam gdzie jest uszczelniacz-wejście drążka do skrzyni.Jak kupiłem fiestolota to biegi trza było niemalże dwoma łapami wbijać,a nieraz 1 palcem szło.Wjechałem na kanał szybkie oględziny-niby nic,wszystko ok. :ok:
Ale pokusiło mnie zdjąć gumową osłonę-a tam ;-( kupa błocka,syfu wszelakiego ;-( ;-( .
Wyczyściłem, wymyłem,trochę smaru na drążek-REWELKA :jupi: działa jak nówka :ok: (no może pomijając nieszczęsny R).
A poprzedniemu właścicielowi to <viking> kill
Było XR3i
Była Fiesta 1,1i
Fiestynka 1,3...skasowana :((
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 12 Cze 2009, 19:22
Chyba biegi szaleja pod wpływem temperatury, rano gdy jest zimno dziala idealnie, im wiecej jade tym jest gorzej, wajcha zaczyna chodzić z oporami, zacina sie przy wrzucaniu biegow. Czy to wina szarpiacego sprzegła. POMOCY :głowąwmur: .
Maki
Wysłany: 12 Cze 2009, 19:39
Najlepiej to zdejmij drążki od biegów, lewarek o wyczyść wszystko. Jak to nie pomoże to, obawiam się że rozbiórka skrzyni cię czeka.
Skoda Fabia Combi 1,4L 50kW
pablon
Silnik: 1.1/53KM
Wysłany: 13 Cze 2009, 16:20
Dzisaj sprawdzałem olej w skrzyni, jest nalane po korek wiec ok. Planuje przesmarowac wybieraka.
Przesmarowanie wybieraka niewiele dało, ale widac ze wrzucenie 5 biegu lub odbice w prawo powoduje ze 3 i 4 wchodza leciutko.
lukaszceglarski
